T_omhacker 27.12.2011 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 (edytowane) WitamOgrzewam domek piecem Buderus GB 152 + RC35 + zasobnik 150 l. + mieszacz i sprzęgło. Jako, że dopiero od miesiąca w nim mieszkamy staram się tak dobrać konfigurację, by znaleźć złoty środek między wygodą a oszczędnością. Mam 6 obwodów podłogówki - 2 łazienki, salon, kuchnia, przedpokój - reszta grzejniki, grzeje wodę i gotuje również gazem z instalacji. Problem mam następujący:Poustawiane mam tak: Grzejniki są sterowane sterownikiem RC35 - według temp. pomieszczenia - temp zadana 19,5 st. Podłogówka - sterowania brak - według temp. zewnętrznej - krzywa ustawiona na 32 st. - max temp. 44 st. - min. temp. 20 st. - temp. zadana 18 st. Przy takich ustawieniach mam na sterowniku 20,8 - 21,2 st. pomieszczenia. Problem polega na tym, że podłoga dalej chłodna - zależy mi, żeby przynajmniej w łazienkach i salonie było ciepło w nogi - może inaczej - by podłoga nie ziębiła. Przy ustawieniu temp. wyższej na podłogówce zużycie gazu wzrosło przy ok. 4 st. na zewnątrz - dwukrotnie - z 6-7 do 12-14 m3. Jak nie mieszkaliśmy miałam ustawione sterowanie sterownikiem obu obwodów - zużycie gazu przy 17 st. wewnątrz - -20 na zewnątrz - na poziomie 12 m3 na dobę. Bardzo proszę o pomoc - nie mogę złapać kontaktu z instalatorem - gość raz mówi tak, a za tydzień inaczej - zerknicie proszę na ustawienia i poradźcie proszę - morduje się już od miesiąca i dalej lipa - ale do tej pory wynikało to z tego, że ostatnio się okazało, że mieszacz jest źle ustawiony - ehh same problemy. Edytowane 27 Grudnia 2011 przez T_omhacker Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163909-buderus-gb-152-prosz%C4%99-o-pomoc-przy-konfiguracji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
