Witam !
Dom nowy , odebrałem go od developera w czerwcu. Dom zaczął byc budowany we wrześniu 2010 i oddany został w maju 2011.
Kominy tradycyjne (cegła , murowane). Bez wkładów.
W domu jest jeden duży komin spalinowo - wentylacyjny. W kominie są 2 kanały spalinowe. Jeden dla kominka , drugi dla pieca na ekogroszek.
W zimę 2010 developer suszył wylewki/tynki i używał kanału spalinowego kominkowego (była do niego podłączona duuuża koza).
W październiku zacząłem sezon grzewczy. Ekogroszek mam suchy , bo przez chyba 2 miesiące się suszył w garażu + dodatkowo był suszony w kotłowni przed włożeniem do pieca.
Na piecu (Skam-P premium 12KW (ognik II PID) ustawiona temperatura 60 stopni.
w miesiącu listopadzie zauważyłem na poddaszu (poddasze nieużytkowe (strych) , nie ocieplone) że na kominie pojawiły się na dwie małe ciemnobrązowe plamki. Po pewnym czasie plamki te trochę się rozrosły (tak co 10cm każda) a potem lekko wyblakły. Po pewnym czasie (grudzień ?) zauważyłem na na górze komina powstała nowa mała plamka , która potem się rozrastała i pojawił sie zaciek z dwóch stron komina ?
na dole komina plamy (te 2 około 10cm) nie powiekszają sie a nawet wyglada jakby wyblakly ...
na całym poddaszu śmierdzi :(
Będę interweniował u developera aby naprawił komin , tyle że chciałbym aby zrobił to prawdiłowo i fachowo ...
Rozmawiałem z developerem jakiś czas temu jak tylko były dwie plamki na dole komina , to oczywiście stwierdził że palę mokrym drewnem (a nie palę). Fakt palilem we wrześniu chwilę i to raczej brykietem i jakimiś suchymi kawałkami drewna ale na kominie spalinowym kominkowym nie ma żadnych śladów ani plam ...
Oczywiście stwierdził że domów na moim osiedlu wybudował wiele i z żadnym kominem nie ma problemów tylko z moim (no chyba że ludzie o tym nie wiedzą , bo poddasze nieużytkowe więc może mało kto odwiedza te miejsce ..)
Tak czy owak komin trzeba naprawić.
Przez moment myślałem że to moja wina bo przez kilka dni piec działał na 50 stopni , ale w wyczystce suchutko , w piecu sucho , ale dla pewności podniosłem temp. do 60 stopni , ale plamy dalej się powiększały ...
Jak fachowo to naprawić ? Czy wystarczy skuć tynk w tych miejscach , dać nową zaprawę ??? i ponownie założyć tynk ?
Czy jakoś inaczej ?
https://forum.murator.pl/topic/163896-plamy-na-kominie/
woda opadowa wnika w szyb i robi swoje.
No i co należy zrobić ?
Jakiś daszek ? Bo rozumię że trzeba tynk zerwać , poprawić szczelność komina ???? w tych miejscach i dać nowy tynk ...
Ale czy to pomoże , czy znów wejdzie ...
https://forum.murator.pl/topic/163896-plamy-na-kominie/#findComment-5047516
Ale moment ...
Pamiętam że jeszcze przed sezonem grzewczym że w wyczystce była woda , jednakże od października nie widzę tam żadnej wody. Jest calkowicie sucho ...
Woda z komina szybko odparowuje ...
Szczerze mówiąc na moim osiedlu nikt nie ma nasady bo niby nie jest potrzebna ...
Pozatym jak ta nadada miała by wyglądać ? Na cały komin spalinowo-wentylacyjny ? Czy jak ?
https://forum.murator.pl/topic/163896-plamy-na-kominie/#findComment-5047585
Wizyta kominiarza to może być dobry pomysł. Warunkiem
jest mądry kominiarz. Warto spróbować, ale skonsultować
to co powie lub zaleci, tutaj na forum, nie zawadzi.
Przyczyna nie zawsze jest jednoznaczna. Mogą być różne,
a najczęściej nakładające się na siebie. Ostatnio wałkowaliśmy
to tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191962-Mokry-komin
https://forum.murator.pl/topic/163896-plamy-na-kominie/#findComment-5047842
Pierwsza czynność - komin powinien obejrzeć kominiarz.
