Witam Szanownych Inwestorów, a zwłaszcza inwestorkę o znaczących tytułach ;)
Przyczepka super, szkoda tylko, ze się do niej płyta GK nie zmieści na płasko.
Rewelacyjnie Ci wychodzi murowanie.
Też miałem sam murować- stanęło jednak po pracach ziemnych, że zrobi ekipa znajomego- moja stodoła jednak duża.
Do wieńca zrobili, szczyty i resztę już też sam robiłem.
Rozglądacie się za oknami- ja mam z Amberline z Kołobrzegu, ale w Poznaniu jest jakiś przedstawiciel.
Kolor złoty dąb zewnętrznie i białe w środku, 3 szyby i ciepła ramka.
Najlepiej kupować /zamawiać okna zimą- dają mega rabaty.
Podobnie jest np. z blachodachówką.
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/27/#findComment-5391159
  • Odpowiedzi 2,9k
Reasumując:
Inwestor: powolny, leniwy i niedowidzący
Inwestorka: naczelna czyscicielka i porzadkoutrzymywaczka oraz prostoscionosprawdzaczka
nieźle nas przedstawiasz światu...;P
póki co-z powodów niezależnych od nas-chwilowy przestój na budowie...
chciałam jeszcze dodać, że po wizycie u "Kwitków":)przekonałam się na 100% do okien dwustronnych-zewnątrz ciemne, wewnątrz białe:)Kwitko-dzięki:)
Edytowane przez Gosia_A
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/27/#findComment-5394426
no i zlopie czasem piwsko... czasem nawet w nadmiarze (wg Naczelnej, ja mam odmienne zdanie ale nie smiem go wyrazic ;))
Piwo jest niezbędne. Kiedyś w trudnych czasach dodawano go do farby, żeby lepiej się trzymała.
Inwestorowi nie należy odmawiać- też będzie się lepiej trzymał.... kielni ;)
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/27/#findComment-5395723
Cyt" Inwestor: powolny, leniwy i niedowidzący
Inwestorka: naczelna czyscicielka i porzadkoutrzymywaczka oraz prostoscionosprawdzaczka "
Zaraz. Przecież to cechy ludzi troszeńkę leniwych, czyli bardzo inteligentnych !!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/27/#findComment-5395815
no ladnie, na chwile sie czlowiek odwroci i od razu sie zaczyna... ;)
minal praktycznie tydzien odkad nie tknalem na budowie nic... kompletnie nic... no ale co zrobic, bylem przez miniony tydzien wzorowym pacjentem... stosowalem sie do zalecen, lykalem tablety i regularnie zakraplalem oko, nie prowadzilem samochodu, nie tyralem na budowie... no jedynie na urlop czy zwolnienie z pracy sie nie zgodzilem...
dzis bylem u lekarza, powazny, szanowany doktor... no ale skoro sytuacja powazna to i lekarz musi taki byc widocznie... i coz, medycyna niestety nie ma mi wiele do zaoferowania. mam ok 33% szans ze proces sie cofnie i bede znow widzial prawie normalnie (bo ponoc slad zostaje zawsze), kolejne 33% ze proces sie zatrzymal i nie bedzie postepowal, o pozosalych wspominac nie warto :) ryzyko wystapienia zmian w drugim oku siega mniej wiecej 50%... i niestety po za regularna kontrola nie wiele wiecej moge zrobic...
pytalem o wysilek fizyczny, o budowe...no i o dziwo wysilek fizyczny nie ma tu wiekszego wplywu, oczywiscie w granicach zdrowego rozsadku.
podsumowujac: jutro wracam na budowe, bo jak dlugo mozna sie opieprzac:) pewnie pojdzie teraz ciut wolniej, chocby dlatego ze bede mimowolnie bardziej sie oszczedzal, no ale pojdzie do przodu :)
kto moze niech trzyma kciuki, bo wyglada na to ze nie wiele wiecej mozna w obecnej sytuacji zrobic :D
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/27/#findComment-5395907
krzysztof5426: :D
DEZET: Inwestorowi już coraz mniej odmawiam, chory jest, biedny, więc nie mam sumienia...;) teraz przez te jego oczęta będę miała jeszcze więcej pracy z moim prostościanosprawdzaniem...;)
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/27/#findComment-5395927
Będzie dobrze !!
