kilu 23.12.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Witam Zastanawiam się nad zastosowaniem bufora w C.O. Możecie mi napisać czy sama koncepcja jest prawidłowa?? tzn podłączenie urządzeń bez wężownicy pracujące w układzie zamkniętym. Możecie mi jeszcze napisać jak to jest kiedy żadne dodatkowe źródło ciepła nie działa (nie daje ciepła) jak się ustawia kocioł gazowy żeby była ciepła woda użytkowa? Jaki jest koszt projektu takiej instalacji? Czy wykonawca jest w stanie zrobić taką instalacje bez projektu tzn dodać mieszalniki i wszystkie zawory? Sory za prostotę rysunku ale chodzi tylko o koncepcję? Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 23.12.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 przekombinowałes ! instalacja bedzie kosztowna i enerochłonna. Oczywiscie ze dobry instalator jest w stanie taki układ sobie zaprojektowac i wykonac. Z tego co widze to ma być kominek z płaszczem i kocioł gazowy ta instalacja niestety musi troche inaczej wygladac. Bardzo wazne w takich układach to odpowiednie sterowanie takimi układami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5044669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 23.12.2011 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 (edytowane) Dzięki za odpowiedź.Dopiero teraz zobaczyłem,że załącznik jest całkowicie nieczytelny.Załączam jeszcze raz mam nadziej, że teraz będzie lepiej widać o co mi chodzi.Dzięki za wszystkie sugestie.Najbardziej mnie ciekawi czy wymienniki płytowe można wpinać w bufor bez wężownicy.Dodam, że ciepło z urządzeń chłodniczych jest darmowe a do tego uzyskiwane cały rok bo chłodnie w sklepie działają cały czas.Dobrze jest też to zrobić bo wentylatory z agregatów będą się włączać dużo rzadziej a co za tym idzie komfort przebywania w okolicy sklepu jest dużo lepszy.aaa jeszcze dodam, że instalacja ma być w budynku w którym jest mieszkanie+sklep samoobsługowy. Mieszkanie ok 250m2. aaa kotłownia z buforem oddalona od wymiennika płytowego z agregatu chłodniczego o jakieś 15mhttp://fotofotki.pl/pliki_img/zdcl1b2958je5c1d6o6p_thumb.gif Edytowane 23 Grudnia 2011 przez kilu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5044779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 24.12.2011 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 wymienniki płytowe możesz wpinać gdzie chcesz ale nie bardzo rozumiem jak chcesz rozwiązać te solary bo one muszą być podwójnie oddzielone od ciepłej wody użytkowej gdyż glikon jest niebezpieczny dla zdrowia a czy one są Ci potrzebne jak będziesz korzystał z ciepła z tego agregatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5045588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 24.12.2011 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 (edytowane) wymienniki płytowe możesz wpinać gdzie chcesz ale nie bardzo rozumiem jak chcesz rozwiązać te solary bo one muszą być podwójnie oddzielone od ciepłej wody użytkowej gdyż glikon jest niebezpieczny dla zdrowia a czy one są Ci potrzebne jak będziesz korzystał z ciepła z tego agregatu Witam najpierw dziękuje za zainteresowanie i za odpowiedź. Wiem, że solarów nie wepnę bezpośrednio do bufora chodziło mi o samą idee-koncepcje. Wiem te, że prawdopodobnie solary nie będą mi potrzebne ale bufory które mają w sobie zbiornik na ciepłą wodę są tylko z wężownicą chyba, że poleciciemi jakieś inne rozwiązanie. Bufor który wpadł mi w oko ma właśnie jedną wężownice więc pomyślałem, że zrobię instalację jak unia będzie dotować tak z 80% solarów to sobie je tylko wepnę w bufor;-) Głównie chodziło mi o to, żeby upewnić się czy można wymienniki wpinać bez wężownicy. Instalator który będzie mi robił całe C.O. nie chce się wziąć za zbyt skomplikowany układ bez projektu C.O. Może ktoś z forumowiczów rozrysował by mi taki układ (oczywiście odpłatnie). Jak tak to jaka kwota wchodzi w grę. aaa jeszcze jedno jak wygląda ogrzewanie wody użytkowej np w lecie jak dodatkowe źródła ciepła nie dają ciepła i zostaje kocioł gazowy + bufor Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź. Wszystkim forumowiczom życzę wesołych świąt !!! Edytowane 24 Grudnia 2011 przez kilu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5046009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.12.2011 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 (edytowane) Za dobry projekt wykonawczy takiego układu zapłacisz dość dużo chyba jednak lepiej bedzie zatrudnić kogoś do wykonania takiego układu oczywiście kogoś kto czuje się na siłach wykonać taki układ bez projektu. ( zaprojektować i wykonać). Co do koncepcji to jest kiepska. 1. Nie powinieneś kotła gazowego wpinać do bufora.2. Do takiego bufora niestety powinieneś zamontować zmiękczacz wody (chyba że masz miekką) inaczej po jakimś czasie biedzie z tego lipa (zakamieni się zbiornik cwu). Edytowane 24 Grudnia 2011 przez Puławiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5046032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 24.12.2011 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 Co do koncepcji to jest kiepska. 1. Nie powinieneś kotła gazowego wpinać do bufora. 2. Do takiego bufora niestety powinieneś zamontować zmiękczacz wody (chyba że masz miekką) inaczej po jakimś czasie biedzie z tego lipa (zakamieni się zbiornik cwu). W takim razie co powiecie na taki pomysł. Mój drugi który przyszedł mi do głowy już kiedyś. Co o tym myślicie może lepszy?? Na pewno bufor o najmniej polowe tańszy. http://www.fotofotki.pl/pliki_img/d34roh69nr3mhbms7hxb_thumb.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5046126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.12.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 dalej zle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5046131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 25.12.2011 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 pierwszy pomysł lepszy, tylko te wymienniki płytowe do wywalenia bo nie są kompletnie do niczego potrzebne, no i kocioł gazowy trzeba podłączyć niżej żeby miał co grzać Wymienniki muszą być przecież kominek pracuje w układzie otwartym a ogrzewanie w zamkniętym. Nie jestem w stanie powiedzieć na 100% jakiej mocy będą agregaty bo jeszcze ich nie ma. Po wstępnej rozmowie z chłodnikiem mówił ze na 100% wystarczy mocy by ogrzać wodę użytkową przez cały rok dla sklepu + mieszkanie. Jeszcze dużo zależy od tego czy zrobię zamrażarkę zasilaną z agregatu bo wtedy będzie dużo więcej mocy. