Mam kominek wkład Foyers żeliwny, jeden z pierwszych, czy jest mozliwosc dodac do niego "płaszcz wodny", chodzi mi o obłożenie go rurkami miedzianymi tak zeby powstał na wkładzie wymiennik. Ewentualnie przymocowanie wymiennika płytowego, chłodnicy od samochodu ;) , panela z kaloryfera płaskiego ? Czy takie rozwiazanie będzie duzo mniej wydajne niz zakup gotowego wkladu kominka z plaszczem ?
Szkoda mi mojego wkladu, bo juz ponioslem koszt wkladu, a z tego co patrzylem to czesc kominków z "płaszczem wodnym" ma przykrecone od tyłu rurki miedziane, i ewentualnie na kominie odprowadzajacym, Co o tym myslicie ?
Rafał
https://forum.murator.pl/topic/163971-dodanie-p%C5%82aszcza-do-kominka/
Witam.
Nie da się.
Da się.
Tylko może wyglądać i działać jak nick założyciela wątku.
O ile to pierwsze jest mało ważne bo i tak nie będzie tego widać, to już drugie może być kluczowym w kalkulacji czy opłaca się to robić.
Jest bardzo fajny wątek na FM z kozą przerabianą przez forumowego zapaleńca - znajdź i poczytaj Stworku.potworku, to będziesz miał nad czym myśleć ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/163971-dodanie-p%C5%82aszcza-do-kominka/#findComment-5051585
jakiś przepisik ...?
Grzejnik panelowy zainstalować w pionie przy rurze, do dolnego złącza dać powrót, od górnego wyprowadzić zasilanie. Wydajność takiego wymiennika zależy od jego powierzchni i różnicy temperatur. Będzie działać, nie będzie widać, sprawność nie musi być niższa od wężownicy przy rurze, zwłaszcza że można zainstalować więcej paneli, również podwójnych.
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/163971-dodanie-p%C5%82aszcza-do-kominka/#findComment-5051692
Bardzo dużo mniej...
To można stwierdzić dopiero po porównaniu danych tj przepływu czynnika grzewczego i jego temperatur we/wy, bez tego to rzeczywiście "bicie piany", wcześniej nie głosiłbym takich wniosków. Dodam, że w swoim pw zauważyłem spadek sprawności przy paleniu od góry, rzadko woda przekracza 60*, ale coś za coś - to o wiele lepszy sposób palenia w kominku, możliwe że dodatkowy wymiennik przy rurze dodałby trochę temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/163971-dodanie-p%C5%82aszcza-do-kominka/#findComment-5051731
Witam.
Stworku - sorki ale przeczytałem to jeszcze z kilka razy i nie za bardzo wiem gdzie w moim poście są jakiekolwiek złośliwości personalne ... Zamiast mnie obrażać to przeczytaj jeszcze raz mój post - ale ze zrozumieniem a nie po łebkach i potem zrób to co w nim jest napisane.
Podałem Ci konkret na tacy a Ty jesteś na tyle leniwy że nawet nie chciało Ci się poszukać i poczytać.
Nie chcesz pomocy - Twoja sprawa ... i wklej jakoś inaczej link bo do tego też wiedza jest przydatna jak widać. A z chęcią zajrzę żeby się pouczyć.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/163971-dodanie-p%C5%82aszcza-do-kominka/#findComment-5051780
Takie dane to być może dla Ciebie tajemnica. W nawiązaniu do
postu założycielskiego potwierdzam informację o biciu piany...
Zmiana tematu też na niewiele się zda...
https://forum.murator.pl/topic/163971-dodanie-p%C5%82aszcza-do-kominka/#findComment-5051791
Tego typu zabiegi są dla zapaleńców. Zapaleńców którzy czytają tu i tam.
Znajdują jakąś koncepcje, następnie je modyfikują do swojej konkretnej sytuacji.
Nie zniechęcają się nieudanymi próbami, zmieniają działają.
Oczywiście zapaleńcy takowi mają zaplecze wiedzowe i jakieś zdolności typu "złota rączka"
Osoby szukające konkretnych rozwiązań, podanych na tacy, nie polecam wykonawstwa takowych ustrojstw samodzielnie.
Tak jak napisał mój szanowny, TAJEMNICZY, mocna zakonspirowany, znajomy z internetu ENIU lepszym wyjściem, wydajniejszym sposobem będzie zastosowanie wkładu z PW.
POZDRAWIAM SERDECZNIE
https://forum.murator.pl/topic/163971-dodanie-p%C5%82aszcza-do-kominka/#findComment-5052282
To może uchyl rąbka tej tajemnicy skoro ją znasz, ja takich danych nie mam.
To nie jest żadna tajemna wiedza. Po prostu stary już
jestem, co ma jednak zaletę . Widziałem w działaniu
mnóstwo rożnych "cudeniek" montowanych na / obok
wylotu spalin z wkładu kominkowego i żaden nie spełniłby
oczekiwań założyciela wątku (porównywalność z wkładem PW).
Bez wdawania się w żmudne i upierdliwe wyliczanki...
https://forum.murator.pl/topic/163971-dodanie-p%C5%82aszcza-do-kominka/#findComment-5052351
Tu masz rację, bo jeśli do górnej kratki z nadbudowy kominka można przyłożyć rękę i przytrzymać bez jej poparzenia to najprawdopodobniej w/w wymiennik niewiele z takiego kominka ciepła uzyska. Myślę, że w moim przypadku pw kominka jest mniej sprawne przez tą zimę - małe zapotrzebowanie domu nie wymaga palenia z nominalną mocą wkładu (mój ma 10kW), zatem spalając 10kg/dobę drewna przy sprawności 70% dostarczam do układu zaledwie 30kWh energii na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/163971-dodanie-p%C5%82aszcza-do-kominka/#findComment-5052841
Myślę,że radość z efektów palenia od góry, jest wystarczającym
argumentem, by cierpieć z innych powodów, nawet gdyby były :D
https://forum.murator.pl/topic/163971-dodanie-p%C5%82aszcza-do-kominka/#findComment-5053362
