kamilolo 28.12.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Witam. Zakupiłem kominek zewnętrzny taki który stawiamy podpinamy komin i ogień Kominek bardzo ładny z szybką. Do pieca zakupiłem rury profesjonalne o dużej grubości ścianek. Jedna rura jest poprowadzona pionowo druga pod kątem 45* i wchodzi w ścianę czyli komin. W kominie jest zamontowany płaszcz metalowy ponieważ kiedyś służyło to do wentylacji. Ja używam tego jako komin. Problem tkwi w tym że jak napale w kominku i jak drewno zaczyna sie tlić to po godzinie z rur wewnątrz pomieszczenia zaczyna na łączeniach wylatywać czarna śmierdząca mazia. Co ciekawe jak otwieram w rurach na kolankach okienka techniczne i zaglądam w rękaw to tam jest sucho i tylko widać SUCHĄ sadze. Dlaczego w pomieszczeniu w rurach gromadzi sie taki nalot?? Jak pali sie ostro ogniem to takiego problemu nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163972-kominek-i-nietypowy-problem-z-wod%C4%85-z-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 29.12.2011 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Kominek zewnętrzny we wnętrzu ? W sumie nieważne... Załóż odwrotnie rury tak, żeby ciekło do ich wnętrza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163972-kominek-i-nietypowy-problem-z-wod%C4%85-z-komina/#findComment-5051332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.12.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Ta mazia potem fajnie się pali. Zrób tak, jak radzi eniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163972-kominek-i-nietypowy-problem-z-wod%C4%85-z-komina/#findComment-5051387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość elka51 29.12.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 i zacznij palic suchym drewnem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163972-kominek-i-nietypowy-problem-z-wod%C4%85-z-komina/#findComment-5051391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 29.12.2011 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Kondensacja .. mokry opał... zbyt niska temperatura idąca do komina ... a może kot siedzi na kominie i sika ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163972-kominek-i-nietypowy-problem-z-wod%C4%85-z-komina/#findComment-5052134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 29.12.2011 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 czyli klasyka gatunku + jeszcze kiepsko wymurowany komin z cegły + jeszcze końcówka z klinkieru i mamy " co to za czarne plamy na ścianie " w kominkach się pali a nie wędzi w dużym skrócie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163972-kominek-i-nietypowy-problem-z-wod%C4%85-z-komina/#findComment-5052174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 29.12.2011 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Powtórka z rozrywki : nie drzewo , nie drewno ,tylko DRZEWNO do tego zimny komin .. i 100 000 problemów i pytań . WODA się NIE PALI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163972-kominek-i-nietypowy-problem-z-wod%C4%85-z-komina/#findComment-5052369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilolo 29.12.2011 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 wywnioskowałem ze musze dawac bardziej w palnik:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163972-kominek-i-nietypowy-problem-z-wod%C4%85-z-komina/#findComment-5052708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 29.12.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 wywnioskowałem ze musze dawac bardziej w palnik:) Musisz nauczyć się palić w kominku, tu nie wolno wędzić drewna. Dławienie na max dopływu powietrza oraz przymykanie szybra nie jest dobre dla kominka i komina a dla domu i domowników może to być bardzo niebezpieczne. Zauważyłem też, że trochę pokombinowałeś z tym kominem. Przyłącze do komina odwrotnie zamontowane oraz ten rękaw w kominie??? Trochę to ryzykowne, spaliny z kominka mają czasami więcej jak 500 stopni. Radziłbym nie igrać z ogniem. Ściągnij dobrego fachmana od kominów, co by to wszystko obejrzał. eniu, dobrze radzi, rury od kominka do komina powinny być montowane kielichem do góry. W kominie również tak samo powinny być połączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163972-kominek-i-nietypowy-problem-z-wod%C4%85-z-komina/#findComment-5052924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 30.12.2011 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 (edytowane) Musisz nauczyć się palić w kominku eniu, dobrze radzi, rury od kominka do komina powinny być montowane kielichem do góry. W kominie również tak samo powinny być połączone. Jeśli z rur ma być odprowadzenie wody do kanalizacji to tak :)ale to nie sposób łączenia rur jest tu najważniejszy Przy paleniu w każdym kominku ważne jest aby temperatura spalin na końcu komina była wyższa od kondensacji . Paląc DRZEWNO trudno uzyskać właściwe temperatury spalania a ilość pary/ wody w spalinach jest taka duża że po rurach leci "lepka maź" Edytowane 30 Grudnia 2011 przez M***ki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163972-kominek-i-nietypowy-problem-z-wod%C4%85-z-komina/#findComment-5053264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 30.12.2011 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Jeśli z rur ma być odprowadzenie wody do kanalizacji to tak :)ale to nie sposób łączenia rur jest tu najważniejszy Montując w kominie wkład, rury łączymy kielichem do góry. To jest bardzo ważne, chodzi o swobodny spływ skroplin na sam dół wkładu, czyli do wyczystki lub odskraplacza. Przy takim montażu, skropliny nie przedostaną się na zewnątrz wkładu. Ponadto skropliny w kominie mogą się pokazać, kiedy nie palimy w piecu czy kominku od dłuższego czasu i komin jest zimny. A to, że nie powinno się palić mokrym drewnem i nie wędzić opału, jest oczywiste:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163972-kominek-i-nietypowy-problem-z-wod%C4%85-z-komina/#findComment-5053555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
