beeboyz 16.08.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2009 Witam Mam szafę Pax i chcę zamontować spowalniacze Rationell (te które wyglądają jak amortyzatorki) do niej tak, żeby było dobrze. W tym momencie są zamontowane jak w instrukcji, 15 cm od zawiasów, po jednej sztuce na drzwi (wysokość 236cm) i przy zamykaniu drzwi odbija mi je od obudowy, a na koniec dodatkowo odstają od obudowy. Ma ktoś jakiś patent jak to trzeba zamontować, żeby było dobrze? (Próbowałem spowalniaczy z zawiasów kuchennych, które działają super, ale do PAXa są za krótkie ) Dzięki za sugestie Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki6 19.09.2009 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 Witajcie , w najblizszym czasie mam w planach zabudowac przedpokoj zeby wreszcie wygrzebac sie z kartonow ale mam dylemat - poczatkowo planowalem sklecic samemu cala konstrukcje i zamowic na koniec sams system i drzwi przesuwne ale przyznam szczerze ze boje sie troche dopasowywania plyt do scian - nie sa jakies krzywe ale nie wierze zeby byly idelnie proste .... ostatnio natknalem sie na korpusy w ikei z serii pax i z tego co sobie wyliczylem gdybym ial postawic wlasnie te korpusy to na 3m wneki poszloby jakies 900zl ... czy samodzielnie zrobie te korpusy znacznie taniej czy moze lepiej wykorzystac ten system no i jak sie sprawuje ta seria pax ?? do tych korpusow zamowilbym tylko drzwi od podlogi po sufit i byloby git ... co o tym sadzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3559973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 19.09.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 Mam paxa w przedpokoju i na nic nie mogę narzekać. Łatwo się skręcało, wszystko pasowało W użytkowaniu też ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3560273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki6 19.09.2009 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 a sprawdzalas moze jak to cenowo wypadalo na tle szaf na zamowienie lub samodzielna robota tzn docinane plyty np. w castoramie i samodzielny montaz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3560309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 19.09.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 W porównaniu z cenami szaf na zamówienie pax wyszedł dużo taniej. Natomiast nie brałam pod uwagę samodzielnej roboty bo pewnie do tej pory siedziałabym w kartonach No i chyba trzeba mieć jakieś narzędzia, miejsce pracy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3560362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki6 20.09.2009 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 no ja m.in. rozwazam paxa z lenistwa bo na poczatku mialem robic szafe sam ale to byly plany zanim zaczalem remonty a po kilku tygodniach prac szukam prostszych rozwiazan a pax wychodzi calkiem przyzwoicie cenowo pytanie ile beda mnie kosztowaly drzwi do tej szafy bo te z ikei sa za krotkie , musze miec na 2,6m wysokosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3560834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 20.09.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Pax jest dobrą ofertą cenową. Pewnie bym go kupiła, gdybym nie chciała wykorzystać cąłej powierzchni jaka miałam. I tu okazało się, ze tylko zabudowa na wymiar mi to zapewni. Robiłam ją sama. Wyszło taniej, duzo taniej niż u stolarza. Wszystko rozbija sie o drzwi do szaf, z czego będą wykonane. Te same drzwi mogą kosztować 500 ale i 2500zł. Trzeba to przeliczyć. napewno pax ma w bardzo dobrej cenie drzwi szklane i lakierowane. Tego nikt nie pobije. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3560843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki6 20.09.2009 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 no wlasnie cena dobra ale za krotkie ... mi jedyne co przeszkadzalo w korpusach to brak mozliwosci polaczenia ich w taki sposob aby uzyskac jedna dluga polke na gorze zebym mogl wrzucic deski snowboardowe ale nagle mnie oswiecilo ze w zwiazku z tym ze pax ma 236cm wysokosci pozostanie mi jeszcze 24cm przestrzeni do sufitu i jak znalazl bedzie dluga polka idealna na dechy ...znowu na dlugosc mam praktycznie rowne 300cm przedpokoju wiec korpusy zabuduja ta przestrzen calkowicie ... musze tylko sprawdzic ile beda mnie kosztowac drzwi ...szkoda ze ikea nie robi na wymiar hehehe .... moze napisz ile dlugosci zabudowalas i jak wyszlo cie to cenowo bez drzwi - bede mial jakies porownanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3560869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 20.09.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 półki+wysuwane wieszaki na spodnie, drążki, kosze w zabudowie 3,7x2,6 (4 sekcje) to koszt ok. 750zł (jak dobrze pamiętam). Pólki docinałam i okleinowałam w hurtowni na wymiar a nie sama. Taniej jest kupić całą płytę i samemu ciąć i okleinować.Do tego osobno drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3560877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki6 20.09.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 a nie pamietasz ile placilas za plyty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3560886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 20.09.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 ok. 600zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3560889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki6 20.09.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 no to tragedii nie ma w porownaniu z ikea chociaz roznica jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3560890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 20.09.2009 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 U mnie lenistwo wzięło górę, a że wnękę miałam akurat 150 cm, to długo się nie zastanawiałam No i zmęczenie materiału (czyt. mnie) też miało swój udział Tak miałam dosyć kartonów i grzebania w nich, że paxa od razu pokochałam bo sprawił, że szybko miałam gdzie pochować rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3561470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 20.09.2009 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Ja znów nie miałam pieniedzy na calośc zabudowy w paxie wiec robiłam zabudowę wnęki. Ubrania wiszą, poukładane. Ale drzwi do szafy jeszcze nie mamy W końcu kiedys się pojawią ale póki co mam wszystko ogarniete i aż tak bardzo nie przeszkadza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3561518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki6 20.09.2009 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 a ja mam jedno i drugie tzn. mam lenia a do tego nie mam specjalnie kasy wiec pax bedzie posrednim i chyba odpowiednim rozwiazaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3561542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 20.09.2009 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Ano właśnie Też te dwa miałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3561599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki6 21.09.2009 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 no i pojawil sie dylemat poniewaz dostalem poropozycje zabudowy w cenie 1800zl za calosc wlacznie z drzwiami i iloscia polek/drazkow do wyboru do koloru ... link ponizej http://www.allegro.pl/show_item.php?item=735570704 co sadzicie ? wydaje mi sie ze ikea wyjdzie drozej ale cyz nie bedzie lepiej wykonana ?? wiem ze robia na systemie sevrola , laguna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3562533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 21.09.2009 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Ale tam napisali, że cena dotyczy wymiaru 2,50 x 2,50 to Twoje 3 x 2,36 będzie chyba odpowiednio droższe?A liczyłeś dokładnie ile Cię pax będzie kosztował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3563433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki6 21.09.2009 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 tak ale sie kontaktowalem i gosc powiedzial mi ze za 300cm szafe cena bedzie taka sama co do paxa to za same korpusy musze liczyc okolo 1000zl do tego koszt polek i wyposazenia wewnetrznego i do tego koszt drzwi na zamowienie wiec wydaje mi sie ze wyjdzie wiecej niz 1800zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-3563491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwosz1 17.03.2010 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Chciałabym w przedpokoju szafy Hopen z IKEa a le one maja tę wystajacą górną część ze światełkami - czy da się to uciąć ale tak żeby nie było widać wnetrza płyty? A może ta część jest osobno montowana i można jej po prostu nie przykręcać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163914-szafy-ikea-szafy-pax-jak-si%C4%99-prezentuj%C4%85-i-jak-si%C4%99-sprawuj%C4%85/#findComment-4009231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
