foltek 27.12.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Witam.Proszę o rade znawców tematu.Na wiosnę zaczynam z budową domu z poddaszem użytkowym "fiołek" ściany zamiast zaprojektowanej silki 24cm będą wykonane z Maxa na szerokość 29cm.Stoję przed dylematem zakupu betonitów szerokości 24cm lub 25cm pod tego typu ścian nośnych?Oraz czy maxa licować od wewnątrz czy wyśrodkować na betonicie?Dziekuję za informacje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163936-betonit-24cm-czy-25cm-pod-max-a-29cm-fio%C5%82ek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 28.12.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Pokrótce.Jeżeli w planach masz ogrzewanie paliwem stałym np. drewno, węgiel. Lepszym rozwiązaniem, uważam, są cegły silikatowe. Ponieważ maja taką cechę co się zowie akumulacja ciepła. A jeśli nie planujesz bufora to tym bardziej. Cegła zmagazynuje nadwyżki ciepła i odda gdy podłogówka lub grzejniki przestaną grzać. Zaoszczędzisz na opale. Jeśli paliwo jest bezobsługowe np. gaz, olej to faktycznie wystarczy beton komórkowy. Ściana będzie miała lepsze U. Jeśli nie mieszkasz w cichej okolicy w domu z silikatów odpoczniesz od zgiełku i hałasów. Szczerze powiedziawszy wyrób z gliny dla mnie jest nijaki. Nie ma mocnych zalet ani wad. Jeśli już miałbym wybierać to albo silikaty albo BK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163936-betonit-24cm-czy-25cm-pod-max-a-29cm-fio%C5%82ek/#findComment-5050704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 28.12.2011 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Kol. Raźny chyba poczuł się odwrotnie do nicka,Autorowi posta można doradzić jedno - wybierz tańszą wersję, cieńsza z pewnością jest ok,a czy licować - tu jest kwestia konstrukcji - wedle osi Kolego, wedle osi, jak w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163936-betonit-24cm-czy-25cm-pod-max-a-29cm-fio%C5%82ek/#findComment-5050900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foltek 29.12.2011 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Pokrótce. Jeżeli w planach masz ogrzewanie paliwem stałym np. drewno, węgiel. Lepszym rozwiązaniem, uważam, są cegły silikatowe. Ponieważ maja taką cechę co się zowie akumulacja ciepła. A jeśli nie planujesz bufora to tym bardziej. Cegła zmagazynuje nadwyżki ciepła i odda gdy podłogówka lub grzejniki przestaną grzać. Zaoszczędzisz na opale. Jeśli paliwo jest bezobsługowe np. gaz, olej to faktycznie wystarczy beton komórkowy. Ściana będzie miała lepsze U. Jeśli nie mieszkasz w cichej okolicy w domu z silikatów odpoczniesz od zgiełku i hałasów. Szczerze powiedziawszy wyrób z gliny dla mnie jest nijaki. Nie ma mocnych zalet ani wad. Jeśli już miałbym wybierać to albo silikaty albo BK. &Raźny Max-y już kupione dylemat mam przed zakupem betonita. Kol. Raźny chyba poczuł się odwrotnie do nicka, Autorowi posta można doradzić jedno - wybierz tańszą wersję, cieńsza z pewnością jest ok, a czy licować - tu jest kwestia konstrukcji - wedle osi Kolego, wedle osi, jak w projekcie &Barbossa Przyszły kierownik budowy też twierdzi iż 24cm wystarczy a licować od wewnątrz a od zewnątrz ocieplić 5cm styropianem i mamy zlicowaną ściany i dodatkowo całość 12lub 15 cm (ścianę z bloczków i z maxa) ja osobiście myślałem nad betonitem 25cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163936-betonit-24cm-czy-25cm-pod-max-a-29cm-fio%C5%82ek/#findComment-5052945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 29.12.2011 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 jeżeli przyszły kierownik posiada właściwe uprawnienia, to jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana w stosunku do projektu, niech to wpisze w dziennik budowypowiedz mu to i patrz jak zareagujenie wiem jak "było" nie wiem jak "chcesz", ale pamiętaj, że w razie problemów, ktoś będzie wskazany, jako ten kto dał doopy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163936-betonit-24cm-czy-25cm-pod-max-a-29cm-fio%C5%82ek/#findComment-5053016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
foltek 04.01.2012 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Bloczki 38x24x12 zakupione.&BarbossaKierownik budowy jeszcze nie wybrany, ale po rozmowie z kilkoma twierdzą iż nie ma problemu aby umieścić taki wpis w DB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163936-betonit-24cm-czy-25cm-pod-max-a-29cm-fio%C5%82ek/#findComment-5063325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
