perso 23.12.2011 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Producenci podają że ich centrale mają sprawność do 95%. Ale co dokładnie oznacza ? Dla uproszczenia założę sprawność 100% - czy w takim przypadku jeśli temperatura zużytego powietrza wynosi 22 st. C a temp. powietrza na wejściu do reku mamy np. 0 st to temperatura nawiewana będzie 11 st czy też 22 st ? Tak jak ja rozumiałem zasadę działania ( wyrównanie temp. powietrza wywiewanego i nawiewanego ) to powinno być 11 ale gdzie nie czytam to wychodzi że jednak przy 100% sprawności wyszło by 22 st.Czy to oznacza że pobór mocy przez rekuperator to nie tylko wentylatory ale też jakieś pompy z czynnikiem sprężającym pozwalające na przekazanie ciepła do powietrza nawiewanego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.12.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Producenci podają sprawność temperaturową .Miarą efektywności rekuperatora jest sprawność energetyczna.Dla przykładu.Rekuperator o sprawności np.95% będzie miał sprawność energetyczną 50%,co oznacza,że z 1Kw energii cieplnej zawartej w zużytym powietrzu,0,5 Kw wróci do domu a drugie 0,5 bezpowrotnie jest utracone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5044611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 23.12.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 (edytowane) perso: wyrównanie temperatur miałoby miejsce w wymienniku współprądowym, tj. obie strugi (świeże i zużyte) zaczynają podróż przez wymiennik po tej samej jego stronie, płyną w tym samym kierunku, na końcu wymiennika ich temperatura jest równa.W praktyce mamy wymienniki krzyżowe, albo przeciwprądowe. Skuteczniejsze, bo po dwóch stronach blaszki masz cały czas sporą różnicę temperatur (przy współprądowym na końcu nie masz praktycznie różnicy, więc przepływ ciepła ustaje). Dzięki temu możesz mieć za wymiennikiem (dla Twojego przykładu) powietrze świeże podgrzane do 18*C i zużyte schłodzone do 4*C. Gdyby sprawność była 100%, to miałbyś świeże powietrze o temperaturze takiej, w jakiej zaciągasz zużyte z domu (czyli 22*C). W praktyce jest to nieosiągalne, bo skoro nie ma różnicy temperatur, to powierzchnia wymiennika musiałaby być nieskończenie wielka. Tymczasem rzeczywisty odzysk ciepła jest nieco inny, bo razem z powietrzem wentylacyjnym usuwasz z domu wilgoć, której część się skrapla i trafia do kanalizacji, a reszta ucieka do atmosfery. Edytowane 23 Grudnia 2011 przez KrzysztofLis2 uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5044786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.12.2011 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Panie Tomaszu to jaki jest rzeczywisty odzysk energii cieplnej?Ciepło kojarzy się ludziom z temperaturą a to już działanie na podświadomość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5045025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fotonik 24.12.2011 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 Witam ! Kwestia ciekawa. no to policzmy:moc strumienia pow. = strumień powietrza * ciepło właściwe * różnica temperatur = 1kg/s*1.2 KJ/kgK * (20 stC- 0 stC) = 24KW (powiedzmy powietrze nawiewane o temp 0 st C podgrzewa się do temp. 20 st C)Po stronie powietrza wywiewanego będzie identycznie jeżeli przyjmiemy sprawność 100% (dla powietrza suchego)Czyli 100% to maksymalna ilość ciepła wymieniona dla wymiennika o nieskończenie dużej powierzchni dla tej różnicy temp. wyniesie 24 KW.W związku z tym jeżeli sprawność wymiennika wynosi 95 % to odzyskujemy 95% ciepła możliwego do odzyskania.Ma to swoje konsekwencje temperaturowe tzn. temp końcowa powietrza nawiewanego nigdy nie osiągnie temp pow. w pomieszczeniu wentylowanyma temperatura powietrza wywiewanego nigdy nie spadnie do poziomu temperatury na zewnatrz.Uproszczenie tutaj polega na tym ,ze rozważamy poietrze suche. Jeżeli powietrze jest wilgotne dochodzi jeszcze ciepło tzw. utajoneczyli mówiąc po ludzku ciepło skraplania pary lub gdy jest szronienie ciepło zamarzania. Trochę się tym tematem zajmowałem zawodowo więc wrzuciłem swoje trzy grosze. pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5045979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 25.12.2011 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Żeby policzyć rzeczywisty odzysk ciepła (obecnego zarówno pod postacią wyższej temperatury suchego powietrza, jak i pary wodnej), trzeba byłoby jeszcze znać jakieś wilgotności -- choćby powietrza wyrzucanego z domu i zaciąganego z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5046527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 25.12.