Cpt_Q 18.09.2008 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 już od wielu lat użytkuję pokój z żółtym sufitem i jest wspaniale:) Ja też... aha - to od fajek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-2691697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 19.09.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Pytanie w temacie nie jest ani banalne , ani trywialne lecz podchwytliwe.Podobnie jak stwierdzenie, że malujesz na taki kolor jak Ci się podoba, nie oznacza, że efekt będzie porządany. 1. Sufit w naturalnym świetle jest niemal zawsze najciemniejszą płaszczyzną w pokoju.2. Nawet śnieznobiały sufit faktycznie nie jest śnieznobiały. Każdy kolor który występuje na ścianach, zasłonach , podłodze ( zwłaszcza ten ze ścian) zmienia wyraźnie jego barwę właśnie dlatego , że jest biały.3. Łamanie bieli na suficie ma sens szczególnie w przypadku ścian o intensywnych i ciemnych barwach(zwłaszcza brązy , czerwienie, czernie, oranże i szarości). Beże, żółcienie ( inne pastelowe też) są barwami silnie odbijającymi światło a więc pomalowanie sufitu na biało i tak da efekt jakbyśmy pomalowali go o 2-3 tony jąsniejszą barwą niz ściany a nie surową bielą.Nie ma więc nawet sensu często "łamać"bieli , zwłaszcza na gotowych farbach może to się okazać zdradliwe.Np. -dodanie brązu do bieli najczęściej daje róż.4. Pomalowanie sufitu na ten sam kolor co ściany, analogicznie da wrażenie jakby sufit był pomalowany tą farbą ale co najmniejo min. ton ciemniejszą niż ściany.Pytanie : "czy taki efekt chcemy uzyskać?". Siła tego efektu zależeć będzie od wielu innych czynników ( oświetlenie, kolor podłogi, wielkość, kształt pomieszczenia, meble itp.)Jednoznaczna więc odpowiedź (tak/ nie) na pytanie czy musi być biały jest tak samo zdradliwa jak stwierdzenie, "nie musi, bo ja mam na żółto i jest pięknie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-2692969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolcia14m 19.09.2008 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Kolino ja miałam pokój,w którym sufit był pomalowany tym samym kolorem co ściany. Wyglądało to rewelacyjnie, choć jak wszystko po paru latach się znudziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-2693299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolina 19.09.2008 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Pytanie w temacie nie jest ani banalne , ani trywialne lecz podchwytliwe. Podobnie jak stwierdzenie, że malujesz na taki kolor jak Ci się podoba, nie oznacza, że efekt będzie porządany. 1. Sufit w naturalnym świetle jest niemal zawsze najciemniejszą płaszczyzną w pokoju. 2. Nawet śnieznobiały sufit faktycznie nie jest śnieznobiały. Każdy kolor który występuje na ścianach, zasłonach , podłodze ( zwłaszcza ten ze ścian) zmienia wyraźnie jego barwę właśnie dlatego , że jest biały. 3. Łamanie bieli na suficie ma sens szczególnie w przypadku ścian o intensywnych i ciemnych barwach(zwłaszcza brązy , czerwienie, czernie, oranże i szarości). Beże, żółcienie ( inne pastelowe też) są barwami silnie odbijającymi światło a więc pomalowanie sufitu na biało i tak da efekt jakbyśmy pomalowali go o 2-3 tony jąsniejszą barwą niz ściany a nie surową bielą. Nie ma więc nawet sensu często "łamać"bieli , zwłaszcza na gotowych farbach może to się okazać zdradliwe.Np. -dodanie brązu do bieli najczęściej daje róż. 4. Pomalowanie sufitu na ten sam kolor co ściany, analogicznie da wrażenie jakby sufit był pomalowany tą farbą ale co najmniejo min. ton ciemniejszą niż ściany. Pytanie : "czy taki efekt chcemy uzyskać?". Siła tego efektu zależeć będzie od wielu innych czynników ( oświetlenie, kolor podłogi, wielkość, kształt pomieszczenia, meble itp.) Jednoznaczna więc odpowiedź (tak/ nie) na pytanie czy musi być biały jest tak samo zdradliwa jak stwierdzenie, "nie musi, bo ja mam na żółto i jest pięknie". Wojtku, obecnie mam salon 30metrów, z sosonową polakierowana podłogą, całą ścianą okien (5metrów) od południa, pomalowany kolorem (satynowy) kremowym-smietankowym. Czyli bardzo jasny. Sufiit jest biały,matowy. Teoretycznie nie ma dużej różnicy w nasyceniu pigmentemtami pomiędzy ścianą a sufitem, ale ten BIAŁY sufit bije mnie po oczach, czyli mocno i zauważlnie odcina się od i tak niemal białej ściany. Rozumuję więc tak- skoro tak jasny kolor ściany mocno (wg mnie) odcina się od sufitu, to jak to będzie wyglądać w salonie , gdzie ściana ma być beżowa, ciemniejsza niż w obecnym mieszkaniu? Czy ten kontrast z mieszkania może być wynikiem nawet nie samych kolorów, a WYKOŃCZENIA , czyli matu na suficie a satyny na ścianie?A może przy ciepłym kolorze ściany własnie nalezy ten biały "ocieplić", czyli nadać mu odcień ciepły? Na korytarz przwidziała mjasny szary (kolor dla mnie "zimny) i tam biały sufit dobrze mi sie widzi Salon, który tak mnie zaangażował w szukanie odpowiedzi ma 45 mertów, okna od wschodu i południa, jasna dębową podłogę, brązowe meble(ciemny, ciepły kolor), i kominek z dużą ilościa marmuru forest brawn. Szukam rozwiązania , które da mi poczucie harmoni we wnetrzu- taki właśnie efekt będzie dla mnie porządany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-2693372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacol 19.09.