Grigorij 26.12.2011 01:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 WitamProszę o pomoc w kwestii wentylacji połaci na poddaszu.Przy ociepleniu pewnego elementu poddasza jakim jest duża lukarna napotkałem problem jak zrobić prawidłowa szczelinę wentylacyjna. Folia na moim dachu to niskoparoprzepuszczalna FWK.dach lukarny 4x5 m . Krokwie co 0,9-1m. Długość krokwi 5 m. Kąt nachylenia bardzo mały 5 stopni.Duży okap 0,8 m. Podbitka wykonana z paneli plastikowych w okapie. Zrobiłem szczelinę 3 cm. 3cm poniżej folii przymocowałem listwami do boku krokwi paraprzepuszczalną membranę, która pełni funkcję dystansującą i stanowi dodatkowa ochronę. Następnie poszło 20 cm unimaty na styk z membraną. Nie położyłem jeszcze paraizolacji. Poddasze z temp 10 stopni przy -10 na zewnątrz.Odkryłem fragment ocieplenia i membrany i folia niskoparaprzepuszczalna(ta na górze) jest mokra od spodu, tak że po pociągnięciu po niej dłonią jest woda. Kalenica przerżnięta i brzegi FWK odchylone w kalenicy tak żeby była 2 cm szczelina. Taśma kalenicowa oddychająca poszła pod gąsior1.Zastanawiam się czy szczelina którą zastosowałem jest za mała przy takim kacie pochylenia dachu.Dodam, że podbitka nie jest jeszcze perforowana. Mam zamiar wstawić na wiosnę panele perforowane 1 na cała przestrzeń międzykrokwiową. 2. Mam jeszcze druga wątpliwość. Zamierzam ścianę z cegły kratówki gr. 15 cm ocieplić od wewnątrz wełną mineralną gr. w sumie 25 cm. Chcę zachować 4cm dystansu pomiędzy ociepleniem a murem. Na wełnę szczelnie-paraizolacja. Mniemam że para wodna która przedostanie się do tej szczeliny wyjdzie górą przez membranę do szczeliny wentylującej połać dachową. Nadmienię że nie mam możliwości ocieplać od zewnątrz. Sprawdzałem poprawność przegrody programem Knaufa KI-Humadity i jest OK.2. Co o tym myślicie? Świąteczne pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163889-wentylacja-po%C5%82aci-nad-lukarn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