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi Kolegę Puławiak zachęcam do rozwijania swoich wypowiedzi bo nic nie wnoszą do tematu oprócz zamętu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5046487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.12.2011 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Wymienniki muszą być przecież kominek pracuje w układzie otwartym a ogrzewanie w zamkniętym. Kominki mogą juz pracować w układzie zamkniętym pod pewnymi warunkami - musza mieć węzownicę schładającą. Mimo wszytko wolałbym mieć taką bombke w układzie otwartym. Zamiast wymiennika płytowego i nieskończenie dużej ilości pompek można kupić bufor z wężownicą na dole i tam wpiąć kominek - będzie odseparowany od instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5046494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 25.12.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 (edytowane) I o to chodzi. Jestem instalatorem wiec gotowego rozwiązania napewno Ci nie dam - bo z tego żyje. Zastanów się do czego jest bufor w instalacji ???? Wyobraź sobie pracę poszczególnych urządzeń i wtedy pomyśl jak to wszystko ładnie połączyć. Kocioł gazowy - to urządzenie które w każdej chwili samo się rozpala/wygasza szybką osiąga określoną temperaturę, wiec czy jest jakies sensowne uzasadnie dla magazynowania energi wytworzonej przez ten kocioł ??? Co do osadzania się kamienia to niestety wytraca się on w temp powyżej 55-60 stC i niestety taka i wyższa bedzie temperatura w zasobniku cwu jako że przez zasobnik cwu przepływa dość dużo wody to niestety i kamienia bedzie dużo. W tych układach które dotychczas narysowałeś to bufor robi tylko za sprzegło i to bardzo mocno przewymiarowane. A teraz sobie kombinujcie dalej ) Edytowane 25 Grudnia 2011 przez Puławiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5046505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 25.12.2011 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Co do osadzania się kamienia to niestety wytraca się on w temp powyżej 55-60 stC i niestety taka i wyższa bedzie temperatura w zasobniku cwu jako że przez zasobnik cwu przepływa dość dużo wody to niestety i kamienia bedzie dużo. ) Coś Ci się chyba pomyliło albo czegoś nie wiesz. Kamień się wytrąci ale tylko raz. Będziesz tam stale wody dolewał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5046528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 25.12.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 kiluTak napisał mpoplaw zobacz do wątku gdzie masz wszystko na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5046534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 25.12.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Niestety ciągle bedziesz dolewał wode do zbiornika cwu - chyba że się coś zmieniło ??? Bo zawsze to było tak woda (ścieć/studnia) - podgrzewacz - ścieki. Teraz to nie wiem może się coś zmieniło może tylko krąży w obiegu ale jakoś trudno mi w to uwierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5046537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 25.12.2011 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 (edytowane) Nie doczytałem, że chodzi o zbiornik CWU. Tu masz rację. Ale to tak jak w każdym bojlerze.Dlatego lepiej zamontować wężownicę miedzianą i CWU ogrzewać przepływowo. Edytowane 25 Grudnia 2011 przez mrTomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5046551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.12.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Kominek z PW w układzie zamkniętym to rozwiązanie nie generujące problemów układu otwartego. Sama wężownica schładzająca, jest jednak zabezpieczeniem niewystarczającym, jeśli kocioł CO, jakim jest ten "kominek" stoi w salonie. Zresztą, gdy mowa o zabezpieczeniach, to nie żałować! Zawory bezpieczeństwa ze dwa trzy, jeśli któryś wysiądzie , jest drugi. Dobra jest też grawitacja, pomijająca układ pompowy, w sytuacji zaniku prądu. Grawitacja do sporego bufora. Bufor to nie tylko olbrzymi baniak z wodą. Mogą to być kaloryfery na piętrze, wpięte starą metodą z czasów "socrealizmu" + coś jeszcze na powrocie jak jest taka możliwość. Oczywiście przy małym domku (małej instalacji), bez typowego bufora bym nie startował. Tu jednak mamy do czynienia z instalką nie wyglądającą na tycią . Bezpieczny z pozoru, układ otwarty, zaskoczył już kilku moich klientów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5046554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 25.12.2011 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Zgadzam się - grawitacja bardzo mile widziana w takich układach - niesterowalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5046558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 25.12.2011 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 a widzisz to zależy od zużycia ciepłej wody (przepływ) i od twardości tej wody i jeszcze paru innych czynników. Ale zawsze na ten problem należy zwrócić uwagę bo ten buforek najtańszy nie jest i szkoda byłoby go wyrzucić po paru latach eksploatacji. I tu niestety nie chodzi o zatkanie tylko o obniżanie sprawności takiego układu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5046597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 26.12.2011 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Po paru latach w przypadku twardej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5047019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.12.2011 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 kilu w skrzynce masz coś na gwiazdkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/#findComment-5047145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
