gorylpl1 26.12.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 WitamMieszkam w domku jednorodzinnym w zabudowie szeregowej. Kazdy domek jest osobna nieruchomością z księga wieczystą na dom i grunt. budynki są jednak połączone 2 wspólnymi ścianami zewnętrznymi (jak w kamienicy) Mam pytanie, czy jeśli chciałbym swój segment rozbudować o poddasze użytkowe to czy wymagana jest do tego np zgoda sąsiada z którym graniczne ścianę wspólna? Domek ma stropodach wentylowany o wysokości ok 1 do 1-4 m, więc chciałem tylko dobudować na tym lekką konstrukcję szkieletową, żeby z tego nieużytkowego stropu wentylowanego zrobić poddasze użytkowe.konstrukcja na pewno przeniesie obciążenia, ponieważ stropodach wentylowany wykonany jest ze stropu żerańskiego, a ja chce dobudować lekką szkieletowa konstrukcje.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163898-dobudowa-kondygnacji-w-bli%C5%BAniaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 26.12.2011 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 (edytowane) nic nie rozumiem. Dom ma poddasze nieuzytkowe o wys 1-1,4 m i nad tym stropodach? Jeżeli tak, to trzeba stropodach rozebrać i podnieść całość o te 1,5m. I zrobić nowy dach. Nie wyobrażam sobie, że zostawisz poddasze nieużytkowe i w dodatku zimne (wentylowane) a nad tym jeszcze pięterko!Zgoda sasiadów to nie wiem. Jeżeli bezposrednio się graniczy, to napewno będą zawiadomieni i będą mogli oprotestować. Bowiem taka zmiana konstrukcji wymaga projektu i pozwolenia. W niektórych gminach wiem, że mogłoby to przejść jako remont dachu, ale jezeli chcesz zmienić wysokość budynku i przeznaczenie poddasza, to i tak projekt trzeba mieć... Edytowane 26 Grudnia 2011 przez EZS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163898-dobudowa-kondygnacji-w-bli%C5%BAniaku/#findComment-5047230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorylpl1 26.12.2011 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Witamteraz jest stropodach wentylowany który ma od 1 do 1,4 m wysokości i przykryty jest dachem. Chce właśnie rozebrać dach, dobudować te 1,5 metra uzyskując powierzchnie użytkową, i zrobić nowy dach.Wiem ze to wymaga projektu i pozwolenia, z urzędu, ale pytam czy do wydania pozwolenia na rozbudowę będę musiał uzyskać zgodę sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163898-dobudowa-kondygnacji-w-bli%C5%BAniaku/#findComment-5047272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 26.12.2011 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Nigdzie już nie działa zgoda sąsiada. Masz mieć zgodę urzędów i/lub współwłaścicieli , a nie sąsiada.Sąsiad zostanie poinformowany na etapie załatwiania pozwoleń i będzie miał czas,żeby wnieść sprzeciw. Wniesie lub nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163898-dobudowa-kondygnacji-w-bli%C5%BAniaku/#findComment-5047278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorylpl1 26.12.2011 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 no dobrze, a jak wniesie to co-może mi uniemożliwić taką dobudowę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163898-dobudowa-kondygnacji-w-bli%C5%BAniaku/#findComment-5047287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 26.12.2011 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 może.Dlatego lepiej być pewnym takiej zgody wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163898-dobudowa-kondygnacji-w-bli%C5%BAniaku/#findComment-5047313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorylpl1 26.12.2011 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 problem w tym, że sąsiad na pewno nie wyrazi zgody. Gdyby było inaczej to bym nie pytał.Jest jakieś wyjście z takiej sytuacji? Skoro załatwię wszelkie pozwolenia urzędowe to przez sprzeciw sąsiada nie będę mógł itak nic zrobić? Jakaś droga odwoławcza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163898-dobudowa-kondygnacji-w-bli%C5%BAniaku/#findComment-5047663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 26.12.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Sąsiad NIE WYRAŻA ZGODY. Musi przedstawić argumenty. NIe "bo nie". Tylko konkretne argumenty na to,że może odnieść szkodę. Daj mu polatać. MYślę, że martwisz się grubo na zapas. Jak będziesz miał problem to będziesz szukał rozwiązań. Na razie jeszcze nikt niczego nie zablokował, nikt nie wniósł sprzeciwu, nic się nie stało. Na razie to nie masz pozwoleń- i o to bardziej bym się martwiła niż o sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163898-dobudowa-kondygnacji-w-bli%C5%BAniaku/#findComment-5047668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorylpl1 26.12.2011 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 tak, ale z pozwoleniami nie powinno być problemu i to zawsze można powoli załatwiać. A z sąsiadem jest zawsze problem: o ocieplenie, o dach, o odśnieżanie, o rynny, o wspólna ścianę, o drzewa na ogrodzie, o płot itd. Nadsyłał na mnie nadzór budowlany nawet jak sobie zadaszenie balkonu zrobiłem na swoim tarasie-ale tu swoim sprzeciwem prawnie nic nie mógł wskórać. nie chciał bym pchać się w koszty projektów pozwoleń itd, jeśli głupota sąsiada mogła by mi na końcu uniemożliwić cała inwestycje...:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163898-dobudowa-kondygnacji-w-bli%C5%BAniaku/#findComment-5047685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 26.12.2011 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Wystąpienie o pozwolenie niewiele kosztuje. A sąsiad być może teraz też nic nie wskóra. W zasadzie to pytasz czy sąsiad nie będzie się stawiał. Idź do niego z flaszka i zapytaj - będziesz wiedział czy się w to pakować czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163898-dobudowa-kondygnacji-w-bli%C5%BAniaku/#findComment-5047707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorylpl1 26.12.2011 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 WIEM ze sie będzie stawiał, a pytam o to czy jest jakies wyjscie, które umożliwi mi zrealizowanie inwestycji w przypadku sprzeciwu sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163898-dobudowa-kondygnacji-w-bli%C5%BAniaku/#findComment-5047720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 26.12.2011 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Jesssoooo Gorylpl1, no ile razy można napisać... Jeśli sprzeciw będzie dobrze uzasadniony to oczywiście, że możesz się kopać i 5 lat. A jak sąsiad będzie się odwoływał skutecznie to Cię skutecznie zniechęci. Tylko - wybacz - ale kto jest w stanie przewidzieć decyzję sądu ? A może sąsiad wyjedzie i po 2 wysyłkach urząd uzna pismo za doręczone ? Może nie dotrzyma terminu odwołania, bo złamie nogę ? Rozumiesz Goryl, pewnych rzeczy przewidzieć się nie da. Ale ja (napiszę jeszcze raz) mocno wątpię w pozwolenie na nadbudowę bliźniaka - i to nie z powodu sąsiada, ale urzędów. To nie jest takie proste. Nie wiem czy masz PZP i czy wiesz co w nim napisane, ale bliźniak niesymetryczny śliczny nie jest :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163898-dobudowa-kondygnacji-w-bli%C5%BAniaku/#findComment-5047725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
