Plyty beda poprzecznie do tych dlugich. Profile sa aktualnie na wysokosci 263cm, i to jest od 0,5 do 1cm powyzej konca plyt.
to cos ty podkładał pod płyty żeby ci wyszło 2,63?
płyta ma 2,6 + jakaś szczelina na dole ... no niech ma 5mm... no niech ma 10mm
wyjdziemy na 2,61...
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/118/#findComment-6291322
  • Odpowiedzi 2,9k
Pod plyty kladlem kliniki 20mm "na bok" + ewentualnie jak trzeba bylo cos poprawic to podkladel drugi. I stad wlasnie "gora" plyt jest na wysokosci 2.62m, a gdzieniegdzie dochodzi do 2,625. Tymczasem plaszczyzna profili jest na wysokosci 6,29-6,30m. Jesli odejme grubosc plyty wyjdzie mi ze sufit "zachodzi" na sciany miedzy 3 a 8mm. Czy to bedzie dobrze, czy nie bedzie, okaze sie w praniu... a raczej okaze sie w praniu ile sie bede musial narobic i naglowic aby bylo dobrze.
W kazdym razie z uwagi na obawy Gosi, ze sufit moze byc za nisko, walcze o kazde pol centymetra (bo wiadomo, swiety spokoj w zyciu jest najwazniejszy;))
EDIT: CD60 ida co 50cm (od osi do osi), na to pojda plyty 2,6 metra poskracane do 2,5 metra (bo wychodzi sporo taniej niz plyty 2 metrowe).
Poprzeczki chce dac aby bylo do czego poprzykrecac rownierz dluzsza krawedz plyt, czyli chce je rozstawic do 120 cm (os-os).
Edytowane przez Tomasz Antkowiak
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/118/#findComment-6291379
nie za dużo to 50 cm?
gdybyś dał co 40 cm nie musiałbyś się bawić w te poprzeczki.....
ja dawałem co 40-43 i nic w poprzek nie kładłem... wszytko się git trzyma kupy...
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/118/#findComment-6291825
Chyba lepiej było dać co 43 cm i nie trzeba by było przycinać płyt z 2,6 na 2,5. Parę profili więcej tylko by wyszło albo i nie bo bez poprzeczek. W tak dużych połaciach sufitu 40 cm jest jednak bezpieczniejsze szczególnie przy jednopoziomowym. Odpadało by też bawienie się w poprzeczki. Netbet ma rację. Ale nie mój cyrk i nie moje małpki. :D
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/118/#findComment-6291890
Chyba niepotrzebnie kombinujesz z tymi profilami- co 40cm (od środka do środka profila) i nie ma problemu. Dłuższy bok płyty mocujesz stabilnie do całego profilu, a nie do "problematycznych" kawałków. Ja daję dodatkowo kawałek profilu na łączeniu krótszych boków płyt( pomiędzy te 40cm), żeby nie klawiszowało.
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/118/#findComment-6292007
Dezet, kiedyś byłem więcej niż pewien, że taki sposób montażu widziałem w katalogu Nidy. Teraz faktycznie wszyscy zalecają montaż płyt w poprzek profili. Podobno sztywniejsza jest wtedy cała konstrukcja. Przy tych sztywniejszych ultrastilach Rigipsa u mnie nie mam ani jednego pęknięcia. Potwierdzę, że 40cm to maks co powinno być przy suficie.
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/118/#findComment-6292086
Dokładnie tak. Wystarczy dołożenie kawałka profila na łączeniu i jest dobrze - nie będzie pękać ;)
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/118/#findComment-6293287
Urobilem sie wczoraj jak dziki.... w zimnie i ciemnicy ;)
No dobra, az tak zimno nie bylo - ngrzalem do 5 stopni, ciemno tez niby nie az tak - mam lampe ;)
Ale za to prawie skonczylem salon z jadalnia:) Zostalo mi troche (16) poprzeczek do uzupelnienia (przy scinach i w innych takich miejscach gdzie uwazam ze moga sie przydac). Plyty tak jak wspomnialem przykrecane beda do profili poprzecznie, rozstaw glowny profili co 50cm, dodatkowo laczniki poprzeczne co 120cm tak aby kazde laczenie plyt bylo na profilu.
