19501719500414 26.12.2011 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 mamka jest rozwiązaniem które nie jest kłopotliwe w przypadku kamienia, gdy wytrąci się kamień można go zawsze zlikwidować odkamieniaczem,a jedyną niedogodnością może być mniejsza sprawność spowodowana gorszym przewodnictwem ścianek mamki, jednak lepszym rozwiązaniem jest cwu grzana przepływowo w buforze, z reguły jest to rura falista z nierdzewki która całkowicie likwiduje problem kamienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 26.12.2011 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 (edytowane) WitamDziękuje wszystkim za udział w dyskusji.Dzięki wielkie dla kolegi Puławiak za rozwinięcie swoich wypowiedzi.Dumając przy świątecznych plackach wymyśliłem następującą koncepcję.http://www.fotofotki.pl/pliki_img/v2ol9uyefq951rh3visq_thumb.gif Zachęcam do subiektywnej krytykiPozdrawiam i dziękuje za udział w dyskusji Koledze 1950 dzięki wielkie. Na pewno pokaże to mojemu instalatorowi. Edytowane 26 Grudnia 2011 przez kilu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 26.12.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Teraz zasobnik cwu zle połączyłeś !!!. Ale ogólnie idziesz w dobrym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.12.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 ło matko bosko. Kominek podłączony dobrze. Całą resztę urządzeń grzewczych podłącz do bufor bez pośrednictwa wężownic. Bufor może mieć dużo krućców zasilających. Powrót pieca gazowego możesz podłączyć wyżej tak aby nie grzał całego zładu bufora. Masz załatwione sprawę zasilania bufora który będzie tez sprzegłem hydraulicznym. Teraz odbiór ciepła z bufora też robisz króćcami bez wężownic. Zbiornik CWU podłaczasz do bufora bezpośrednio z pompą sterowaną termostatem , najlepiej różnicowym (takim jak w instalacjach solarnych, mierzy czy w buforze jest większa temp niż w zasobniku, jeśli tak to uruchamia pompę), podłogówke poprzez zawór mieszający trójdrogowy. Osobna pompa obiegowa sterowana termostatem pokojowym. Lepszy byłby bufor z zasobnikiem CWU w środku typu zbiornik w zbiorniku. Układ się uprości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 26.12.2011 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Lepszy byłby bufor z zasobnikiem CWU w środku typu zbiornik w zbiorniku. Układ się uprości. Dzięki za odpowiedź. ale wtedy chyba powróci problem z kamieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 26.12.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Zadałeś sobie odrobinę trudu by poczytać wątek o którym Ci pisał mpoplaw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.12.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Dzięki za odpowiedź. ale wtedy chyba powróci problem z kamieniem. nie powróci. Daj sobie spokój z tym kamieniem BO TO NIE JEST PROBLEM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 26.12.2011 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Zadałeś sobie odrobinę trudu by poczytać wątek o którym Ci pisał mpoplaw? Czytałem to już kiedyś, ale widać będę musiał przeglądnąć jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 26.12.2011 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 nie powróci. Daj sobie spokój z tym kamieniem BO TO NIE JEST PROBLEM. Widzisz też bardziej mi psuje ten bufor z zbiornikiem w środku. Te z lepszą wężownicą przepływową do CWU strasznie są drogie. Dlatego od początku miałem go namyśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.12.