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 Sufit nie musi być biały ale wg mnie biały sufit + biały wąski pasek na ścienie dodają jakiegos takiego ładu, elegnacji, niewiem. I dla mnie wazne bylo zeby w salonie wlasnie tak wygladalo, natomiast na korytarzu mam sufit w kolorze scian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-2693376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 19.09.2008 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2008 [ Szukam rozwiązania , które da mi poczucie harmoni we wnetrzu- taki właśnie efekt będzie dla mnie porządany. I wszystko w temacie , reszta jakby co (nie daj Boże)... wyjdzie w praniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-2693638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.12.2011 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 Jak w temacie... Sporadycznie spotyka się sufity w innych kolorach. Ludzie też są w różnych kolorach... Ale... Jak człowiek jest inny niż biały - to jeszcze nie szok. Jak sufit jest inny niż biały - to już zwykle SPORY! Dlatego pytam o WASZE przemyślenia.... Nie - czy może być inny - bo może! tylko... DLACZEGO powinien być biały?! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-5046286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.12.2011 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 Dla mnie kolor inny, niż biały nie jest żadną ekstrawagancją. Teraz siedzą w pomieszczeniu w którym sufit pomalowany jest farbą Arrivederci z kolekcji Włoskie Impresje Dekoralu http://www.dekoral.pl/inspiracje/modne-kolory/woskie-impresje-2009 i kiedy spoglądnę w górę widze srebrne refleksy halogenów. Optócz tego - mieszkałem w pomieszczeniach z sufitem brązowym, beżowym i jakoś nie było to dla mnie czymś dziwnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-5046300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.12.2011 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 (edytowane) Rozumiem, że NIE SPRAWIA NA TOBIE szokującego wrażenia sufit BIAŁY! Inny - też nie. Piszesz CO masz. JA rozumiem, że tak można! Ale... Mnie bardzo ciekawi DLACZEGO?! Adam M. Dałeś odnośnik do strony... OBEJRZAŁEM - I? Na ani jednym zdjęciu NIE MA sufitu! CZEMU?!!!!!!!! (bo są białe? ) A.M. Edytowane 25 Grudnia 2011 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-5046315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.12.2011 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 W moim poprzednim mieszkaniu sufit u dzieci w pokoju był soczyście błękitny. Sufit nie musi być biały. Jednak jeśli ma być "tłem" zazwyczaj jest neutrealny. We wspomnianym pokoju był niebem, więc grał pierwsze skrzypce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-5046352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.12.2011 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Opisałaś czemu NIE BYŁ biały.Rozumiem, że TERAZ JEST!CZEMU?! Jakoś tak się składa, że wszyscy uciekają od odpowiedzi na temat, jakby jej udzielenie miało spowodować jaką karę...Dziwne... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-5046398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.12.2011 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Nefer Nie chcę zagłębiać się w tym miejscu w problematykę - czy wywołałaś u dzieci traumę, czy rozwijałaś je twórczo pozbawiając fiksacji funkcjonalnej... Nieomalże wszyscy ich rówieśnicy w Waszej miejscowości mieli sufity białe... Odmieńców hodowałaś? Celowo? Podświadomie? :lol: ABSOLUTNIE nie traktuj moich wywodów jak jaki atak na siebie!!! - Mój najmłodszy sęp zadał mi TAKIE pytanie i od wczoraj spać nie mogę, bo POWINIENEM mu udzielić jakiejś odpowiedzi SENSOWNEJ I PRAWDZIWEJ!!!!! Zdolniacha, cholerny świat! Po tacie to chyba ma... (zwykle do 24 godzin udawało mi się odpowiedź sformułować!) Mam mu powiedzieć - bo tak? Albo - poszedł WON gówniarzu!? To Wam, jak o co zapytacie - też?! Pomyślcie! Wchodzicie do pomieszczenia i tam JEST biały sufit... WCALE nie dziwi a nawet nie budzi ŻADNYCH PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI! Jest - naturalny! I tak samo - w kolejnym i w kolejnym pomieszczeniu, przez jakie przechodzicie... FAKT!!! RÓWNIE naturalny jest BRAK bieli na suficie drewnianym! TEŻ nie budzi żadnych wątpliwości... PONAWIAM WIĘC pytanie - CZEMU sufit powinien być biały? (patrz statystyka istniejących pomieszczeń - teraz i w przeszłości!) A.