Grigorij 26.12.2011 01:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Witam Chciałbym zasięgnąć porady w kwestii przeciekającego komina. S tary fragment komina wymurowany jest z cegły czerwonej i otynkowany-zaciągnięty prawdopodobnie glina z cementem-nie znam się na tym nie wiem czym dawniej ludzie tynkowali takie rzeczy. Z pobudek estetycznych poleciłem wykonaną część komina wystająca ponad dach z cegły klinkierówki dziurawej. "Fachowiec" rozebrał te górną część komina do wysokości powiedzmy 3 cegły poniżej obróbek i wymurował nowy. Zakończył go czapka i na czapkę dał zaprawa. Jak się okazało komin wymagał późniejszej poprawki ze względu zapadłe fugi a miejscami jej brak.b Poprawa komina nie rozwiązła jednak problemu. komin nadal jest wadliwy. Nie chodzi tu o złą obróbkę. Problem pojawia się po długotrwałych deszczach. komin dostaje tzw raka. Mokre wykwity. Na moje oko to przyczyną jest lekkie poszerzenie scian komina w stosunku do jego starej części. Woda opadowa wpada do środka, spływa po ściankach komina i następnie zostaje wchłonięta przez starą cegłę. 1.Tak czy inacze komin raczej do rozbiórki, czy może można go jakoś uratować?Komin tylko dymowy jeden kanał jest o przekroju 35 cm x 20 cm (tak na oko) wys 4m Komin obsługiwał dwie kuchnie kaflowe. W tej chwili pozostała juz tylko jedna 2. Moje pytanie do Was jest następujące: jaki przekrój powinien mieć komin do jednej kuchni kaflowej. Nowy komin chciałby żeby miał 1 lub 2 kanały wentylacyjne3. Jakie powinny być ich przekroje?4.Jakiego materiału użyć do jego budowy Część komina na poddaszu chciałbym ocieplić styropianem 10 cm+siatka+klej +tynk gipsowyCzy prawidłowo?Bardzo proszę o poradę.Pozdrawiam świątecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163890-nieszcz%C4%99sny-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 26.12.2011 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Witam Z pobudek estetycznych poleciłem wykonaną część komina wystająca ponad dach z cegły klinkierówki dziurawej. Na moje oko to przyczyną jest lekkie poszerzenie scian komina w stosunku do jego starej części. Woda opadowa wpada do środka, spływa po ściankach komina i następnie zostaje wchłonięta przez starą cegłę. I tu jest pierwszy błąd powinna być cegła pełna. Co do wpadania wody opadowej do środka możesz założyć na komin nasadę tzw. 'strażaka'. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163890-nieszcz%C4%99sny-komin/#findComment-5047022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 26.12.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Obowiązujące w Polsce przepisy dopuszczają do stawiania kominów wyłącznie pełną ceramikę. Na swoim kominie z ceramiki otworowej udowodniłeś ich zasadność. Nie ma innego sposobu na "naprawę" jak rozbiórka i postawienie zgodnie z technologią i obowiązującymi przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163890-nieszcz%C4%99sny-komin/#findComment-5047036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 26.12.2011 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Jeśli ocieplać, to materiałem niepalnym, np wełną. Pytanie po co ? Uratować ten komin możesz zabezpieczając go przed penetracjąwody, ale nie tylko od zewnątrz. Do środka musiałbyś włożyćrury z kwasówki, zakończyć komin opierzeniem z tej samej blachy,na to solidny daszek lub strażak. Wszystko zmontowane zgodnie ze sztuką , czyli kolejne elementy w górę wkładasz w kielichy poprzednich. Z zewnątrz wełna , klej, siatka, tynk.Wełna nie jako ocieplenie - wystarczy 3 - 5 cm grubości. Pytanie czym i jak często palisz ? Bo jeśli węglem, rozwiążesz problem doraźnie, paląc codziennie. Choć kuchnia tonie miałowiec lub kocioł węglowy, więc trudno powiedzieć na jak długo te rury starczą. Przekrój komina do kuchni nie musibyć duży. Zwyczajowo, przy standardowych kuchniach dajesię 14 x 14 cm, lub rura fi 12 cm, przy założeniu, że masz 5-6 mbciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163890-nieszcz%C4%99sny-komin/#findComment-5047038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grigorij 26.12.2011 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Dziękuje wszstkim za odp Do eniuWydaje mi sie że ratowanie komina będzie kosztowne i nie ma pewności że się powiedzie.Zdecyduje się jednak na zbudowanie nowego, tym bardziej że chce zrobić dodatkowo kanały wentylacyjne.Ocieplenie komina chciałbym wykonać na całej jego długości od podłogi poddasza do pokrycia.Sufit na poddaszu ocieplony mam po jetkach, tak, że jakiś metr komina wystaje ponad ocieplenie.W kuchni kaflowej palę bardzo rzadko nawet w zimie przeważnie drewnem 2. Jaka powinna być docelowa grubość ocieplenia wełną mineralna aby komin nie stanowił mostku termicznego?Przekroje kanałów wentylacyjnych 10x10 wystarczy, długość 4-4,5 m ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163890-nieszcz%C4%99sny-komin/#findComment-5047288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 26.12.2011 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Zbuduj komin systemowy z wkładami szamotowymi i 1 lub 2ma kanałami wentylacyjnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163890-nieszcz%C4%99sny-komin/#findComment-5047324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiuszozo 27.12.2011 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Grigorij, w Twoim przypadku najlepszy będzie komin systemowy, ewentualnie ocieplić istniejący i przykryć go blachą - chociaż to i tak nie daje 100% pewności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163890-nieszcz%C4%99sny-komin/#findComment-5048461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
