Dlaczego nie przewidujesz ścianki działowej w środku między biegami, stopnie zamontowałbyś kątownikami do ścian , tylko zabieg wymagałby kawałka konstrukcj, ze ścianką łatwiej zorganizować schowki pod schodami
Bo brzydko?
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5641032
  • Odpowiedzi 2,9k
no dobra...po nocnej lekturze nt. HST muszę przyznać, że ochłonęłam...i chyba przytłumiłam (miejmy nadzieję, że dość skutecznie) chęć posiadania HST...chyba jednak wolę te pieniądze przeznaczyć na coś innego niż sprawić sobie potem tylko kłopot. Z założenia ma to być dom raczej niezbyt drogi i względnie tani/prosty w utrzymaniu, więc HST chyba jednak nie wpisuje się w ten obrazek;) Zaczęłam znowu myśleć o dwustronnie białych oknach (nie tylko ze względów finansowych-chociaż tutaj jest akurat duży plus) lub uwaga (!!!!!) bura: zewnętrznym ANTRACYCIE:confused: chyba naprawdę Was odwiedzimy jakoś niebawem ;)
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5641200
bulka, na schody planuje wykonac szklane balustrady... bo mam sentyment do szkla, bo je lubimy, bo wiem jak je zrobic :) stad scianka dzialowa mimo ze faktycznie funkcjonalna kluci mi sie z ta koncepcja. spod gornego biegu (dolnego zreszta tez) obuduje nida wiec profile stalowe i spawy nie beda widoczne.
nie chce robic stalowych schodow dlatego zeby je tak zostawic bo podobaja sie namstalowe ale dlatego ze bedzie to dla mnie wykonawczo latwiejsze i pewnikiem tansze niz zelbetowe... no i po za tym mam wstret do zbrojenia i szalowania... a tego przy schodach jest zatrzesienie :)
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5641256
ja tylko dodam, że te szklane balustrady marzą mi się spękane ;) tzn. z popękanego w środku szkła:) nooo-wiadomo o co chodzi ;) mam nadzieję, że ich nie będę musiała wykreślać z naszego planu budżetowego ;)
Edytowane przez Gosia_A
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5641277
Witam się z Wami,czytam od dawna,ujawniam się dopiero teraz,no bo w końcu wypada:)
Te spękane balustrady śliczne,no i przede wszystkim łatwiejsze w utrzymaniu niż gładkie-na tamtych pewnie co chwilę jakieś paluszki by były widoczne:)
Gosia_A-martwisz się o plan budżetowy,czy to znaczy,że te spękane są zatrważająco drogie?Bo mnie też się bardzo podobają...
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5641308
aga_ck: witaj :) balustrady trochę kosztują, ale teraz nie mam zamiaru się tym przejmować...;) przyjdzie czas, wtedy będzie jakaś rada ;) teraz czekamy na kolejne wyceny okien-jednak z fixami, zamiast HS:) ale za to zamiast dwóch normalnych progów w balkonowych mają wycenić niskie...i kolor jednostronny szary od zewnątrz, biały od wewnątrz...sama jestem ciekawa, na co w końcu się zdecydujemy ;)
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5641566
Pęknięte balustradki fajniste.
Tomku tak z tym profilem rzuciłem 80x80, bo akurat taki mam na słupki do bramy, ale oczywiście cieńszy będzie też ok.
Mnie by lepiej pasował 60x60, ale już ciut cienki może być, choć ugięcie tego pod człowiekiem raczej byłoby niemożliwe- jak myślisz?
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5641712
dezet, profil planuj najlepiej prostokatny i obciazaj go postawiony na "wysoki kant". roznica wytrzymalosci na zginanie pomiedzy 80x80 a 80x40 postawionym na wysoki kant bedzie niewielka, pod warunkiem takiej samej grubosci scianki.
profil 60x60 bez problemu ugnie sie pod ciezarem czlowieka... jesli bedzie odpowiednio dlugi... ba, przy ladze 12mb smial bym podejrzewac ze ugnie sie pod wlasnym ciezarem :) nie mam pojecia jakd dlugie masz te schody, jak sa mocno nachylone itp :) generalnie ja lubie profil 80x40
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5641964
roznica wytrzymalosci na zginanie pomiedzy 80x80 a 80x40 postawionym na wysoki kant bedzie niewielka, pod warunkiem takiej samej grubosci scianki. ,,,generalnie ja lubie profil 80x40
każda rura o przekroju kwadratowym lub prostokątnym od 50mm w górę będzie dobra, nie budujecie przecież mostu, kierowałbym się raczej miejscem na spaw, by miał min 5 cm , dlatego też dałbym grubość ścianki 5mm , 80x40 wygodnie sie spawa więc jak nie bedzie ,,gracił'' to jak najbardziej. Antoś u Ciebie będzie słup w środku i dwie belki , jedna w dól jedna w górę , reszta kątownikiem do ścian?
