michal8282 28.12.2011 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Witam czy ktoś może wie skąd tu się pojawia woda?Bardzo dziwna sprawa od wakacji dopiero teraz się pojawiałanigdy wcześniej co prawda dawno mocno nie padało ale ... ?Co jest źle wykonane ? Do samego muru jest opierzeniei na to papa wywinięta na mur termozgrzewalna. Na tostyropian XPS 3cm i wylewka do styropianu. Proszę o pomoc. http://dplagency2.home.pl/3.JPG http://dplagency2.home.pl/1.JPG http://dplagency2.home.pl/2.JPG http://dplagency2.home.pl/4.JPG http://dplagency2.home.pl/5.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 28.12.2011 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Właśnie stąd gdzie pokazujesz. Sikabond, pędzel i zamalowywać :)Balkony lubią tak robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 28.12.2011 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Nefer dzięki za info ale czy te opierzenie jest dobrze złożone w tym kierunku ? oraz ta papa dobrze wykończona ?Czy malować cały balkon czy tylko styk wylewki, papy i blachy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 28.12.2011 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 U mnie ciekło na styku płyty balkonowej z murem - w samym rogu. Tam musiała być folia uszkodzona. Ja miałam inaczej zrobioną obróbkę - jest na płycie balkonu, nie pod. I na styku tej właśnie obróbki (bo też jeszcze nie mam płytek) i na boku przylegającym do budynku przemalowaliśmy Sikabondem. Szczególnie dokładnie w rogach. Na Sikabond możesz też kleić płytki. U mnie ściana sucha od 1,5 roku, więc działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 28.12.2011 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Nefer a pamiętasz tym tego preparatu bo Sika Bond jest kilka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 28.12.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Mam wrażenie , że to ten http://www.mega-market.com.pl/18-sikabond-t8.html Niestety puszkę zabrał wykonawca. Jest biały i gumowaty (klej, nie wykonawca ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 28.12.2011 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 (edytowane) blacha jest wpuszczona do muru do końca i przy murze jest wywinięta na mur. To jest błąd ? Odciąć blachę i zakleić elewacje ? Nefer dzięki za info SIKA na pewno pomorze ale bez tego nie powinno też tak się dziać. Ktoś to spieprzy tylko szukam teraz przyczyny i pozniej na to jeszcze sika Edytowane 28 Grudnia 2011 przez michal8282 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 28.12.2011 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Powodzenia - z wodą nie ma żartów - skubana wszędzie wlezie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 28.12.2011 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 FlashBack dzięki za info - rozumiem, że tan zakład powinien być odwrotnie ? oraz odciąć blachę od muru i zakleić na równo elewacje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 28.12.2011 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 zajrzyj tu : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?95859-Obr%C3%B3bka-blacharska-kraw%C4%99dzi-balkonu-czy-mo%C5%BCna-bez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 29.12.2011 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 FlashBack teraz u mnie jest tak: http://dplagency2.home.pl/balkon1.jpg a z tego co rozumiem powinno być tak ? http://dplagency2.home.pl/balkon2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 29.12.2011 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Czy mogą obciąć teraz tą blachę i papę na równo z JASTRYCHEM jak na zdjęciu zaznaczono linią ? i później na JASTRYCH położyć opierzenie ? http://dplagency2.home.pl/balkonciecie.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helsta 08.01.2012 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 A może najprostszą metodą jest położyć rynny ,bo przy okazji będziemy mieli korzyść odprowadzenia wody dalej od domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karold5 12.01.2012 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 zła hydroizolacja papa nie ma tej szczelności i podchodzi woda, jest materjał drogi ale na wieki.z połozeniem ok 70 / 90 zl materjał w cenie +koszt dojazdu mogę to zrobic tel.791275240 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karold5 12.01.2012 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 wydałeś tyle na chate a szkoda na balkon .widziłem balkony po 100m z płytkami a izolacją była papa iwszystko ciekło .zrób raz a żona będzie zadowolona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
