Dafi Pe 28.09.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Generalnie teflon nie jest zły. Niestety moim zdaniem nie nadaje się do przykręcania takich elementów jak krany, gdzie trzeba czasem popuszczać lub dokręcać, by go odpowiednio ustawić - wtedy teflon przestaje być szczelny, więc do takich prac najlepiej nadają się pakuły. Teflonem często doszczelnia się cieknące syfony Generalnie zamiast pakuł lub teflonu lubię robić tym - nicią uszczelniającą :http://www.loctite.pl/kompletna-lista-produktw-loctite-6520.htm?countryCode=pl&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FDDV (żadna kryptoreklama ) - ma właściwości jak pakuły, a robi się szybciej i nie trzeba się bawić w dobieranie odpowiedniej ilości pakuł A miałeś "pokaleczone" gwinty przed nawijaniem pakuł? Jeśli nie, to możliwe, że znam przyczynę nieszczelności pakuł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6108167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 28.09.2013 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 (edytowane) A miałeś "pokaleczone" gwinty przed nawijaniem pakuł? Jeśli nie, to możliwe, że znam przyczynę nieszczelności pakuł Nieeeenooo staaaryyy... no blagam... Bez wstepnego instruktazu na youtube nie zabieram sie do zadnej roboty. Gwinty kaleczylem brzeszczotem osobiscie. Tymczasem cisnienie puscilem tez na 5 (z 6) petli na gorze. Jest niezle, o dziwo na gorze pakuly trzymaja szczelnosc na wszytskich polaczeniach. Podsumowujac: instalacja (bez 1 petli) napompowana do 5 atmosfer (dol od wczoraj, gora od dzis od poludnia) na razie trzyma pieknie szczelnosc Edytowane 28 Września 2013 przez Tomasz Antkowiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6108310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dafi Pe 28.09.2013 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Nieeeenooo staaaryyy... no blagam... Bez wstepnego instruktazu na youtube nie zabieram sie do zadnej roboty. Gwinty kaleczylem brzeszczotem osobiscie. Wybacz, nie chciałem poddać Twoich zdolności w wątpliwość . Po prostu zdarzało się, że nawet kaleczone fabrycznie gwinty trzeba było poprawiać brzeszczotem Powodzenia z dalszymi pracami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6108459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 28.09.2013 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Wybacz Wielkodusznie wybaczam Po prostu zdarzało się, że nawet kaleczone fabrycznie gwinty trzeba było poprawiać brzeszczotem A tak tak, czesc gwintow byla faktycznie fabrycznie ponacinana, ale poprawialem brzeszczotem wszytskie. Tak czy inaczej sytuacja wyglada tak ze dol caly wymienilem na teflon i jest ok, a na gorze po dokreceniu delikatnym jednego zlacza tez o dziwo jest ok na pakulach Powodzenia z dalszymi pracami A dziekuje! Prawdopodobnie zyczenia byly szczere bo skonczylem ukladanie rurek, nadmuchalem calosc i wyglada na to ze jest ok. Wszelkie polaczenia sprawdzilem woda mydlana, nigdzie nie widac jakichkolwiek wyciekow, zarowno na polaczeniach na teflon/pakuly jak i na zlaczkach rurek PEX/rozdzielacz. Manometr pokazuje 5 atmosfer i miejmy nadzieje ze tak zostanie Jutro musze pouzupelniac otuliny i zaszalowac klatke schodowa aby posadzkarze mieli zapewniony front robot. W poniedzialek natomiast chyba pojade po cement. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6108583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 02.10.2013 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 No i sa Panowie posadzkarze. Pojawili sie juz dzis wieczorem i spia u nas na budowie... Troche hardcore, bo mamy tam raptem 8 stopni z rana, ale twierdza ze to dla nich zaden problem. Wstawilismy im do pokoiku farelke i poszli spac:) To trzecia ekipa na naszej budowie (po cieslach i okniarzach) i mam nadzieje ze sprawdza sie nie gorzej... W rurkach cisnienie od soboty spadlo z 5 atmosfer do 4,9-4,8 atmosfery. Przy czym spadla tez temperatura w domu o prawie 10 stopni. W kazdy razie pytalem fachowca czy taki spadek powinien mnie zaniepokoic (oczywiscie po tym jak znow oblecialem wszelkie polaczenia woda mydlana bez zadnego widocznego skutku w postaci babelkow) i powinienem pzelozyc betonowanie, ale nie - taki spadek to zaden spadek Podsumowujac: po jutrze bedziemy mieli posadzki HA! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6115320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asti 03.10.2013 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Podsumowujac: po jutrze bedziemy mieli posadzki HA! Tomku, trzymam kciuki Pozwalam sobie na komentarz, bo na bieżąco obserwuję Wasze zmagania. I jestem pełna podziwu U nas cisza spokój. Skutecznie zatrzymała nas tragedia kredytowa. I nie dzieje się nic... Może jeszcze chwilunia, jeszcze momencik... Pozdrawiam i czekam na fotorelację! ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6115499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 03.10.2013 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Panowie dzialaja od rana (czyli nie zamarzli w nocy:)) Zostal im jeszcze jeden pokoj i korytarz na gorze a potem schodza na dol. Ciekaw jestem ile dadza rade dzis zrobic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6116208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nita83 03.10.2013 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 może to Morsy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6116640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max-maniacy 03.10.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 może właśnie zmarzli i tak zasuwają, bo się w ten sposób rozgrzewają. najważniejsze, że robota się kręci i za chwilę będziecie mieli podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6116819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 03.10.2013 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Pierwszy dzien z glowy. Gora jest juz na gotowo, na dole jest polowa na gotowo. Niestety nie bylo szans aby zrobili calosc. W kazdym razie jak sobie popatrzylem jak to wyglada na gorze to najchetniej juz jutro by tam wniosl plytki do ulozenia Przepieknie jest A cisneinie w rurociagu prawie wrocilo do poziomu 5 atmosfer. Podejrzewam ze hydratacja betonu na zatopionej juz czesci rurociagu ogrzewa rurki i stad cisnienie wzroslo. Ekipa Morsow okolo 20.30 zakonczyla dzien pracy i udala sie na spoczynek w naszym "goscinnym pokoiku" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6117076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 04.10.2013 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 (edytowane) Mamy posadzki Wprawdzie jeszcze teraz Panowie zacieraja dol ale calosc jest juz polozona, wypoziomowana i pocieta tam gdzie trzeba. Zdjecia jakies moze wieczorem sie uda wkleic, tyle ze na razie tylko robione z zewnatrz bo nie chcemy po tym chodzic aby nie naruszyc. Wzglednie bezpiecznie bedzie mozna wejsc jutro. edit niskie progi Edytowane 4 Października 2013 przez Tomasz Antkowiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6118161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia_A 06.10.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 (edytowane) rozpakowaliśmy do końca nasze drzwi...piękne są!!!!!!!! z małym błędem-wgłębieniem od wewnętrznej strony, ale biorąc pod uwagę ich cenę-zupełnie nam to nie przeszkadza;) Edytowane 6 Października 2013 przez Gosia_A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6120708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 06.10.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Są cudowne.. naprawdę.. przepiękne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6120893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dafi Pe 06.10.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 elegancko Jakie dalsze plany? Pewnie ściany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6121137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 06.10.2013 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Najpierw musze uszczelnic szczyty, nastepnie wstawic drzwi. Potem nalezalo by polozyc pierwsza warstwe welny na poddaszu... i dopiero pozniej bedziemy myslec o scianach... Podliczylismy tez koszty do dnia dzisiejszego... brakuje nam 4 tysiecy do 130 kawalkow... Malo? duzo? Dla nas duzo... choc z drugiej strony to jeszcze az 74 tysiace do planowanego limitu w tej kwocie mamy dom (156 metrow calkowitej powierzchni) w stanie zamknietym, z kompletem instalacji, oknami, drzwiami, wylewkami, wszystkie papiery, pozwolenia itp, kazdy jeden gowniany koleczek, srubka, nozyk i rolka tasmy rowniez w cenie, narzedzia, przyczepka, wypozyczalnie i rekawice robocze - WSZYSTKO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6121186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 06.10.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 ,Dobry wynik a nawet b. dobry . Trzymajcie tak dalej :yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6121319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nita83 07.10.2013 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 gratuluję wylewek. Przepiękne drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6121443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max-maniacy 07.10.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 świetne te drzwi. są całe drewniane, czy w środku mają jakiś inny wypełniacz? wiecie coś o ich izolacyjności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6121791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 07.10.2013 13:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Skrzydlo ma dookola ramiak szerokosci 12cm i w srodku kaseton wypelniony styropianem. W kasetonie osadzone sa szyby zespolone. strona producenta http://www.euro-door.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6122103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max-maniacy 08.10.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Skrzydlo ma dookola ramiak szerokosci 12cm i w srodku kaseton wypelniony styropianem. W kasetonie osadzone sa szyby zespolone. strona producenta http://www.euro-door.pl/ dzięki Tomaszu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/104/#findComment-6123479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
