wg 19.03.2004 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2004 Podłogówka wodna ma zdolność samoregulacji. Przy dodatkowym źródle ciepła po prostu odda mniej ciepła ponieważ będzie mniejsza różnica temperatur pomiędzy powietrzem a podłogą. A jak to jest z podłogówką elektryczną akumulacyjną? Na logikę powinno być tak samo - tzn płyta betonowa wolniej stygnie gdy dogrzewamy np. kominkiem. Potem w II taryfie krócej się będzie ładować (przy założeniu, że mamy ogranicznik temp. podłogi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16389-pod%C5%82og%C3%B3wka-akumulacyjna-elektryczna-samoregulacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz W. 20.04.2004 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2004 jest dokładnie tak samo to właściwość systemu niezależna od medium które grzeje pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16389-pod%C5%82og%C3%B3wka-akumulacyjna-elektryczna-samoregulacja/#findComment-298356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
