lukasz123456 23.12.2011 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Witam Szanownych Forumowiczów. Jestem na etapie wykańczania domu i po ociepleniu domu styropianem, na razie tylko styropian i siatka bez tynku, w szczycie pojawiły się mokre plamy na styropianie. Jak zbadałem temat od środka okazuje się, że podbitka (u mnie podbitka to jest deskowanie dachu - krokwie na wierzchu) jest mokra. Przesyłam schemat jak mniej więcej wygląda sytuacja i mam dużą prośbę o wskazanie co może być powodem takiej sytuacji i oczywiście za każdą radę jak się pozbyć problemu dziękuję. Moja teoria jest taka, że ciepłe powietrze ze szczeliny między styropianem a cegłą skrapla się na zimnej podbitce powodując taki efekt. Czy rozwiązaniem a tym przypadku byłoby zatkanie od góry wylotu powietrza z tej szczeliny? czy jak zatkam tą szczelinę to w niej z czasem nie pojawi się grzyb? Bardzo dużo pytań, ale to dla mnie ważne i bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163866-wilgo%C4%87-na-podbitce-i-styropianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.12.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 czyżby styropian na placki? przy warkoczu wokół arkusza nie powinno być żadnej cyrkulacji powietrza, nic nie powinno wiać, szczeliny zapiankuj dokładnie ale ostrożnie (żeby styropianu nie odepchnęło od ściany) wokół całego obwodu budynku przy dachu ale też poszukaj gdzie to ulatujace powietrze może wlatywać: szczeliny przy oknach, parapetach, na dole elewacji itp, prócz skroplin to tracisz też pewnie spora dawkę efektu ocieplenia przez tą "wentylację" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163866-wilgo%C4%87-na-podbitce-i-styropianie/#findComment-5044936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123456 26.12.2011 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Dzięki za pomoc. Szczeliny zapiankowane, ale niestety na rezultaty muszę poczekać, bo wilgoć wyłazi jak jest ujemna temperatura na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163866-wilgo%C4%87-na-podbitce-i-styropianie/#findComment-5047494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.12.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 "każdą radę jak się pozbyć problemu "Sprzedać to...Zburzyć i postawić nowe - lepiej... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163866-wilgo%C4%87-na-podbitce-i-styropianie/#findComment-5047898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helsta 08.01.2012 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 wszystkim piszę o tym problemie, oczywiście wszystkie szczeliny powinny być uszczelnione ,ale na kalenicy musi być oddech ,inaczej cała para ze środka domu czyli oddychanie ,gotowanie ,parowanie ciała ,będzie sie skraplało na dachu u mnie z blachy ,całą zimę zamrażało się na blasze od środka a na wiosnę kapało na łóżko .Parę lat wystarczy by wszystkie deski zgniły .Konieczne są też wywietrzniki w oknach ,najlepiej z końskim włosiem,które same regulują wypuszczanie pary z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163866-wilgo%C4%87-na-podbitce-i-styropianie/#findComment-5073610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek4444 24.01.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Witam, mam dokładnie taki sam problem w budynku. Próbuję rozwiązać ten problem od kilku miesięcy i lipa. Może ktoś pomoże? 1. Tynki robiłem w sierpniu 2. Wylewki w pazdzierniku 3. Ocieplenie na początku listopada. Teraz jest koniec stycznia i wciaz ten problem... Od momentu ociepleniu budynku, na kleju na siatce wychodzą plamy, najpierw na miejscach stykowych podbitka-ocieplenie, a teraz również na środku ściany. Grzejemy w budynku kozą 24h/7 od listopada. W budynku jest sucho. Zacieki wychodzą głównie na ścianie północnej, nawet jak nie pada. Ostatnio pojawił się zaciek przeciwnej części budynku, gdzie nigdy go nie było, był wielki na ok 30cm w dół od podbitki i szer ok 1.5m (2-3 przekrody miedzy krokwiami). Wykonałem odkrywke. Ściana za styropianem była sucha, styropian od góry, czyli w miejscu styku podbitki i styropianu bardzo delikatnie wilgotny. Macie jakieś pomysły co dalej? Kierownik budowy twierdzi, że to wina wody w budynku, ścianach, itp. Pomimo, że grzeję i włączyłem osuszacz powietrza (producent deklaruje 10L/24h) zebrałem 3/4 szklanki wody tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163866-wilgo%C4%87-na-podbitce-i-styropianie/#findComment-7017066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
