Szocikowy dom - czyli... stek pytań i watpliwości
Ta folia nie będzie sie trzymać. Wiem co to jest, bo używałam podobnej. Ona wymaga gładkiej powierzchni jak lakier samochodowy, albo plastyk, ale gładki. Żadne porowate, czy gładzie gipsowe, drewno i choć trochę chropowate podłoża nie nadają się. To się kładzie podgrzewając temperaturą ok. 100-150 stopni. Suszarka do włosów też od biedy da radę. Przy zdejmowaniu nie zostawia śladów. Druga zaleta to elastyczność, która pozwala nakładać ją na zaokrąglenia, a nawet niektóre kanty.
Samochody tym się tunninguje, w sensie zamiast lakierowania.
http://www.dekorujmy.com.pl/strona/ciekawe-realiacje
Zadzwoń i zapytaj najlepiej, czy zrobią Ci tapetę z teksturą biało-czarnej szachownicy. Nie sprawdzałam, czy mają, ale to prosty wzór, więc mogą nawet sami wyprodukować. Jeśli będzie problem, to Ci narysuję taką jak będziesz chciała i prześle się im do wydrukowania.
  • Odpowiedzi 4k
Dziekuje pesteczko - co do folii to tylko potwierdziłas moje obawy.
Pod podany przez ciebie adres zadzwonie jutro - tez mi sie wydaje ze to nie jest trudny wzór wiec powinni dac rade :)
Tymczasem znalazłam lampe (DECO LAND) . Moze bedzie do Majkowego pokoju - jeszcze nie wiem bo szukam czegos ciut innego (tzn podobna do tej tyllko bez motylków)
http://img14.allegroimg.pl/photos/oryginal/43/84/12/43/4384124313
Ale ona jest cudna i taka uroczo dziewczęca :)
Motylki bardzo pasują i można je malować zmywalną (lub nie) farbą na róne kolory.
Szocik, masz zdolne ręce. Motylki zrób w kolorkach pokoju a na ścianie nad łóżkiem przyklej podobne, żeby wyglądało jak rój motyli
Moja córka. U siebie na ścianie w salonie namalowała czarna farbą brzozy i przykleiła lecące motyle.
Julianna w wątku Karoliny wstawiła piękne inspiracje drzewek do pokoju dziecięcego. Zobacz http://forum.muratordom.pl/showthread.php?216634-rady-i-porady-D-dla-naszego-marze%C5%84-spe%C5%82niania-%29&p=6551128#post6551128
Może Cię zainspirują. Są świetne.
witam się z gospodynią :-)
piękny żyrandol
cóż to dokładnie za model??
Szachownica jeszcze nie jest skonczona (z lewej strony troche fruwa nad ziemią, ale zabrakło mi kartek :) ). Bardzo fajnie optycznie zmniejszyła ona pokoj
BOMBASTYCZNIE!!
duuuuużo lepiej niż na wizkach :)
normalnie czuję się jakbym na torze F1 była jak patrzę to na to zdjęcie :rolleyes:
No własnie tak mi sie jakos te motylki z Toba pesteczko kojarzyły. Przypominam sobie brzozy...
Z czego Twoja córka robiła motylki? z brystolu czy z czegos innego?
Asc witaj w moim watku.
Zyrandol to : LAMPA DZIECIĘCA III MINI MOTYLEK 5593 BIAŁA - ja znalazłam ja tutaj Sa tez inne kolory.
lukasz69karolina mi tez sie efekt "na zywo" bardziej podoba niz na wizkach :) fajnie zmniejszył ten pokoj, zrobilo sie tak jakos przytulniej.
zastanawiałam sie jak te motylki ułożyć.
Dzis wywaliłam expedita (tego wysokiego) i na razie go dawac nie bedziemy, wiec lózko jest mocno wyeksponowane.
Wyglada to tymczasem tak:
Zastanawiałam sie jak te motylki ułozyc.
Jeden z moich pomysłów to zegar - część motylkow zrobiłabym jako wyznaczniki godzin, a reszte takich "odfruwających.
Motylki cyferki wyglądałyby tak...
http://mr-gadzet.pl/userdata/gfx/292547210524ea193fbfe54929672add.jpg
a te odfruwajace leciałyby w kierunku okna, lużno...
http://img.zszywka.pl/1/0071/w_6083/DIY-Zrob-to-sam/motylki-na-moim-zegarze.jpg
mozna byloby tez dac gotowy zegar i motylkami go tylko opleść (na razie jeszcze zegara odpowiedniego nie znalażlam)
Moja druga wersja, to zeby na stojacym po lewej stronie expedicie postawic jakas dekoracje... moze jakąś rośline (tylko ciemno tam wiec padnie pewnie), albo jakaś sobie zrobiona dekoracje motylkowa i od niej te motyle puścić... Cos w ten deseń... (tu wersja dla doroslych - dla Majki musiałaby byc zdecydowanie prostsza)
http://img2.stylowi.pl//images/items/o/201206/popkorn.pl_zwierzeta_ozdobne-motyle_177072.jpg
Ivy przepraszam, ale dopiero zauwazyłam Twoje pytania.
Blat to egger jasny beton. Jestem bardzo zadowolona - po roku zero sladów uzywania, a raczej lekko sie z nim nie obchodze.
O farbe pytasz ktorą? w kuchni?
U mnie wszędzie farba z mieszalnika - kolor jura - tylko odcienie różne - od 45 do 55. Patrzyłam na doswietlenie scian naturalnym swiatłem - tam gdzie swiatła mało dawalismy jasniejsza farbe, gdzie duzo - ciemniejsza. W ten sposób wszystkie sciany wygladaja niemal identycznie.
W kuchni farba sprawuje sie dobrze - poza częścia nad sama płyta. Tam po roku jest masakra, ale liczyłam sie z tym i nie uważałam zbytnio.
Chciałabym tam coś dać ale jeszcze nie mam koncepcji co.
Ostatni pomysł to tapeta laminowana.
Wiecie jak se to moze sprawdzic w takim miejscu?
lukasz69karolina powiem ci w sekrecie - to moja pierwsza w zyciu naklejeczka i pierwszy w zyciu kaptureczek :D
Ale lubie tak.
Jak jest ładnie, kolorowo...
I teraz meza maltretuje zeby mi miejsce znalazł odpowiednie zeby ładnie wygladało, zeby sie nie kurzyło i zeby chłodno było.
Chyba bedzie mi musial jakas piwnice wymurowac bo w tej chałupie to takiego miejsa nie ma.
Ale... on kreatywny jest - moze cos wymysli :p :P :p
asiazett jaki cyborg - toc to tylko 3 sloiki. Z wiśniami dopiero mam zamiar poszalec :D
