bajanadjembe 30.12.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Więc:U mnie, przed wykonaniem obudowy kominka był pan kominiarz. Wszedł na dach, przyjrzał się wszystkiemu w salonie i powiedział, że on teraz to żadnej opinii na piśmie nie da. Popatrzył jak się pali, zadowolony był, że dziura w kanale wentylacyjnym pod sufitem w prawidłowej odległości od niego zrobiona, pozwolił "zabudować", i powiedział, że wszystko (szczelność komina i samego podłączenia) uwzględni gdy przyjdzie czas na odbiór domu. A to dlatego, że jego opinia jeden rok tylko ważna.Prawdę mówiąc też sie zastanawiam, czy bez odbioru domu (przed opinią kominiarską) w ogóle można komina i kominka używać. Albo kozą dogrzewać.(Co innego centralne: Tu przed podłączeniem kotła jakieś protokoły szczelności być musiały i przed zatankowaniem gazu też. Oprócz tego końcowego do odbioru domu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5054371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 30.12.2011 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Majaczy mi sie że kominek nie jest "urządzeniem grzewczym" w rozumieniu Prawa Budowlanego. Ale głowy nie dam - sprawdzałem to dawno temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5054388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 30.12.2011 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 W Republice Słowackiej jest tak samo . Zdun buduje piec kaflowy i nagle przerywa pracę bo musi poczekać aż kominiarz zobaczy i odbierze przyłącze do komina.. Potem można dopiero kończyć pracę czyli zamknąć piec .. Zdunowie się wkurzają bo czasem trzeba czekać cały dzień na kominiarza ale takie jest prawo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5054420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 30.12.2011 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 W naszym kraju jest sporo do zrobienia. W kwestii odbiorówkominiarskich na pewno jeszcze więcej. Głównie z powodusamych kominiarzy. Znam paru profesjonalistów, ale kilkuktórzy stanęli na mojej drodze, nadaje się do odstrzału... Jeden podkablował mnie do rzecznika praw konsumenta, drugipodpisał opinię i dym wyszedł u sąsiada w kuchni dwa piętrawyżej , trzeci któremu pozwoliłem zrobić wkład do komina,chciał spalić plebanię... Książkę mógłbym pisać.Dałem sobie więc spokój i przegląd komina do któregomiałem podłączyć ogień, robiłem sam. Ok , fajnie, ale niekażdy zdun musi chcieć to robić, czy mieć moje ambicje. Ktoś musi tym się zająć PROFESJONALNIE, a nie tylkowystawiać papier. Papiery można mieć u nas w najlepszymporządku, ale niektórym zależy też na tym, by im się chałupa niezjarała... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5055190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 02.01.2012 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Obecny stan prawny w zakresie kominów (dymowych) wygląda tak. O tym jaki komin, o jakim przekroju, oraz o sposobie przyłącza decyduje wytwórca kotła (pieca, kominka). Technicznie muszą one być zgodne z punktem 3.3, przywołanej w Rozporządzeniu w sprawie WT…., normy PN-B-10425. Ustawodawca określił jednak jak powinno być wykonane przyłącze, bo w przywołanym zakresie obowiązywania normy znajduje się pkt. 3.3.12.1 – ale to obowiązuje instalatora, bo to on za to odpowiada, często ta odpowiedzialnością dzieli się z kominiarzem, określając w warunkach gwarancyjnych, konieczność odbioru przez kominiarza w tym zakresie. Ale zapisy w gwarancji nie są obowiązującym prawem i powoływanie się na nie jako zapisu prawnego ma taki sam skutek, jak stwierdzenie, że prawo nakazuje zmianę oleju w silniku, po przejechaniu określonej ilości kilometrów – jest to nadinterpretacja. Kominiarze zapewne powołają się na pkt. (dział) 4, który określa badania (kominiarskie), tyle, że żadne obowiązujące przepisy nie przywołują tej normy (w tym zakresie). Uprzedzając – gdyby ta norma (w tym zakresie) była obowiązująca, to obowiązkowe byłoby 3 krotne badanie na różnym stadium budowy domu, czyli: Badania przewodów należy przeprowadzać: a) po wykonaniu stanu surowego budynku – badania wymienione w 4.1.2 a) ÷ h), b) po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed podłączeniem trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych i urządzeń gazowych – badania wymienione w 4.1.2 i) ÷ m) oraz w miarę potrzeby również a) ÷ h), c) po podłączeniu wymienionych urządzeń – badania wymienione w 4.1.2 k) i m) oraz w miarę potrzeby również a) ÷ j). Reasumując – ta wymagana opinia kominiarska dotyczy w zasadzie tylko drożności i ciągu kominów, bo tylko kominiarz ma w tym zakresie uprawnienia, bo to wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów (Rozporządzenie w sprawie WT ….