Trzymam kciuki, zeby bylo nie tylko dobrze, ale jak najlepiej!
PS.Nie napiszę,ze budowa nie najwazniejsza, ale zdrowie- bo pewnie i tak sie nie posluchasz, jak i ja nie sluchałam. Mam tylko nadzieję, że podejdziesz do tego rozsądnie, nic na siłę no i chroń oczy!
Edytowane przez MusiSieUdac
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/27/#findComment-5396652
niechby tylko nie bylo gorzej, to mi juz zupelnie wystarczy:) nie oczekuje wiecej, byle by drugie oko "ocalalo"
na lewym aktualnie mam "ostrosc na nieskonczonosci" ustawiona;) ale jesli by sie okazalo ze ta nieszczesna kropelka surowicy sie wchlonie to ostrosc widzenia powinna wrocic prawie do normy... kurcze trudno to wyjasnic ale to troche tak jakbyscie wzieli do reki zoltobrunatna okragla soczewke i trzymali ja ciagle w srodku pola widzenia, srednica... nie wiem, ale z odleglosci ok 15 cm taki kwadratowy bloczek z karteczkami (100x100mm) zaslania mi calkowicie... ztn widze ze on tam jest, ale kompletnie nie ostry i taki wlasnie zolto-brunatno-szary. co "smieszne", tym okiem jestem w stanie odczytac tylko pierwszy (najwiekszy) rzad na tablicy okulistycznej jesli patrze wwprost na tablice, jesli skupie wzrok na czyms obok tablicy i czytam tylko katem oka to "dojezdzam" do 3 rzedu od dolu... problem polega na tym ze patrzac obydwoma oczami zawsze skupiam wzrok na tym co obserwuje/czytam.
najgorzej jest jak robi sie juz troche ciemniej, przy slabszym swietle. wtedy plama jest na tyle ciemna ze nie wiele wogole przez nia widac.
wniosek: budowac tylko w dzien... najlepiej tylko w sloneczne dni :D
koniec biadolenia, teraz pytania
wysokosc okien:
jak wysoko nad posadzka robiliscie u siebie otwory okienne? jak wysokie otwory robiliscie?
u nas w projekcie okna maja po 1300mm, tarasowe maja po 2200mm, wniosek jest taki ze powinny byc 900mm od posadzki... otwory zostawilem zatem powyzej 4 bloczka i planuje aby byly wysokie na 6,25 bloczka (chcemy zostawic miejsce na kasety rolet.
co sadzicie? jestemy wysocy oboje i zastanawiamy sie czy aby nie bylo by wygodniej odrobine okna zmiejszyc na wysokosci po to aby parapety wypadly wyzej, zeby np szafki kuchenne (blat) mogly byc wyzej.
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/27/#findComment-5396778
Nie umiem Ci precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, ale wiem ponad wszelką wątpliwość, że wszystkie standardy wysokości szafek, okien, itd, były obliczane w Polsce dla średniej wysokości chińczyków.
W swoim czasie musiałem wszystko podwyższać by było wygodnie.
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/27/#findComment-5397339
musicie "się przymierzyć" do szafek kuchennych, na jakiej wysokości będzie Wam najwygodniej.
sprawdź jakie wysokie obecnie macie i czy ta wysokość jest ok, czy nie. standardowo to około 85cm mają, więc 90 to nie jest nisko.
powrotu do zdrowia życzę.
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/27/#findComment-5397349
Trzymam kciuki za Twój wzrok, to raz. Trzymam mocno!
A dwa, to szafki kuchenne bezwzględnie polecam na wys. 90 cm (norma mówi 85, ale to już dawno i nieprawda - ludzie teraz jakby trochę urośli). W związku z czym można albo podwyższyć parapet, albo zaplanować tak, żeby blat kuchenny go zastąpił - pociągnąć aż w ościeże okna. Ładna rzecz (moim zdaniem) i praktyczna, ale co komu pasuje.
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/27/#findComment-5397449