Druga - sprawdzić, czy szczelne są obróbki wokół komina i ewentualnie poprawić.
Potem komin trzeba zaopatrzyć w porządny daszek. Nie widzę na zdjęciach obróbki z blachy na czapie komina a powinna być zrobiona. Obróbkę w tym przypadku wykonałbym z blachy kwasoodpornej, takiej jaką używa się do wykonania kominów.
https://forum.murator.pl/topic/163896-plamy-na-kominie/#findComment-5047986
Dom nowy , przegląd kominiarski był , są na to papiery ...
Obróbka chyba jest , to chyba widać na jednym ze zdjęć ?
Dziś przyjechał developer (Setler - nie polecam) i zwalił winę na zły opał ..
Podobno patrzył w komin i mam duzo smoły w kominie ...
Ekogroszek mam suchy , rosyjski , bardzo czarny i kaloryczny. Ladnie się pali , na piecu 60 stopni (ustawilem dziś 70stopni) ...
Dodatkowo dziś owinęlem welną komin.
Zauważułem że plamy zaczęly lekko blaknąć ...
Z developerem był też hydraulik i oczywiście zwalił winę na opał i piec że niby piec do dupy ...
Ehhh ...
Zapewne sam będę musiał wezwać kominiarza aby rzucił okiem , bo widać na developera nie ma co liczyć ...
A człowiek był najwny i myślal że kupi dom od developera z gwarancją i będzie zadowolony i w razie problemów będzie miał kogo wezwać ...
https://forum.murator.pl/topic/163896-plamy-na-kominie/#findComment-5048107
Na zdjęciu, widać obróbkę na połączeniu komina z dachem. Natomiast betonowa czapa komina, nie jest nakryta blachą.
Druga sprawa to sposób wykonania i połączenia obróbki komina z dachem. Według mnie, jest ona źle zrobiona. Ponadto na zdjęciu widać, chyba taśmę dekarską?
https://forum.murator.pl/topic/163896-plamy-na-kominie/#findComment-5048241
Zaproś kominiarza - powinien powiedzieć co się dzieje. A moim zdaniem komin jest źle uszczelniony i woda leci na niego od zewnątrz, ewentualnie przesiąka przez czapę. Leci sobie po cegiełkach, aż znajduje drogę ujścia. Rozwiązaniem może być wstawienie w komin wkładu z kwasówki.
https://forum.murator.pl/topic/163896-plamy-na-kominie/#findComment-5048454
A możesz znaleźć jakies zdjęcie które pokazywało by o co chodzi ?
Wedlug developera komin jest w porządku bo on postawił takich domów już kilka (identycznych) i inne i wszędzie komin jest identycznie zbudowany i że ja sobie "ubzdurałem" że ma być rura wewnątrz , że inni nie mają i kominy mają suche ...
A u mnie niby patrzył do komina i mam w nim smołę i kazał mi wywalić opał i zawołać kogoś od producenta pieca ...
Od poczatku developer i hydraulik który dla niego pracuje nie byli zbyt szcześliwy że chce inny piec. U mnie miał być piec Keller (Elektromet) ...
Opału mam 3 tony. Opał kupiony od dużej firmy (Torec) która jest spółką córką toruńskiej Cergii (Elektrociepłownia Toruń). Firma ta kupuje opał setkami (tysiącami) ton bo w większości zaopatruje elektrocieplownie i zajmuje się hurtem ...
Opał mam suchy ...
Znajomy wziął ode mnie na probę trochę tego ekogroszku był i bardzo zadowolony (duuuużo wyższa kalorycznośc od węgla czeskiego) ...
Dziś szczelnie opatuliłem komin wełną (5-10cm). Będzie miał komin trochę cieplej i podwyższyłem temperaturę na piecu do 70 stopni ...
Kominiarza zawołam (po nowym roku).
U mnie na przeglądzie i odbiorze był kominiarz i mam podpisy że komin ok i wszystko ok , ale nie wiadomo jak z rzetelnością tych "odbiorów" ... , czy czasami nie jest tak jak z wpisami do dziennika budowy ...
PS. Pamiętam że kiedyś przed rozpoczeciem palenia patrzyłem na poddaszu na komin to wyglądał on na suchy. Nie widziałem żadnych zacieków ani tego że z komina cieknie ...
https://forum.murator.pl/topic/163896-plamy-na-kominie/#findComment-5048528
