Ja musiałem zastosować chudziak,pod chudziak poszedł jeszcze ubity piasek...Zamiast styropianu gruba folia budowlana ktora potem możesz jeszcze zawinąć na ławy jako dodatkowa izolacja...Sam osobiście nie polecam papay,chyba że z najwyższej półki Icopala. http://www.selena.pl/cms/?__page_id=106&sid=10 położyłem 2 warstwy takiej folii. Na ocieplenie fundamentu tylko i wyłącznie Styrodur...Nie warto oszczędzać na tym,a po kilkunastu latach stwierdzić ze styropian z fundamentów po prostu zniknął:p Do klejenia styroduru polecam specialną piankę montażową do fundamentów-rewelacja!
  • Odpowiedzi 2,9k
  Gosia_A napisał:
Witaj Tamburini, tutaj Antkowa Inwestorka, czyli osobista małżonka Antosia ;) Jako, że na budowie jeszcze nie bardzo się znam, pierwsze rzuciły mi się w oczy okna..Zmniejszaliście je, prawda? w salonie, jadalni, na piętrze także?
Witam serdecznie. W jadalni zrezygnowałem z drzwi tarasowych na rzecz okna 180x130 ponieważ tak czy inaczej duży stół w jadalni praktycznie zastawiłby to wyjście. Na pietrze byłem zmuszony zmniejszyć okna ze 180 na 160 ponieważ najzwyczajniej w świecie nadproże nie chciało mi sie zmieścić w ścianę szczytową(błąd w projekcie). Oczywiście zredukowałem także ilość okien dachowych (koszt 10 okien tak jak w projekcie to tragedia totalna;) pomieszczenia n poddaszu są na tyle jasne ze zamontowałem jedynie po jednym oknie łazience i pokoju do niej przylegającym.
ach bo wy jestescie ciut do tylu :) nie wlkejalem fotek z dzialki po zdjeciu humusu :) mamy teraz dziure 15x15 metrow i wstepnie wypoziomowany plac pod wykopanie law.
wieczorem postaram sie uzupelnic braki.
tym czasem pogoda znow nie daje sie lubic... pada deszcz ze sniegiem... nic cenzuralnego nie cisnie mi sie na usta...
Edytowane przez Tomasz Antkowiak
no i wytyczone...
w sumie 7 osi, mozna bylo by jeszcze wytyczyc kolejne 3... ale uznalismy ze damy sobie z tym rade, w koncu skoro wg naszego geodety i przy 4 osiach "wzglednie rozgarnieta ekipa budowlancow" dala by sobie rade wyznaczyc brakujace 6, to przy wytyczonych 7 osiach musze ogarnac reszte :) jakies tam przyzady mam, liczyc costam umiem, moze nie bedzie zle :D
zdjeia wieczorem jak sie tel podladuje. a jak bedzie jutro wena to moze ponacigam sznurki, wleze na poukladane pietrowo bloczki i szerokokotnym obiektywem machne zdjecie calosci "z lotu ptaka" ;)
edit
foty
i zdjecie z wjazdu na dzialke
tymczasem musze wieczorem uszyc szybko instalacje do przyczepki aby ja jutro skonczyc
Kupiłem SAM gość robił na sprzedaż 125x250 w środku, dość toporna oś z kadeta, rama z profila, burty z kątownika i sklejki. Wagi standardowo masa własna 200 kg, ładowność 550 kg, DMC 750. Zarejestrowana już i ubezpieczona. Stelaż sam robię pod plandekę wysokość w środku będzie ok 120 cm, by zbytnio nad samochód nie wystawała. Koszt plandeki u nas to ok 28-20 zł m2 czyli wyjdzie ok 300 z groszami.
Dziś też zamówiłem bloczki betonowe, stal i trzeba niebawem ruszać. Ty już widzę ze zadziałałeś humus, wytyczony budynek.......
  Tomasz Antkowiak napisał:
no i wytyczone... jakies tam przyzady mam, liczyc costam umiem, moze nie bedzie zle
A punkt zero na każdej osi zaznaczony masz? nie widać , oraz jeden punkt zero zaznaczony trwale , np, na jakimś słupie,płocie,? z przyrządów potrzebna stalowa miara min 30 metrów , poziomica wodna , sznurek. Będziesz kopał łopatą? jak tak to najwyższy czas przewieść część bloczków ( na ściany w środku budunku) do wnętrza zanim powstaną wykopy , choćby taczką, potem będzie trzeba nosić i będzie zdecydowanie trudniej.
Edytowane przez bułkazmasłem
lawy lejemy do ziemi, bez szalowania. kopal bede recznie - lopata, wiec powinno byc precyzyjnie. KB sugeruje ze zamiast szalowac mozna by brzegi wykopu oblozyc cienkim styropianem, zobaczymy
jak bede mial wykopane to KB podjedzie i uzgodnimy co i jak ma byc
=przepusty - no bloody idea
=izolacje - jakies czarne malowidlo, papa na pozioma, i pewnie folia kubelkowa na pionowa na sciance fundamentowej, co wiecej nie wiem
Jesteś na najlepszej drodze by , niestety, spaproczyć fundament własnego domu. bez chudziaka i szalunku nie ustawisz dokładnie zbrojenia , podczas zalewania zbrojenie ustawione na cegłach czy kamieniach ( oba złe rozwiązania) może spaść na dól, z boków mogą oderwać się bryłki humusu i wpaść w beton , potem nasiąkną wodą i jak przyjdzie mróz.... , pomysł z cienkim styro nie przyjdzie nikomy na myśl kto choć raz lał beton z pompy, wszelkie pozorne oszczędnoiści na tym etapie mogą się zemścić już po paru latach, jesteś inżynierem więc wiesz co ti ściskanie rozciąganie itp, nie wystarczy wrzucić zbrojenie byle jak byle by tylko było. przemyśl i nie sugeruj się innymi , sobie zrób dobrze. przepusty w chudziaku pod ławą potrzebne dla wody i kanalizy.
  WiolaB napisał:
DMC 750, jak każda osobówka......
opel corsa może ciągnąć przyczepę bez hamulca o DMC ok 450 kG, jak SAM waży 200 kG to ładunek może mieć 250 kG , jeżeli podepniesz do corsy przyczepę o DMC 750 to masz mandat nawet jak będzie bez ładunku, trzeba wtedy zarejestrować SAM z DMC 450 kG, dopuszczalne DMC przyczepy bez hamulca najazdowego wbite jest w dowodzie rejestracyjnym przy montażu haka.
