Mam prośbę o pomoc. Chciałbym wykonać coś takiego jak bardzo prosty pokaz slajdów. Dla utrwalenia nauki słówek w języku niemieckim chciałbym zrobić coś takiego żeby pojawiało mi się niemieckie słowo a po 1-2 sekundzie pojawiało się jego tłumaczenie a następnie po 2 sekundach zmieniało sie słowo.
Proszę o podpowiedzi jak można (bo wiem że można) w prosty sposób zrobić taki pokaz np. w Powerpoincie lub czymś innym
-czy za każdym razem po wybraniu nowego slajdu trzeba przełączać się na układ i wybierać "slajd tytułowy" czy można to jakoś ustawić żeby sam się taki otwierał.
-jak zrobić żeby tłumaczenie słowa pokazywało się po jakimś czasie, czy musi to być nowy slajd czy na jednym można włączyć taką opcję
-czy można takie slajdy w prezentacji uruchomić w kolejności losowej a jeśli nie to jak zapamiętać w którym miejscu prezentacja się skończyła żeby następnym razem uruchomić ją od miejsca w którym się skończyła a nie od początku.
Pozdrawiam i dziękuję za już otrzymaną pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/163869-powerpoint-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
Jeden slajd na słowo z tłumaczeniem i/lub użycie animacji - opóźnianie pojawiania się tekstu.
Zainteresuje się zakładką na górze "Pokaz slajdów" (ale ja mam 2003)
https://forum.murator.pl/topic/163869-powerpoint-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5048189
To wiem, wiem też jak zrobić w jednym slajdzie animacje. Nie wiem jak ustawić wzorzec slajdów tak żeby za każdym razem nie ustawiać animacji od nowa.
https://forum.murator.pl/topic/163869-powerpoint-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5048424
A tego to i ja nie wiem :) Zazwyczaj robię prezentację a porem "przelatuję ją" animacją. Ale może jest lepszy sposób ..
Zrób jeden, ale tak porządnie, estetycznie, z dobrym czasem animacji itp., potem duplikuj slajd, zmień słówko i tłumaczenie i tak dalej.
Zrobiłbym tak, aby tłumaczenie i następny pojawiał się po naciśnięciu dowolnego przycisku a nie po zadanym czasie. Będziesz mógł choćby sięgnąć po kawę podczas lekcji.
Gotowe programy do takich ćwiczeń w zależności, czy odpowiedziałeś dobrze, czy nie, zadane słówko powtarzają więcej lub mniej razy (na przykład wymagane trzy razy dobra odpowiedź). Ale zrobić to w PP to już dużo dłubania.
https://forum.murator.pl/topic/163869-powerpoint-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5049385
No właśnie o to mi chodzi. Mam slajd wykonany tak jak chcę ale nie potrafię go duplikować. Możesz napisać pokrótce jak to zrobić? Czy wystarczy w lewym panelu kliknąć na slajd PPM i pod spodem opcję wklej? I jeszcze jedno czy można losowo odtwarzać slajdy lub uruchomić prezentację od ostatniego slajdu?
Pozdraiam I dziękuje za odp.
https://forum.murator.pl/topic/163869-powerpoint-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5049532
Na górze na listwie masz "duplikuj slajd"
https://forum.murator.pl/topic/163869-powerpoint-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5049909
A nie lepiej za pare zlotych kupic specjalny program, ktory pozwala na budowe wlasnych baz slowek, zwrotow, zdan, wyrazen? Ma wbydowany system oceniania, mozliwosci dodawania wymowy, korelacji z popularnymi slownikami oraz pracuje na optymalnym dla kazdego usera algorytmie zapmietywania. Sam ustala czestosc powtorek "starych" slowek (w zaleznosci od wydolnosci mozgowej ;) konkretnego usera) i kazdego dnia pilnuje aby lekcje "odrobic", ewentualnie wlaczyc nowe zadania/slowka.
Jak tak patrze ma moja baze slow/zwrotow/idiomow ktora liczy kilka tysiecy, to jakos trudno mi sobie wyobrazic efektywna prace z czyms takim jak PP :confused:
https://forum.murator.pl/topic/163869-powerpoint-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5050694
Patrzę już dłuższą chwilę ale nie mogę znaleźć tej opcji. Na pewno jest w wersji 2007? Napisz proszę dokładniej gdzie to znaleźć.
NarzedziaGłówne - NowySlajd (strzałaczka do podmenu) - Duplikuj wybrane slajdy.
Ctrl-D jest prościej :D
Program o który pytasz to na przykład SuperMemo, przed laty używałem też ETeacher (English Teacher), były też wersje DTeacher, FTeacher itd, w zasadzie to samo, tylko miały ułatwienia do stosownych do języka literkach. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje, ale SuperMemo chyba wciąż na rynku.
https://forum.murator.pl/topic/163869-powerpoint-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5051374
jak już tyle napisałeś to napisz jak taki program się nazywa, Proszę
Poczytaj i dopasuj do wlasnych preferencji programy typu Spaced Repetition. Na uwage zasluguje Anki (powinien Cie zainteresowac, bo jest free of charge), SuperMemo (program platny), Mnemosyne (free of charge).
Zastanow sie do czego jeszcze potrzebujesz takiego programiku. Dla mnie oprocz codziennych powtorek, rozbudowy bazy danych wazna tez jest implementacja zaawansowanych kursow np. business, idiomy, slownika frazowego, buzzwords itp. itd. Istotna jest tez mozliwosc regularnych back-up'ow i mozliwosc "przenoszenia" historii nauki pomiedzy roznymi komputerami (gdy wyjezdzam moj program nie zwalani mnie z lekcji, tylko musze je kontynuowac np. na notebooku).
No ... i to by bylo na tyle ;)
https://forum.murator.pl/topic/163869-powerpoint-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5051776
Bardzo dziękuję Koleżanki i Koledzy za bardzo rzetelne i rzeczowe odpowiedzi i pomoc. Sprawdzę programy o których piszecie i zobaczę czy bawić się w PP.
Kgdyby któreś z was potrzebowało rady z mojej dziadziny zapraszam: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?125668-STOLARSTWO-Meble-wn%C4%99trza-mog%C4%99-doradzi%C4%87
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/163869-powerpoint-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5052298
Powodzenia mnowak- ja okazałam się zbyt tępa na "te inne" programy :):) Ale moje dziecko nabija się ze mnie, że ja w PP działam, więc warto to ogarnąć :)
https://forum.murator.pl/topic/163869-powerpoint-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5052477
