maks_mara 25.12.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Witam. Jako że jest to mój pierwszy post na forum, po pierwsze - pragnę się przywitać.Jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o systemy grzewcze i przyszło zmierzyć mi się z dość ciężkim (dla mnie) problemem. Problem polega na tym, że przy odkręconych wszystkich grzejnikach ich temperatura jest bardzo niska.W sterowniku auromatic620 ustawiłem tryb na "grzanie" i temperaturę 30 stopni w domu (czujniki temperatury działają).Objawy: im więcej grzejników jest odkręconych (jest ich 20)- tym niższa w nich temperatura. W przypadku odkręconych tylko dwóch z dwudziestu - ich temperatura wzrasta i utrzymuje się. Wówczas temperatura zasilania "Zadana" jest prawie równa temperaturze aktualnej = rura wychodząca ze sprzęgła do grzejników ma porównywalną temperaturę do tej rury która doprowadza wodę z kotła. (zadana = 74, aktualna 72). Im więcej grzejników odkręcę, tym temperatura rury wychodzącej ze sprzęgła spada i tym samym w domu mam 13 stopni. Co ciekawe, temperatura rury doprowadzającej wodę z kotła do sprzęgła jest _zawsze_, niezależnie od ilości odkręconych grzejników, bardzo wysoka (70 stopni). Instalacja jest odpowietrzona, filtry wyczyszczone (tak mówili) i generalnie "chlopcy z serwisu nie wiedzą" o co chodzi. Trochę informacji technicznych:Piec kondensacyjny: valliant ecotec plus. sterownik auromatic 620/ Pompa za sprzęgłem: wilo smart 25/4, dwie baterie słoneczne, zbiornik 250litrow - wszystko działa poprawnie poza tymi grzejnikami...Bardzo proszę o wszelką pomoc! Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163888-valliant-ecotec-auromatic-620-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maks_mara 29.12.2011 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 "up".Tym samym jedno przemyslenie mnie naszlo: im mniej wody w obiegu, tym lepiej to sprzeglo dziala.Pompe wymieniono na wieksza, ale problem nadal wystepuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163888-valliant-ecotec-auromatic-620-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-5051491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 29.12.2011 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 (edytowane) Jeżeli pompa działa, a dalej jest kicha, to musisz sprawdzić czy masz pootwierane wszystkie zawory po drodze od pompy do grzejników.Jeśli są rozdzielacze CO, to sprawdź czy dochodzi do nich ciepła woda.Sprawdź jakie masz ciśnienie wody w instalacji, powinno być około 1,5-2 bar.Odpowietrz wszystkie grzejniki.Sprawdź czy masz pootwierane zawory powrotne w zespołach podłączeniowych do grzejników.Zdejmij głowice termostatyczne i sprawdź jakie masz nastawy na zaworach/wkładkach termostatycznych, zapisując na kartce jakie są na poszczególnych grzejnikach.Jak są ustawione na 1 lub 2 lub 3 to pozmieniaj nastawy na jedno oczko wyżej.Odczekaj chwilę i jeśli nie pomogło to podnieś znowu nastawy o jedno oczko.Jak nigdzie nie jest załamana/zgnieciona rura to musi chodzić. nilsan Edytowane 29 Grudnia 2011 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163888-valliant-ecotec-auromatic-620-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-5051610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 29.12.2011 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Napisz jak masz wykonaną instalację CO.Trójnikowo czy rozdzielaczowo.Na jakich rurach. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163888-valliant-ecotec-auromatic-620-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-5051991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maks_mara 01.01.2012 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 Witam.Dzieki nilsan za zainteresowanie tematem! Sprawa zostala rozwiazana przez fachmanow. W kotle, w rurce w ksztalcie "U" zebral sie syf zapychając cały kocioł.Ciekawe, że na wejściu i wyjściu są dwa filtry, które były czyste. Syf czarny jak smoła, kruchliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163888-valliant-ecotec-auromatic-620-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-5057044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
