slaw81 27.12.2011 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Witam Chciałbym się zapytać jak w okresie międzywojennym oznaczano punkty geodezyjne. Pytam się ponieważ mam mapę z wymiarami działek z 1920 roku, z pięknie zaznaczonymi wymiarami itp. Wymiary są liczone do punktów "geodezyjnych" tylko nie wiem jak ich szukać w ziemi - czy to są jakieś kopce kamieni, czy możliwe żeby tam była usytuowana butelka? Jest ich zaznaczonych bardzo dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 27.12.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 (edytowane) Tzw. repery masz wskazane na mapie geodezyjnej. Jeśli jest to teren zurbanizowany to zazwyczaj są takie małe stalowe łebki wbudowane w ściany i fundamenty oraz płoty starych domostw, kościołów, cmentarzy. Jeśli szukasz w polu to raczej będzie ładnie wyciosany kamień z krzyżykiem na górze lub stalową tabliczką. Ewentualnie jeszcze duży wystający słupek (choć takich niewiele się zachowało). Najlepiej zwrócić się do uprawnionego geodety, który z materiałów archiwalnych odkopie współrzędne tych reperów, ponieważ ich fizyczne odnalezienie często jest a wykonalne. O butelkach zapomnij - tak oznaczali geodeci przy grodzeniu działek a nie punkty osnowy geodezyjnej, który jest znakiem "państwowym". Edytowane 27 Grudnia 2011 przez KDWJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janaro 28.12.2011 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Tzw. repery masz wskazane na mapie geodezyjnej. Jeśli jest to teren zurbanizowany to zazwyczaj są takie małe stalowe łebki wbudowane w ściany i fundamenty oraz płoty starych domostw, kościołów, cmentarzy. Jeśli szukasz w polu to raczej będzie ładnie wyciosany kamień z krzyżykiem na górze lub stalową tabliczką. Ewentualnie jeszcze duży wystający słupek (choć takich niewiele się zachowało). Najlepiej zwrócić się do uprawnionego geodety, który z materiałów archiwalnych odkopie współrzędne tych reperów, ponieważ ich fizyczne odnalezienie często jest a wykonalne. O butelkach zapomnij - tak oznaczali geodeci przy grodzeniu działek a nie punkty osnowy geodezyjnej, który jest znakiem "państwowym". Repery to punkty wysokościowe i ich na mapie z 1920 na pewno nie było. Chodzi o punkty poligonowe, których biorąc pod uwagę czas i wiele zmian w naszym kraju to raczej nie ma możliwości odnaleźć. Można wynająć geodetę który mógłby pogrzebać w papierach i może by stwierdził że niektóre z tych punktów przyjęto do zasobu geodezyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
