roni_71 27.12.2011 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Witam Zastanawiam się nad montażem stelaża podtynkowego do wc,tylko problem polega na tym że mam odpływ w podłodze oddalony od ściany o 20 cm.Czy ktoś z Was montował taki stelaż z podobnym utrudnieniem?Potrzebne porady. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163911-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-podtynkowego-a-odp%C5%82yw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 27.12.2011 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 No coz, trzeba sprawić aby odpływ znajdowal sie pod przyszłym stelazem. No i są dwie drogi, albo mozna rozkuć posadzkę i przesunąć rury w posadzce albo wysunąć odpowiednio stelarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163911-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-podtynkowego-a-odp%C5%82yw/#findComment-5047978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
otaru 16.04.2015 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 witama ja mam pytanie montowal ktos stelaz do scian bocznych mam mala lazienke, dluga 1,5 metra a szeroka na 90cm z tym ze na koncu mam piony wiec zostaje tylko metr i niema mozliwosci montazu. Moze ktos podpowie jak najlepiej zamontowac pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163911-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-podtynkowego-a-odp%C5%82yw/#findComment-6809448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 17.04.2015 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 Do ścian bocznych Koło Technic GT http://www.kolo.com.pl/produkty/produkty-specjalne/lazienka-ekologiczna/stelaz-kolo-technic-gt-do-wc/11548/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163911-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-podtynkowego-a-odp%C5%82yw/#findComment-6810209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 17.04.2015 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2015 roni_71, -rozkuć i przesunąć odpływ w kierunku ściany, - odsunąć stelaż te 20cm czy tam ile potrzeba, wtedy trzeba pewnie będzie jakieś kantówki na sciane bo beda uchwyty za krotkie Pamiętam, że kolankami mozna zrobić wiele, zwłaszcza tymi o kącie 45', otaru, nie bardzo rozumiem? Na tej scianie co chcesz mieć stelaż to idą piony z rur kanalizacyjnych i nie ma gdzie dziur pod kołki zrobić?Czy może chcesz wstawić kibel montując go na tej scianie 90cm i 150cm jednoczesnie? Chodzi Ci o to, ze potrzebujesz stelaż podtynkowy narożny? takie są do kupienia ale ciut droższe chyba, wygoogluj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163911-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-podtynkowego-a-odp%C5%82yw/#findComment-6810477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
otaru 18.04.2015 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2015 Zmiezyłem dokladnie wc mam szerokie na 90cm dlugosc jest 100cm i zakonczona plyta osb a za plyta osb jest nastepne 100cm i tam ida wszystkie piony. Plyte osb przesune do tylu o jakies 15 cm bo na tyle sie da i zabudowac ta scianke plyta gk i w niej zamocowac wc tylko wlasnie pytanie jak. Do sciany tej czołowej jest za daleko i tylko w gre wchodza boczne scianki z lazienki i kuchni. mam nadzieje ze udalo mi sie jakos to wyjasnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163911-monta%C5%BC-stela%C5%BCa-podtynkowego-a-odp%C5%82yw/#findComment-6810713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