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-5046407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 25.12.2011 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 (edytowane) A no tylko dlatego między innymi że oprócz białego każdy inny kolor sprawia że pomieszczenie optycznie obniży się,no chyba że ktoś chce obniżyć wysokość to jak najbardziej wskazany jest inny kolor niż biały. Edytowane 25 Grudnia 2011 przez Damro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-5046408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.12.2011 00:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 A w muzeum jakim byłeś kędyś? A w pałacyku jakim? Tam sufity są na 5-6 metrach! I - też białe! Sugerujesz, że wszyscy budują sobie klatki na szczury a nie domy, bo można je upodobnić do domów "podwyższając" optycznie - bielą?! Skąpstwo? Powszechne? Nawet, jak kto jest bardzo bogaty? (Mało przekonujące. Dla mnie.) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-5046410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 25.12.2011 01:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 A no byłam w takim muzeum i dlatego te sufity które są na 5-6 metrów wydają się na 6-7 metrów a w takich muzeach czy pałacach im wyższy sufit tym lepiej.Ja na początku pomalowałam sufit w kolorze,wydawał mi się za ciężki i optycznie zmniejszył wysokośc,teraz pomalowałam na biało i sufit wydaje się na wyższy niż ma,takie niby są tajniki oszukania oka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-5046411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.12.2011 01:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Pozory, pozory, pozory...Zrozum!Kiedyś w tych wnętrzach , co dziś są pałacami czy muzeami - mieszkali ludzie tacy jak my!(W sensie psychiki, bo kasy mieli więcej)I MIELI białe sufity!Nie wierzą, aby im zależało na optycznym podniesieniu wnętrz do 10 m...Za oknem miewali ogrody po sam horyzont!Przestrzeni im nie brakowało!To nie może być właściwy powód! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-5046415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 25.12.2011 01:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 (edytowane) niebardzo rozumiem o ci ci chodzi,jeśli chcesz obniżyć pomieszczenie dajesz sufit w kolorze bądź podłogę ciemniejszą,większość z nas chce podwyższć wysokość sufitu(a to normalne),większość z nas chciałby mięć optycznie większą powierzchnię domu niż ma i to nieważne czy ma dom 120m2 czy 250 więc tu niechodzi o skąpstwo. Edytowane 25 Grudnia 2011 przez Damro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-5046416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.12.2011 01:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Nie sugeruję!Zrozumieć chcę i znaleźć PRAWDZIWĄ odpowiedź na pytanie sępa!To z Twojej wypowiedzi można wyciągnąć TAKIE wnioski, ale mnie nie przekonują!Dzisiejsze domy są inne jak sto lat temu, a sufity mają TAKĄ SAMĄ biel...CZEMU?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-5046418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 25.12.2011 01:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 niestety zależało im,im większy optyczie dom i ogród który również optycznie powiększa się czuł się bardziej bogatszy )Pozory, pozory, pozory... Zrozum! Kiedyś w tych wnętrzach , co dziś są pałacami czy muzeami - mieszkali ludzie tacy jak my! (W sensie psychiki, bo kasy mieli więcej) I MIELI białe sufity! Nie wierzą, aby im zależało na optycznym podniesieniu wnętrz do 10 m... Za oknem miewali ogrody po sam horyzont! Przestrzeni im nie brakowało! To nie może być właściwy powód! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-5046420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 25.12.2011 01:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Nefer Nie chcę zagłębiać się w tym miejscu w problematykę - czy wywołałaś u dzieci traumę, czy rozwijałaś je twórczo pozbawiając fiksacji funkcjonalnej... Nieomalże wszyscy ich rówieśnicy w Waszej miejscowości mieli sufity białe... Odmieńców hodowałaś? Celowo? Podświadomie? :lol: A.M. Gorzej - one same sobie wybrały, więc już były inne a miały wtedy 5,5 i 7 lat. To pewnie skrzywienie genetyczne, że musi być inaczej. W swojej masie ludzie są dość ostrożni. Biały sufit jest ostrożny. Wielkie płytki ceramiczne w sypialni na ścianie też nie są "normalne", stalowy komin idący przez cały dom po wierzchu (bez komina ????) też nie jest. Cóż - jedni chcą inaczej - inni chcą mieć jak wszyscy. Jedni chcą być częścią "stada" - inni wprost przeciwnie. I każdy robi jak uważa. To kwestia potrzeb jednostki. Nie wiem czy sępik przyjmie takie tłumaczenie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163881-dlaczego-sufit-ma-by%C4%87-bia%C5%82y/page/3/#findComment-5046421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
