Glikolowa nagrzewnica wstępna???
Napiszę co JA bym zrobił:
Kupiłbym sobie pół litra jakiej dobrej wódy!
Potem strzeliłbym sobie solidnego kielicha.
Później wlazłbym na stryszek, no w tę przestrzeń ponad sufitem piętra.
Wsadziłbym łapę w ocieplenie tak, aby dłonią dotknąć sufitu!!!
Na koniec (w zależności od wyniku) upiłbym się z radości lub z rozpaczy!
Bo albo masz miejsce święte, gdzie prawa fizyki obowiązują tak mniej-więcej, albo masz problem!
Adam M.
oczekujesz tam bagna...
a ja powiem ci że tam jest sucho, gdzie mogłem sprawdzałem nigdzie nie ma wilgoci ( no przynajmniej nie namacałem )
w tym domu mieszkamy siedem lat i zawsze w zimie był problem z wilgocią a raczej z jej brakiem
  • Odpowiedzi 91
Re Nydar
Liczenie zapotrzebowania wilgoci tak jak wyliczyłem wcześniej jest prawidłowe - jest to metoda żywcem wzięta z obliczeń wydajności nawilżacza parowego. Dotyczy tylko ilości wody, potrzebnej do nawilżenia 100 m3/h powietrza o podanych wcześniej parametrach. Przy założeniu braku innych źródeł wilgoci, skoro będziemy doprowadzać te brakujące do 45% 650 g/h wody, po niedługim czasie, niezbyt zależnym od kubatury domu ( w sensie nie ma większej różnicy czy 200 czy 500 m3 - czas stabilizacji to tylko kilka godzin) w środku będzie ok. 45%. A co za różnica czy będziemy nawilżać powietrze w kanale, czy jakiś pokój - to tylko domek a nie hala, samo się wymiesza :-)
Edytowane przez Indiana_
Re Adam Mk - skoro w chacie jest 16% wilgoci, to za bardzo nie ma co się wykraplać w tej wełnie - będzie sucha, nawet jakby tam wiało.
Jasiek 71
Może sprawdzić szczelność tego budynku metodą obliczeniową (teraz są idealne warunki do takich pomysłów)- znając kubaturę i wilgotność początkową obliczymy ile wody trzeba wylać, by dociągnąć do np. 40 czy 50 % wilgoci, oczywiście przy wyłączonej wentylacji.
Po dołożeniu tej wody do budynku (trochę wylać i rozsmarować po płytkach, resztę porozwieszać na mokrych ręcznikach itp) zobaczymy jaka wilgotność będzie po np. 10 h - po powrocie Jaśka do domu - jak będzie dalej 15-20%, to wiadomo, że chata do gruntownego przebadania.
Jasiek 71
mam bardzo podobny plan:)
jutro wieczorem będę w domu więc poeksperymentujemy
na początek dom ma 154m2, 2,5m wys. kondygnacji czyli jakieś 400m3 kubatury
ile tej wody mam porozlewać dla uzyskania 50% ?
zrobię to na noc i zobaczymy jak będzie rano następnego dnia
Podaj ile masz teraz wilgotności, zaraz przeliczę.
Dla 16% wilgotności, temperatury 20'C, 400 m3 objętości powietrza, trzeba odparować 2380 g wody, czyli niecałe 2,4 litra.
Dla pełnego bilansu - w trakcie snu każda osoba produkuje około 400 g wilgoci, więc jeśli śpią dwie osoby, trzeba odjąć 800 g - znaczy rozlej na płytki 2,4 - 0,8 = 1,6 litra.
Przy założeniu braku wymiany powietrza, rano powinieneś mieć idealnie 50% wilgotności w domu.
Edit 1
Ale kurcze trzeba by doliczyć jeszcze wilgoć, która zostanie wchłonięta przez ściany, a jak masz tynki gipsowe - higroskopijne - to trzeba będzie z tydzień lać tę wodę, by się choć trochę nasyciły.... Kurka, przynajmniej zobaczymy, czy coś wzrosło, bo w związku z tymi ścianami to o 50% można zapomnieć....
Edit 2: Poczytałem na szybko o właściwościach gipsu, i jednak wychodzi, że zaczyna on chłonąć wodę dopiero powyżej 65% wilgotności powietrza. Dlatego przy niskich wilgotnościach, takie jakie masz w domu, chłonie on bardzo mało wody (przy 65% wilgoci w powietrzu każda tona gipsu ma poniżej 0,1% wilgoci - czyli około kilograma wody związane, czyli w zakresie 15 - 50% wilgoci powietrza gips nie ma praktycznie właściwości higroskopijnych), i nie powinien zbytnio wpływać na wyniki pomiarów. Higroskopijność i to silna pojawia się powyżej tych 65%.
Wniosek: lej śmiało tę wodę, tylko wylej jej nie 1,6 litra, tylko z 5 litrów, i tak codziennie wieczorem, zobaczymy po tygodniu czy wilgotność wzrośnie. Dodatkowo w dzień na każdą godzinę pracy reku trzeba odparować te ok. 650 g wody (kilka mokrych ręczników rozwieś po chacie, i dolewaj te 6,5 l na 10h procy reku), więc jak po tygodniu dalej będzie 15-20% to próba szczelności się kłania i szukanie dziury w chacie.
Edit 1
nie zauważyłem że napisałeś ...
dzięki:)
jak zajadę do domu to zaczynamy operację "kropelka";)
spostrzeżenia w moim dzienniku żeby nie zaśmiecać tutaj
ps. wkleiłem tam pomysł na nawilżacz kanałowy tylko nie wiem czy jest widoczny...
widać czy nie ???
Reku bym wyłączył w diabły!
Nie udusicie się a rozlanej i wyparowanej wody nie wywalicie.
A jak wilgotność nie wzrośnie to szukałbym tej wody nad sufitem pietra - w wacie.
(Ile miało być? Pół wiaderka dziennie?)
Adam M.
Jak już wątek zszedł całkiem z tematu, to:
Jasiek jak masz zrobione poddasze. Jaka wełna i czy w ogóle jest jakaś izolacja przeciwwilgociowa?
jaka wełna to ci nie powiem bo nie wiem (nie pamiętam ),jakaś prasowana skalna chyba...
całe poddasze przed kręceniem płyty było zafoliowane i łączenia taśmą pozaklejane ...
z tego co pamiętam to nawet dwa razy...
pierwsza folia na ocieplenie miedzy krokwiami, potem wieszaki i następna warstwa wełny i folia pod płytę...
żeby nie śmiecić wszędzie to zapraszam na debatę do mojego dziennika ;)