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5642034
bulka, slupek na srodku, od niego profile tak jak piszesz, po scianach tez profile. na profilach kontrukcje pod stopnie, konstrukcje pod stopnie polaczone ze soba. generalnie sciany u nas sa z betonu komorkowego, a to nie jest material doskonaly do tego aby w nim montowac elementy konstukcyjne schodow. schody w moim zamysle maja byc konstruckja samonosna, oparta na podlodze oraz stropie. sciany maja jedynie calosc ograniczac. obawiam sie ze jesli kontowniki na ktorych zostaly by polozone stopnie przykrecil bym po prostu do scian to predzej czy pozniej kotwy zaczna sie w scianach luzowac.
kwitko, a jak te schody u was maja wygladac? wg mnie uzywanie rury kwadratowej zupelnie mija sie z celem. zaplacisz za stal prawie 2 razy wiecej a nic nie zyskasz. tak jak wspomnial bulka lepiej kupic odpowiedniej grubosci scianke (4-5mm aby sie dobrze spawalo) niz przewymiarowany profil.
jesli mnie nie myli pamiec, i nie zawiodlo jedyne zdrowe podczas wizyty u was oko to Wasze schody maja uklad podobny do tych
http://images45.fotosik.pl/1292/108006576721105d.jpg
a jesli i uklad i generalnie koncepcja byla by w ten desen to ja bym bral bral profil maks 100x50 scianka 4 lub nawet 80x40 scianka 5
Edytowane przez Tomasz Antkowiak
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5642131
Dokładnie układ taki jak pokazałeś. Idziemy trochę na łatwizne i chcemy zrobić na jednej belce
coś takiego
http://img201.imageshack.us/img201/585/12991765091720222132sch.jpg
Tyle ze teść jest spawaczem ale mostów, i boję się że przesadzi trochę z wymiarami :)
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5642200
coś takiego
Teść na pewno dobrze pospawa , ale już drewno na stopnie mocowane jak na zdjęciu będzie drooogo kosztowało bo nie wyobrażam sobie że można zastosować coś innego niż sklejka lub parowarstwowy pakiet odporny na pękanie, zwykła decha pęknie jak nic( zobacz gdzie podparta a gdzie się staje) , a i zamocowanie tylko na wkręach od dołu wielce dyskusyjne. Mi to wygląda na pakiet drewniany z wklejoną w środku płytą metalową w której wspawano tuleje z gwintem do mocowania inaczej nie wierzę że z tak zamocowanych stopni schodów można np.zbiec
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5642250
sciany u nas sa z betonu komorkowego, a to nie jest material doskonaly do tego aby w nim montowac elementy konstukcyjne schodow.... obawiam sie ze jesli kontowniki na ktorych zostaly by polozone stopnie przykrecil bym po prostu do scian to predzej czy pozniej kotwy zaczna sie w scianach luzowac.
ściana ma większą nośność niż konstrukcja którą zamierzasz pospawać, kątowniki obciążysz tylko z góry i śruby mocujące do ściany będą tylko ścinane ( Antoś 80kg na dwie strony=40kg na 3 śruby=13 kg, jak sie potknie to dynamicznie X2 = 26kg śruba da rady He he :) , jeżeli uważasz że BK nie da rady to jak zawiesisz w kuchni szafki z talerzami ?Te potrafią ważyć, tam dopiero będą o wiele większe obciążenia scinające +dodatkowo zginanie powodujące wyrywanie kołka ze ściany.
Edytowane przez bułkazmasłem
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5642280
bulka, masz oczywiscie racje i pewnie moje leki i obawy sa niczym nie uzasadnione :) ale mimo wszystko wole konstrukcje samonosna:)
kwitko. jesli chcecie miec tylko 1 belke na srodku to jednak raczej 10x10. w przypadku jaki pokazalas belka moze sie okazac po za zginaniem skrecana pod wplywem momentu jaki beda powodowaly osoby ktore nie pojda dokladnie srodkiem schodow. dobrze przemyslcie sobie tez mocowanie stopni, bo jesli mialo by byc tak jak na zdjeciu to ktos ciezszy kto stanal by przy krawedzi schodow mogby wyrwac sruby ze stopnia.
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5642541
Właśnie mocowania stopni się obawiamy, myślimy żeby dać szerszą tą blachę pod stopniem, wtedy stopnie wystawałyby tylko po 25 cm z każdej strony.
słabym punktem rozważanego przez Ciebie rozwiązania konstrukcji schodów jest sposób mocowania dolnej części do ściany ( rozwiązanie trochę ułatwia mycie podłogi) obciążanie schodów będzie mocno obciążać śruby w ścianie, lepiej jest dodać na końcu przy samej ścianie słupek opierający schody o podłogę. Jak i gdzie będą poręcze? może bez? jak zagości 70 letnia ciotka i przyjdzie jej wejść na górę to Ci wytłumaczy czemu potrzebne poręcze, sami też osiągniecie jak wszyscy zresztą kiedyś ten wiek i co wtedy?
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5642881
Schody będą opierały się na podłodze nie ścianie, zdjęcie wrzuciłam takie żeby tylko jedną belkę pokazać. Poręcze oczywiście będą, bo muszą być. Ale nie chcę zaśmiecać Tomkowi dziennika, więc o moich schodach już dość ;)
https://forum.murator.pl/topic/163991-nasze-tk12/page/59/#findComment-5642921