§ 140. 1.) Natomiast wszelkie inne wymagania są nadinterpretacją obowiązujących przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5058911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.01.2012 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Witam.Poniżej opinia i stanowisko jakże inne od poprzedniego.Pozdrawiam. "W odpowiedzi na pytanie informuję, że montaż nowego urządzenia grzewczego na paliwa stałe lub płynne zgodnie z wymaganiami Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 07. 07. 1994 r. (Jednolity tekst Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. Zmiany: Dz. U. Nr 170 poz. 1217 z 2006 r., Dz. U. Nr 88 poz. 587 z 2007 r., Dz. U. Nr 99 poz. 665 z 2007 r., Dz. U. Nr 127 poz. 880 z 2007 r., Dz. U. Nr 191 poz. 1373 z 2007 r., Dz. U. Nr 247 poz. 1844 z 2007 r., Dz. U. Nr 199 poz. 1277 z 2008 r., Dz. U. Nr 206 poz. 1387 z 2008 r., Dz. U. Nr 210 poz. 1321 z 2008 r., Dz. U. Nr 227 poz. 1505 z 2008 r., Dz. U. Nr 18 poz. 97 z 2009 r., Dz. U. Nr 31 poz. 206 z 2009 r.) kwalifikuje się jako proces budowlany i w związku z powyższym podlega on wszystkim przepisom prawnym określonym zarówno w "Prawie Budowlanym" jw oraz przepisom dotyczącym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r., Dz. U. Nr 33 poz. 270 z 2003 r. Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004 r., Dz. U. Nr 201 poz. 1238 i Nr 228 poz. 1514z 2008 r., Dz. U. Nr 56 poz. 461 z 2009 r.). W związku z powyższym zarówno projekt instalacjiurządzenia grzewczego, jak również prace budowlane powinny być zgłoszone do kompetentnych organów Nadzoru Budowlanego oraz nadzorowane przez osobę posiadającą odpowienie uprawnienia budowlane zgodnie z paragrafem 18 Ustawa "Prawo Budowlane". Po zakończeniu prac montażowych należy dokonać odbioru zgodnie z wymaganiami art. 57 i art. 59 Ustawa "Prawo Budowlane". Po zakończeniu prac montażu urządzenia grzewczego na paliwa stałe lub płynne należy dokonać co najmniej sprawdzeń: - doboru właściwej średnicy komina stosownie do obciążenia cieplnego urządzenia grzewczego,- zastosowanie właściwego materiału systemu kominowego w zależności od zalecanego rodzaju paliwa, np. węgiel, drewno, paliwa płynne, paliwa gazowe,- dokonać sprawdzenia wymagań ochrony przeciwpożarowej dla palenisk i instalacji kominowych zgodnie z paragrafem 265, paragrafem 266 oraz paragrafem 268. Odbiór powinien być dokonany przez niezależną osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, w tym przypadku uprawnienia Mistrza Kominiarskiego. ...Rzecznik Stowarzyszenia "Kominy Polskie"Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia "Kominy Polskie"e-mail: [email protected]tel. +48 501 531 948, tel. +48 32 328 54 01http://www.kominypolskie.com.pl " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5060584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.01.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Forest Z tego tekstu wynika,że Stowarzyszenia "Kominy Polskie", chciałoby by takbyło jak pisze Pan rzecznik. Nic nie wskazuje, że nie jest tak jak napisał Siwy: "Natomiast wszelkie inne wymagania są nadinterpretacją obowiązujących przepisów. " Jakieś przepisy wykonawcze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5060757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.01.2012 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Witam. To opinia oficjalna, przedstawiana w wielu sprawach urzędowych i sądowych. Nie pisał jej żaden kominiarz ani rzecznik tejże organizacji czy jej członek. Wartość tejże opinii polega na tym że jest ona niezależna i autorstwa Pana Zbigniewa Tałacha ze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego, którego udało się nam już poznać jako człowieka dalekiego od sympatyzowania w którąkolwiek stronę i nad-interpretowania prawa... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5060827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.01.2012 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) Jest okazja by spróbować rozprawić się z tematem . Nie chciałbymtylko by był to zbiór pobożnych życzeń rożnych grup zawodowych,uprawiających lobbing korzystny dla siebie. Producenci kominówzalecają jak najgrubszą stal . Wygląda to na troskę o klienta, alegrubsza stal to większe dochody. Kominiarze chętnie pomijająprzepis mówiący o tym ,ze nie tylko oni maja uprawnienia do odbioru kominów. Przecież ich kompetencje kończą się, gdyodebrać należy komin do urządzeń większej mocy. Do tego potrzebaspecjalnych uprawnień . Branża kominkowa i zduńska, w przepisach takichupatrywać może ostrej selekcji w dostępie do rynku usług. Jestem za odbiorami, ale nie przeskakujmy od razu pokoleniowychzaniedbań w zbyt krótkim czasie, bo nic dobrego z tego niewyniknie. Edytowane 3 Stycznia 2012 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5060829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 03.01.2012 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Witam. Ja bym się nie wgryzał za bardzo w temat zasadności odbioru czy uprawnień do jego przeprowadzenia. Raczej chodzi mi o to żeby jasno stwierdzić że to nie żaden Forest-Natura, czy sSiwy12, tudzież Kominki Piotr Batura, interpretują przepisy wedle siebie i tak musi być albo nie Są inni od tego a nam należało by się do nich stosować, skoro uwzględniają to np. instytucje państwowe na drodze administracyjnej czy innej sądowej. Słowo "nam" należy czytać jako "społeczeństwo". Bo trzydzieści kilka milionów interpretacji prawa to trochę za dużo jak na mój łeb. Jutro pewnie (albo dzisiaj jeszcze) wpadnie tu kilku kolejnych forumowiczów i zapewne poznamy jeszcze kilka innych interpretacji z tych milionów, które wymieniłem. Pozdrawiam. PS. Czy ktoś widział gdzieś mój avatar ... ? Oddajcie mi avatar ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5060854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.01.2012 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Twój awatar widzą pewnie wszyscy z wyjątkiem Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5060862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.01.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Tylko z racji chęci polemiki. Przepisy, na które powołał się autor tej opinii nie wskazują na wymagany zakres dokonywanych odbiorów, co więcej zawierają tezę nieprawdziwą, albowiem Witam. "W odpowiedzi na pytanie informuję, że montaż nowego urządzenia grzewczego na paliwa stałe lub płynne zgodnie z wymaganiami Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 07. 07. 1994 r.kwalifikuje się jako proces budowlany i w związku z powyższym podlega on wszystkim przepisom prawnym określonym zarówno w "Prawie Budowlanym" jw oraz przepisom dotyczącym Rozporządzeniu....W związku z powyższym zarówno projekt instalacjiurządzenia grzewczego, jak również prace budowlane powinny być zgłoszone do kompetentnych organów Nadzoru Budowlanego oraz nadzorowane przez osobę posiadającą odpowienie uprawnienia budowlane zgodnie z paragrafem 18 Ustawa "Prawo Budowlane". Po zakończeniu prac montażowych należy dokonać odbioru zgodnie z wymaganiami art. 57 i art. 59 Ustawa "Prawo Budowlane".http://www.kominypolskie.com.pl " Nie bardzo wiem co kryje się pod pojęciem „proces budowlany”, ale i tak przytoczone art., PB dotyczą zakończenia budowy i procedury związanej z wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, wykonywanego na podstawie pozwolenia na budowę – nijak się to ma do nowej instalacji w obiekcie oddanym już do użytkowania. Przywołanie Art. 18 sugeruje, ze instalacja nowego kotła, np. wymiana starego wymaga PnB. Ja twierdzę, że wystarczy (jeśli już) zgłoszenie wykonania prac remontowych – czyli nijak przywołane Art. 57 i 59 nie „wyrabiają się”. Tak na marginesie – widział ktoś kominiarz, który przy odbiorze żąda dokumentacji technicznej kotła (pieca, kominka) ? O tym, że wybudowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdza kierownik budowy . Nie bardzo wiem jaki przepis nakłada obowiązek dokonania odbioru kominiarskiego, zgodnego z par. 265, 266 i 268 wspomnianego Rozporządzenia. Czyżby kierownik budowy nie miał prawa stwierdzać w tym zakresie, zgodności z obowiązującymi przepisami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5061097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.01.2012 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 No to polemizujmy. Piec gazowy może "odebrać" hydraulik posiadający stosowne uprawnienia.To jedna z wątpliwości, bo zapewne kominiarz może sobie zrobić podobneuprawnienia, ale nici z jego hegemoni. Zostaje mu komin w takim wypadku. Druga rozmowa, którą przeprowadziłem to prawnik. Pewnie tak samo niezależny. W przytoczonych paragrafach znalazł raczej wykładniędotyczącą odbioru nowego budynku, gdzie kominek czy koza, podlega takim samym procedurom odbioru jak umywalka, czy schody. Więc nie tędydroga chyba. Pan Tałach słynie z tego ,że jest formalistą . To dobra cecha dlaczłowieka zajmującego się np certyfikacją . To jego chleb. Szukam dalej. Bo dla mnie opinia to też interpretacja. A interpretacjamoże być subiektywna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5061169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.01.