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 moc strumienia pow. = strumień powietrza * ciepło właściwe * różnica temperatur = 1kg/s*1.2 KJ/kgK * (20 stC- 0 stC) = 24KW Przykład trochę nierealny, ponieważ niektórzy przez rekuperator przepuszczają 30-100m3/godz powietrza - to wypada zupełnie inna moc takiego strumienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5046912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fotonik 25.12.2011 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Tak. Zgadza się. Trzeba znać wilgotności. Jeżeli was ten temet bliżej interesuje to odsyłam do miesięcznika Technika chłodnicza i klimatyzacyjna nr 6-7 /2010.Nie jestem pewien czy nie można sobie ściagnąć tego artykułu za SMS. Kiedyś chyba była taka możliwość.Sa tam podane wzory i algorytm obliczeń dla wymiennika krzyżowego aluminiowego z uwzględnieniem wilgotności powietrza.Te wzory można np. wrzucić do Excella albo napisać krótki programik w Delphi lub w Visual Basicu.Jest też druga mozliwość. Można wejść na stronę internetową szwedzkiego producenta aluminiowych wymiennikówi sciągnąć najnowszą wesję programu doboru ich wymienników. Firma się nazywa "Heatex".Jest też firma niemiecka "klingenburg". Też można sciągnąć programy doboru.Te programiki doboru mają dobrą zgodność z wynikami badań ich wymienników.Pobawcie się tymi programikami. Zobaczycie jak trudno jest osiagnąć sprawność 95%.No to zmykam. Pozdróweczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5046924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.12.2011 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Nie wolno pomijać w obliczeniach wilgoci zawartej w powietrzy.Strumień powietrza 1kg/s niesie w sobie oprócz wyliczonych przez ciebie 24Kw ,18-20 Kw zawartych w parze wodnej,dla przeciętnej wilgotności panującej w naszych domach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5047296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fotonik 26.12.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Nie wolno pomijać w obliczeniach wilgoci zawartej w powietrzy.Strumień powietrza 1kg/s niesie w sobie oprócz wyliczonych przez ciebie 24Kw ,18-20 Kw zawartych w parze wodnej,dla przeciętnej wilgotności panującej w naszych domach. Zgadzam się z Tobą że nie można pominąć i o ile wiem nikt tego nie pomija. Dla prostego wyjaśnienia samej istoty definicji sprawności odzysk mokry pominąłem. w samej zasadzie niczego to nie zmienia.Przyjąłem strumień powietrza 1kg/s dla prostoty wyliczeń. .. I to też w istocie sprawy niczego nie zmienia. Wracając do twoich wyliczeń - Z programu doboru np. Klingenburga wynika ,że różnica miedzy odzyskiem suchym i i całkowitym (suchy +mokry) to ok 20%( tzew. -10 : wilg wzgl. 80%, t wew. 20 : wilg wzgl 60% , odzysk ok. 62 %). Sam sobie policz . Poza tym odzysk mokry nie zawsze występuje. Nie mogę się odnieść do twoich wyników bo nie wiem jak do tego doszedłeś. Może pokaż jak to liczyłeś. pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5047520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.12.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Liczyłem temp.22oC i wilgotność 50%.Producenci i sprzedawcy niestety ale pomijają dowodem jest chociażby fakt, że podają sprawność temperaturową,a nie energetyczną.Wyjaśniając definicję sprawności nie można pomijać mokrego odzysku .Takie wyjaśnienia przekłamują.Sprawność rekuperatora powinna być liczona dla temp.zewnętrznej(średniej) w sezonie grzewczym ok +2,8oC a nie -10oC.Można by było liczyć sprawność dla temp.-30 wyjdzie wtedy super.I sprzedaż wzrośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5047578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fotonik 26.12.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Liczyłem temp.22oC i wilgotność 50%.Producenci i sprzedawcy niestety ale pomijają dowodem jest chociażby fakt, że podają sprawność temperaturową,a nie energetyczną.Wyjaśniając definicję sprawności nie można pomijać mokrego odzysku .Takie wyjaśnienia przekłamują.Sprawność rekuperatora powinna być liczona dla temp.zewnętrznej(średniej) w sezonie grzewczym ok +2,8oC a nie -10oC.Można by było liczyć sprawność dla temp.-30 wyjdzie wtedy super.I sprzedaż wzrośnie. Ok. Chyba ruzumiem. Co do definicji nie zgodze się z Tobą. Ale liczenie dla średniej temperatury sezonu jest to jakis pomysł. Tym bardziej ,że odzysk poniżej temp. szronienia to żaden odzysk (nagrzewnica wstępna elektryczna np.). W tych niskich temperaturach wychodzi faktycznie najwyższa sprawność odzysku i co z tego. Tobie chodzi o to ,że poducenci podają sprawność chwilową a powinni całkowitą uśrednioną. W końcu klienta obchodzi nie to co bywa w centrali od czasu do czasu ale to co z tego ma w sezonie. Tu masz rację.Gdzieś czytałem na stronie int. (to nie była strona producenta) takie opracowanie w którym były zsumowane ilości godzin w jakich występuje dana temperatura w sezonie grzewczym i na tej podstawie był liczony odzysk.Liczba kilowatogodzin dla całego sezonu wyszła taka sobie...Poza tym w temp. poniżej - 10 odzysku prawie nie było... i taka jest prawda o tych "super sprawnościach ". Moja rola na tym portaliku też sprowadza się do tego żeby ludziom mówić jak jest. Jak projektowałem reku. to w pewnym momencie doszedłem do wniosku ,ze te reku z przeciwprądówką to lipa bo z powodu wyśrubowanej sprwności szronienie zaczyna się już od -4. starujesz z nagrzewnicą wstepną już od -4. Co z tego wynika wiesz. Są tez metody odszraniania poprzez zwalnianie nawiewu albo puszczanie nawiewu przez bypas no i wtedy musisz mieć nagrzewnicę wtórną bo inaczej bedzie wiało mrozem z anemo. albo wszytkimi mozliwymi nieszczelnosciami. Jak ktoś nie ma do tego cudu techniki jakiegoś GWC to przy mrozach jest biedny. Ktoś powie ,że nagrzewnica wstępna el. to 200 zł w sezonie ale w tej sytuacji po co ta przeciwprądówka. W wentylacji przemysłowej stosuje się tylko krzyzówki bo odzysk wiekszy po prostu jest nieopłacalny. Moim zdaniem tak samo jest w domkach. No dobra rozgadałem się. Pewnie jeszcze pogadamy. Czasem tu zajrzę. pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5047682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weli 27.12.2011 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 WitamAutora wzoru proszę o korektę - są w min błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5048222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fotonik 27.12.2011 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Witam Autora wzoru proszę o korektę - są w min błędy. jest : moc strumienia pow. = strumień powietrza * ciepło właściwe * różnica temperatur = 1kg/s*1.2 KJ/kgK * (20 stC- 0 stC) = 24KW powinno być :moc strumienia pow. = strumień powietrza * ciepło właściwe * różnica temperatur = 1kg/s*1.005 KJ/kgK * (20 stC- 0 stC) ~20KW [kJ/s = kW] Dzięki : pamięc jest jednak zawodna. Przypominam ,że wzór dotyczy powietrza pozbawionego całkowicie wilgoci co jak wiadomo w rzeczywistości nie występuje . Tego rodzaju wzorów używa się do stepnego bilansowania wymienników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5048373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.01.2013 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Ktoś powie ,że nagrzewnica wstępna el. to 200 zł w sezonie ale w tej sytuacji po co ta przeciwprądówka. W wentylacji przemysłowej stosuje się tylko krzyżówki bo odzysk większy po prostu jest nieopłacalny. Moim zdaniem tak samo jest w domkach. pozdro. hm, całkiem to ciekawe. Czyli wychodzi ze jednak "jakieś" GWC wypadałoby zrobić, choćby zwykłego rurowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5726522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 22.01.2013 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 ło jezusku autorus, miej litość, 13 m-cy i ty z takim doświadczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5726889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.01.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 ja tu codziennie się czegoś ciekawego dowiaduje Na dodatek czasami jest tak, że jedne zagadnienie w jednym poście jest rozpracowane na wszystkie sposoby, po czym w innym poście wszystko jest na odwrót. Oszaleć można. Ni i że tak powiem, zero litości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5726911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 29.01.2013 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) buduję własny rekuperator przeciwprądowy i będę chciał go przebadać. Sprawność temperaturowa - wystarczą cztery pomiary temperatury i przyzwoita kontrola nad ilościami powietrza. Jakie i ile pomiarów potrzeba do najpełniejszego badania sprawności - w grę wchodzą temperatury, ciśnienia, ilości powietrza, wilgotności? Czy ktoś mógłby coś dodać na temat idealnego kształtu przepływu turbulentnego między płytami rekuperatora - turbulencje są konieczne z punktu widzenia wymiany ciepła, lecz niekorzystne ze względu na opory przepływu (chodzi wiec o kompromis)? Patrząc na przekroje rekuperatorów mam czasem wrażenie, że czasem pozostaje wolny przeswit tak że powietrze w dużej mierze przelatuje swobodnie (laminarnie). Może ktoś podzieli się swoją wiedzą w tym zakresie. Na moim poziomie chodzi tylko o jakieś generalne zasady rozwiązań zaburzających przepływ w celu intensyfikacji wymiany cieplnej, mam świadomość, że przepływy gazów/cieczy to nie jest temat dla amatorów, nie wszystko tam już odkryto, a odkrycia wymagają kosztownych doświadczeń. Edytowane 30 Stycznia 2013 przez MAK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5742976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 31.01.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Ciśnieniem sobie głowy nie zawracaj. Do określenia pełnej sprawności potrzebujesz tylko temperaturę, ilość powietrza i wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5746629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 31.01.2013 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 zawsze najbardziej wiarygodne wyniki to statystyka, zmontuj tą maszynkę, uruchom w domu czy gdzie tam ma ona wylądować, wstaw prosty układzik pomiarowo-rejestrujący (wystarczy próbkowanie), wrzuć to po roku do exela i masz wszystko co trzeba, nawet kiedy wymienni zamarza i kiedy żona się kąpie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163863-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-5748318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