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 jakie drogie? obawiam się, że mamka mimo wszystko droższa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 27.12.2011 04:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 wybacz ale nie rozumiem aluzji, projektujesz u siebie najbardziej skomplikowany i drogi układ ogrzewania jaki tutaj widziałem od 5 lat a śmiesz się przejmować kosztem wężownicy z miedzi za 500zł ?? Z tego co mniej więcej rozeznawałem rynek bufor z bańką w środku koszt ok 6000 - 1000l, bufor 1000l z wężownicą 4m2 do cwu 7000zl, a bufor z wężownicą do cwu 10m2 9000zl mowa o gotowych buforach nie samoróbkach. więc ten z bańką w środku wychodzi najtaniej. Nie wiem czy wydajność wydajność wężownicy środkowego bufora pozwoli na efektywne dogrzewanie wody użytkowej. Pozdrawiam i dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 27.12.2011 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 (edytowane) sam widzisz, że rezygnacja z bufora, kominka z PW, grzania lodem to kwota porównywalna z rachunkami za GZ-50 na najbliższe 20 lat chcesz mówić o ekonomii to w grę wchodzi tylko samodzielne zrobienie bufora za 2tyś zł maksymalnie No tylko do tego trzeba mieć zdolności w końcu od dobrego wykonania zależy bezpieczeństwo domowników. Co do rezygnacji to kominek nie zakładam, żeby zrobić sobie kotłownie w salonie tylko atmosferę domowego ciepła a, że przy okazji podłogówka będzie ciepła to dodatkowy plus. "Lodówkę" tak cy siak muszę mieć w sklepie 500zł na wymiennik płytowy to co to za koszt za ciszę przy sklepie (nie włączające się ciągle wentylatory) mało kto w ma taki komfort mieszkając koło sklepu samoobsługowego. Tak więc sam widzisz, że w moim przypadku dodatkowym kosztem praktycznie jest sam bufor + dodatkowa instalacja wydaje mi się, że zwróci się szybciej niż 20lat. Koszt wydaje mi się być porównywalny z instalacją solarów a tu lodówka grzeje cały rok. Jak solary by się nie opłacały to po co ludzie by je montowali?? No ale schodzimy z wątku na temat polonizacji z opłacalnością. Chyba, że masz takie zdolności to zrób mi taki bufor za 3000zl jak kupie za 9000 Chętnie go od ciebie kupię a i rozwiązania stosowane w wątku o budowie bufora bardzo dobre a nie spotykane w "komercyjnych" baniakach. Pozdrawiam Kilu Edytowane 27 Grudnia 2011 przez kilu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 27.12.2011 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 kominek z PW jest znacznie droższy od zwykłego, chyba że zamówisz u adam_MK nasadkę na zwykły kominek do odzysku ciepła ze spalin Bardzo ciekawe rozwiązanie. Czytałem już gdzieś, że ktoś owijał na rurę ze spalin wężownice i to miał podłączone do bufora ale nie było, żadnego większego opisu. Wiesz jak takie rozwiązanie ma się do sprawności kominka z płaszczem?? Dzięki i pozdrawiam Kilu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.12.2011 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Bardzo ciekawe rozwiązanie. Czytałem już gdzieś, że ktoś owijał na rurę ze spalin wężownice i to miał podłączone do bufora ale nie było, żadnego większego opisu. Wiesz jak takie rozwiązanie ma się do sprawności kominka z płaszczem?? Dzięki i pozdrawiam Kilu Ja mam nasadkę jako integralną częśc kominka - kominek Lazar silesia z wymiennikiem wodnym. Z nasadki nie wyciśniesz więcej niż 5-6kw a to za mało by nagrzać bufor 1000l. Poza tym, nasadka nałożona na dobry kominek może zrobić więcej szkody niż pożytku - obniży temp spalin tak że za chwilę będziesz miłą problemy z kominem. Płaszcz wodny jest tu lepszym rozwiązaniem - musisz tylko wybrać odpowiedni wkład jeśli naprwadę chcesz się cieszyć widokiem ognia a nie czarnej szyby. Poz tym wkład wodny nie przegrzeje Ci pomieszczeń jak układ kominek + nasadka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.12.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 jeszcze jedna rzecz: czy jak odpalisz kominkek w piękny zimowy wieczór i utrzymasz wodę w buforze na poziomie 70stC to czy mrożonki w sklepie na dole dalej będa dalej mrożonkami?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 27.12.