baksiu 27.12.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Mam takie pytanie, nie znalazłem na nie jednoznacznej odpowiedzi na forum: 1.Czy wentylacja w kotłowni węglowej musi być grawitacyjna, czy mogę tam podpiąć WM(umieścić tam nawiew, czy wywiew?), chciałbym tam umieścić wywiew i podpiąć pod rekuperator z racji tego, że w zimie w kotłowni występują najwyższe temperatury i korzyść z odzysku ciepła byłaby bardzo wysoka. Kotłownia znajduje się w piwnicy, chyba jedynym problemem który dostrzegam jest ryzyko szybszego zabrudzenia wymiennika. Czy w takim wypadku muszę jakoś doprowadzić powietrze do spalania? Może wystarczą mało szczelne drzwi, może oddzielna rura jak do pieca gazowego, którą doprowadzę do wentylatora w piecu?? 2. Czy powietrze z okapu kuchennego musi być niezależnie wyprowadzane z pomieszczenia/kuchnia elektryczna/, czy można je skierować do rekuperatora? Tutaj znowu można by odzyskać sporo ciepła, domniemuję, że większość tłuszczu osadzi się na filtrze siatkowym okapu i samym kanale wylotowym/5m/, oddzielny kanał z zastosowaniem okapu z wentylatorem zaburzy bilans i utworzy podciśnienie, może spowodować zaburzenie w działaniu WM ?! 3. Czy garaż musi być koniecznie wentylowany? Jeśli tak, to musi tam być WG, czy może być WM/nawiew, czy wywiew/, garaż jest 2-stanowiskowy, temperatura w nim panująca będzie sporo niższa od reszty domu/ok 5-10stopni/, w przypadku podpięcia do rekuperatora odzysk ciepła będzie marny, z kolei przy grawitacyjnej nastąpi dodatkowa strata ciepła, szacuję, że sporo powietrza napłynie samoistnie przez drobne nieszczelności wokół bram garażowych/uszczelnienia z gumowych kołnierzy, bramy segmentowe/ i przy otwieraniu i zamykaniu. 4. w piwnicy znajduje się suszarnia, powinienem tam zastosować nawiew osuszonego cipłego powietrza z rekuperatora, czy wywiew wilgotnego? W piwnicy jest też wspomniana w 1pkt. kotłownia, jak to sprytnie rozwiązać, żeby pył od węgla się nie rozprzestrzeniał, a pranie schło i było pachnące?? jak widać problemy mam dosyć zwyczajne, jednak sam sobie z nimi nie poradzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163935-wentylacja-kot%C5%82owni-w%C4%99glowej-gara%C5%BCu-i-okapu-czy-konieczna-wg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 28.12.2011 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 szukając w forum wszystkie odpowiedzi masz podane na tacy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163935-wentylacja-kot%C5%82owni-w%C4%99glowej-gara%C5%BCu-i-okapu-czy-konieczna-wg/#findComment-5049360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 28.12.2011 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 1 - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192043-Wentylacja-mechaniczna-uporz%C4%85dkowanie-wiedzy2 - nie musi. Jedni podpinają bezpośrednio do reku, drudzy stosują zwykły filtr węglowy w okapie a wyciąg reku nad nim3 - http://www.arslege.pl/wentylacja-garazu/k218/a23255/4 - kotłownia musi być szczelnie odizolowana od innych pomieszczeń. Stosując wyciąg w suszarni spowodujesz że "brudne' powietrze z piwnicy będzie przechodzić przez nią czyli i przez pranie. Ja bym zastosował nawiew i wyciąg lub sam nawiew. Nie wiem jak inni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163935-wentylacja-kot%C5%82owni-w%C4%99glowej-gara%C5%BCu-i-okapu-czy-konieczna-wg/#findComment-5049366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baksiu 28.12.2011 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 dzięki za pomoc, nie wszystko można znaleźć na forum. Czyli w garażu należałoby zrobić wentylację, lepiej chyba grawitacyjną, bo tak jak pisałem będzie tam zimno, więc nie ma czego "odzyskiwać", okap podpinam do reku, w kotłowni muszę zostawić wentylację grawitacyjną przez którą będzie zasysane powietrze do spalania, a w suszarni zrobię nawiew, tylko braknie mi kanału na wywiew w piwnicy...to chyba niedobrze, bo sporo zimniejsze powietrze z piwnicy będzie wędrowało do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163935-wentylacja-kot%C5%82owni-w%C4%99glowej-gara%C5%BCu-i-okapu-czy-konieczna-wg/#findComment-5050590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 28.12.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 - nie zrobisz nawiewu powietrza wentylacją. Myślisz że w zimie "uciągnie" piec powietrze z komina działającego w końcu przy takiej temp. prawidłowo? Ten kanał ma wyciągać powietrze a nawiew powinien być przez nieszczelne drzwi, okna lub poprzez doprowadzenie powietrza z zewnątrz poprzez tak zwaną "zetkę" Nie wiem czy nie da się wtedy podpiąć wyciągu WM w kotłowni żeby spełnić przepisy o kanale wentylacyjnym. - Garaż bd musiał ocieplić na ścianie między domem. - Chyba każda kondygnacja powinna mieć tyle samo powietrza doprowadzonego co odebranego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163935-wentylacja-kot%C5%82owni-w%C4%99glowej-gara%C5%BCu-i-okapu-czy-konieczna-wg/#findComment-5050634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baksiu 30.12.2011 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 o to pytałem, to by mi pasowało. W pralni nawiew, w kotłowni wywiew WM, a do pieca zetka z zewnątrz, do tego podcięte drzwi do ww pomieszczeń i wilgoć wyleci z pralni, a syf zostanie w kotłowni i ciepełko się odzyska. Garaż podpięty do WG i oczywiście ocieplenie między domem i nim, okap kuchenny do WM i wszystko jak chciałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163935-wentylacja-kot%C5%82owni-w%C4%99glowej-gara%C5%BCu-i-okapu-czy-konieczna-wg/#findComment-5054339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