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Szkoda że nie było was , Piotra i Foresta , na szkoleniu zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie na który wykład o prawie dotyczącym kominów prowadził właśnie Pan Tałach . Byłoby wam teraz łatwiej rozmawiać na te tematy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5062077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.01.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Witam.Dziękujemy kolejny raz za troskę.Na całe szczęście mamy okazję takich ludzi poznawać, słuchać ich i rozmawiać z nimi kilka razy częściej niż inni, którzy zajęci są w tym czasie choćby sprzedażą i promocją Romotopa.To np. pokazał ten wątek ... zanim Ty raczyłeś bąknąć coś tylko pokazując przy okazji parę razy swoją reklamkę, już byłem dawno po rozmowach o rzeczonym problemie z przedstawicielami dwóch najprężniejszych organizacji zajmujących się kominami w naszym kraju oraz miałem opinię skonsultowaną własnie przez P. Tałacha w kieszeni ...Dużo ryczysz ... Miszczu ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5062482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia z Gdyni 04.01.2012 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Więc: U mnie, przed wykonaniem obudowy kominka był pan kominiarz. Wszedł na dach, przyjrzał się wszystkiemu w salonie i powiedział, że on teraz to żadnej opinii na piśmie nie da. Popatrzył jak się pali, zadowolony był, że dziura w kanale wentylacyjnym pod sufitem w prawidłowej odległości od niego zrobiona, pozwolił "zabudować", i powiedział, że wszystko (szczelność komina i samego podłączenia) uwzględni gdy przyjdzie czas na odbiór domu. A to dlatego, że jego opinia jeden rok tylko ważna. Prawdę mówiąc też sie zastanawiam, czy bez odbioru domu (przed opinią kominiarską) w ogóle można komina i kominka używać. Albo kozą dogrzewać. (Co innego centralne: Tu przed podłączeniem kotła jakieś protokoły szczelności być musiały i przed zatankowaniem gazu też. Oprócz tego końcowego do odbioru domu) Nasz dom był już po wszystkich odbiorach, więc sytuacja wygląda całkowicie odmiennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5062586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.01.2012 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Witam. Sylwia - konkluzja tematu w Twoim przypadku może wyglądać następująco. Odbiór jest Twoją wyłącznie sprawą. Jeżeli producent w karcie gwarancyjnej wymaga takiego, to przy okazji styczniowej wizyty kominiarza niech sprawdzi on podłączenie do komina i postawi w karcie gwarancyjnej pieczątkę lub wypisze dodatkową kartkę. I tak będzie u Ciebie więc pewnie dodatkowej kwoty nie wiadomo jakiej wielkości za to nie weźmie. I po sprawie. Będziesz miała i odbiór i czyszczenie komina. No i kalendarz od kominiarza może Ci się dostanie na szczęście ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5062634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia z Gdyni 04.01.2012 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 I chyba właśnie tak zrobię Dziękuję Wam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5062639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.01.2012 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Witam. Dziękujemy kolejny raz za troskę. Dużo ryczysz ... Miszczu ... Pozdrawiam. Cobyś nie robił to Twoje pisaniny typu "Miszczu" są najlepszym przykładem jak traktujesz ludzi .. Spotykaj się z ludźmi jak najczęściej ale przy okazji ucz się szacunku dla innych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5063106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 04.01.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Prawda jest nieco inna. Protokół kominiarski robisz nie dla siebie, czy "dla kontroli", ale jako załącznik do zawiadomienia PINB o zakończeniu robót. Zacznij więc od formalnego załatwienia przebudowy domu (budowa kominka) a potem, na końcu zdobądź protokół kominiarski końcowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163923-odbi%C3%B3r-tak-czy-nie/page/2/#findComment-5063269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