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 święte słowa,dotyczy nasadki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.12.2011 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Kominek z PW. Bywa emocjonujący. Głównie w fazie wyborów. Potem to upierdliwiec, moim zdaniem żaden z niego kominek Facet prowadzący biznes musi sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Odpowiedzi na większość z nich będzie znał po wszystkim (po dokonaniu wyborów, wydaniu pieniędzy i praktycznym sprawdzeniu). Czy będziesz miał czas i ochotę palić w kominku z PW przynajmniej w weekendy? Czy tylko w wigilię i jak teściowa przyjedzie Czy masz pojęcie, że drewno musi dwa bite lata leżeć, zanim je włożysz do pieca? Czyli na podwórku musisz mieć miejsce na potrójną ilość bieżącego zużycia. Jeśli kupisz nieodpowiedni wkład, może się okazać, że klimat to będzie, ale wędzarni. Wpływ na to może mieć również nieumiejętne wpięcie do instalacji całkiem przyzwoitego kominka. Nie chcę demonizować, a mógłbym jeszcze co nieco, ale zastanów się nad kominkiem bez PW. Będziesz miał klimat i alternatywę, jak coś nie tak będzie z Twoim systemem co. W kominku z PW nie popalisz jak instalacja będzie niesprawna. Upatruję o wiele większych korzyści w mądrym i systematycznym odzysku energii z urządzeń sklepowych, niż w paleniu raz na tydzień w PW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5047900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kilu 27.12.2011 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 (edytowane) jeszcze jedna rzecz: czy jak odpalisz kominkek w piękny zimowy wieczór i utrzymasz wodę w buforze na poziomie 70stC to czy mrożonki w sklepie na dole dalej będa dalej mrożonkami?? Pewnie że będą mrożonkami, po to stosuje się w tym układ z wymiennikiem. Na moim schemacie nie jest to rozrysowane bo nie chciałem się w to zagłębiać ale jak temp bufora jest wyższa od temp chłodziwa to obieg z buforem zostaje zamknięty a puszczony obieg w wentylatorami (skraplacze). Dlatego zawsze pisałem, że wentylatory będą się włączać dużo rzadziej nie wcale. W lecie pewnie jak bufor się zagrzeje bardzo szybko i nie będę miał basenu to skraplacze pewnie będą włączać się tak samo jak w normalnej chłodni (dopóki się nie wykąpie) ale kto się kąpie we wrzątku w lecie . Instalator od chłodni mówił mi, że w tamtym roku ktoś zgłaszał mu awarie takiego układu ( montował sobie sam inwestor) to zanim on zdążył przyjechać to obejrzeć woda w 1000l buforze już wrzała a się spieszył. Chyba zepsuło się zasilanie do skraplaczy czy coś takiego Kominek z PW. Bywa emocjonujący. Głównie w fazie wyborów. Potem to upierdliwiec, moim zdaniem żaden... Bardzo dobre spostrzeżenie. Trzeba będzie to jeszcze przemyśleć. O suszeniu wiem i mniej więcej znam temat bo mam w domu kominek powietrzny. Moim zdaniem ma straszną wadę mianowicie jak się nim pali raz na tydzień to przy rozpalaniu rury spiro tak "capią", że aż się rzygać chce. Nie wiem czy wszyscy tak mają. No i podłoga zimna Mimo wszystko dzięki za cenną wypowiedź jeżeli wężownica od kominka będzie wyżej niż wężownica od lodówki to problemu nie będzie, spód bufora nigdy nie przekroczy +20 Nie do końca będzie nad nią bo kotłownie mam na tym samym poziomie co sklep no wylewka u mnie jest jakieś 50cm wyżej ale już skraplacze do chłodni będą na równi z sufitem parteru. Pozdrawiam i wielkie dzięki za wszystkie wypowiedzi Edytowane 27 Grudnia 2011 przez kilu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5048068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.12.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Nie wiem jakie rury spiro masz na myśli, ale w sumie tobez znaczenia. Raczej masz coś nie w porządku, bo przerwyw paleniu nie powinny mieć wpływu na zapach powietrza.Jedyny wyjątek to kurz . Dotyczy to pierwszego paleniapo przerwie letniej. Kurz można zebrać odkurzaczem, lubprzypalić .Nie jest to jednak "capienie", tylko zapach trudny czasem do rozpoznania. W Twoim "starym" kominku mogły być użyte niewłaściwe materiały izolacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5048144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 27.12.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Popieram Pana Piotra. Nad kominkiem z płaszczem wodnym należy się poważnie zastanowić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163864-zastosowanie-bufora-w-co-pytanie-o-koncepcjee/page/2/#findComment-5048699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