Bedzie git :)
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/118/#findComment-6296224
Bedzie git :)
mogłeś wybrać ciut lepsze ujęcie...;-P pierwsza warstwa piasku jest już ubita Wczoraj Tomasz cały dzień robił hałas i sąsiedzi nas przestali lubić... a jutro i pojutrze kolejne wywroty piachu i w środę powtórka z rozrywki...
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/118/#findComment-6296764
Super :)
Mam chyba dejavu bo to zdaje sie slowa zony doktorowej z okresu zasypywania fundamentow naszych :)
Jakas czkawka czy jaki diabel? :)
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/118/#findComment-6296793
Chyba ktoś leciał przez twój dziennik.
Ciekawe czy czytał całość czy do momentu zasypywania piachem i wskoczył na koniec.
Ja swego czasu przeleciałem całość (byłeś na etapie stropu chyba) i od tamtego czasu na bieżąco.
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/118/#findComment-6298115
w końcu udało mi się zmobilizować i przeczytać Wasz dziennik, wczorajszy wieczór ze wspomagaczem w postaci "rudej" w płynie a dziś od rana z kawką :) Jestem pod wrażeniem i to ogromnym. Dziennik super, dużo się można dowiedzieć. Teraz będę zaglądał na bieżąco. My już mamy zaplanowany urlop na maj i mam nadzieję, że pogoda pozwoli i w końcu ruszymy z naszą budową. Jakbyś mógł to podeślij na priva skąd brałeś beton, piach do zasypania fundamentu i stal. Nie orientujesz się czy Twoja ekipa cieśli robi wiązary?
Powodzenia życzę.
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/118/#findComment-6309936
Powodzenia życzę.
Czesc.
Dziekujemy.
Najlepiej zrobisz jak zadzwonisz do Bogumila i zapytasz czy zrobia wiazary. Generalnie to bardzo zdolne chlopaki wiec sadze ze nie bylo by problemu. Powolaj sie na nas. 504 508 018
Dafi, podnosnika jeszcze nie mam, ale bedzie w tym tygodniu. dzis skoncze na gotowo ruszt w salonie-jadalni-kuchni-korytarzu.
Podjelismy tez dzis decyzje, ze szpachlowanie komus zlecimy. To bedzie duza oszczednosc czasu, bo ja w tym czasie bede mogl dzialac z plytami i druga warstwa welny na poddaszu.
Coz... napewno mozna to zrobic we wlasnym zakresie, ale u nas czas ostatnio mocno sie sfilcowal i trzeba solidnie zagescic ruchy. Druga sprawa to ze do szpachlowania i szlifowania mam wstret, okrutny, trawie taki jak do szalunkow czy zbrojen. Szpachlowalem troche scian u nas w mieszkaniu i to byla straszna, najgorsza robota...
Kwestia kolejna to wykonczenie posadzki na dole... mial bys gres... ale z powodow roznych na czas jakis polozymy panele...
Oczywiscie wiemy ze bedzie trzeba podniesc temperature na piecu, ze koszty ogrzewania bda wyzsze itp itd... to wszytsko wiemy. Znamy wszytskie minusy takiego, tymczasowego rozwiazania i swiadomie taka decyzje podejmujemy.
Czas nas goni... :>
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/118/#findComment-6311252
No... rano zaczelismy sie zastanawiac czy by szpachlowania nie zlecic a wieczorem mamy juz dogadanego wykonawce i ustalona cene :)
HA!
Podsumowujac: jesli tylko pozwoli pogoda to na przelomie marca i kwietnia powinnismy miec wyszpachlowany, wyszlifowany, zagruntowany i dwukrotnie pomalowany biela gruntujaca caly parter:) Sufity i sciany :)
HA!
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/118/#findComment-6312080
