Planujemy dać na ścianach łazienki częściowo lusta zamiast płytek. Czy ktoś z Wam miał do czynienia z takim wykonaniem? Można zastosować gotowe lustra (np. ALG lub LOTS z IKEI) czy lepiej zdecydować się na lustra od szklarza cięte np na wymiar płytek na pozostałych ścianach?
Jaki klej byście zastosowali, zwykły elastyczny do płytek?
https://forum.murator.pl/topic/163915-lusta-zamiast-p%C5%82ytek/
Jeśli wymiary gotowych podejdą to mogą być gotowe. Mocno drożej nie wyjdą też te od szklarza. Montuj na klej do luster najlepiej. Robiłem kiedyś taką łazienkę na poddaszu. Skosy nad wanną były w lustrach. Efekt bardzo ładny.
https://forum.murator.pl/topic/163915-lusta-zamiast-p%C5%82ytek/#findComment-5048327
A co z zaparowanymi lustrami!? Jedno mnie denerwuje ,a cała łazienka? Mam mieszane uczucia!
Jak jest wentylacja sprawna to lustra nie są zaparowane...
https://forum.murator.pl/topic/163915-lusta-zamiast-p%C5%82ytek/#findComment-5048500
Za to jest tak miło, przewiewnie i chłodno ;P
A poważnie (też myślę o lustrach) czy one nie muszą być jakieś specjalne "do łazienki" bo typowe lustra zwykle zaczynają "znikać" po jakimś czasie od krawędzi wgłąb... Jednak wilgoci jest tu jakby nieco więcej niż w salonie czy holu.
https://forum.murator.pl/topic/163915-lusta-zamiast-p%C5%82ytek/#findComment-5049893
Bez przesady - nie jest przewiewnie szczególnie jak masz podłogówkę. Wentylacje nie powoduje hulanie wiatru :)
https://forum.murator.pl/topic/163915-lusta-zamiast-p%C5%82ytek/#findComment-5049916
