  • Odpowiedzi 2,9k
Ogrzewanie ogrzewaniem, ale puki co kladziemy wode :)
Improwizujemy troche, ale powoli idziemy do przodu :) Na chwile obecna mamy zimna wode pociagneita w kotlowni (od zaworu glownego do pieca, umywalki, pralki i dodatkowego kranika), w dolnej lazience (zasilanie z kotlowni, prysznic, umywalka) oraz pion do gornej lazienki i wyjscie na kuchnie i kranik lodowki.
Idzie fajnie tylko rycie bruzd w scianach mnie wykancza... z lenistwa nie robie tego rylcem czy innym recznym narzedziem tylko diamentowa tarcz na szlifierce... idzie szybko, tylko kurzy sie koszmarnie.
Racja! Wodę na zewnątrz koniecznie i koniecznie tak, żeby dawało się potem z tego spuścić wodę na zimę (czyli zawór odcinający i coś, co umożliwi grawitacyjne spuszczenie wody z rury wystającej z domu: może to być np. dodatkowy kran podłączony już za zaworem odcinającym, a wykonany dużo niżej od tego zewnętrznego, np. w piwnicy, może być nad podłogą, do spuszczania wody wystarczy wiaderko podstawić).
A i z moich doświadczeń jeszcze - instalację do wody "ogrodowej" zrobiłem od samego przyłącza dużą średnicą (fi25), redukcja jest dopiero bezpośrednio przy kranie czerpalnym. Dzięki temu, jak sobie w ogrodzie puszczę wodę "na max", to strumieniem ze szlaucha plastikowe wiaderko do góry podrywam, taki silny strumień przydaje się czasem, choćby do podlewania drzewek z odległości kilku metrów, bez podchodzenia bliżej :)
J.
Proponuję wypożyczyć bruzdownicę i odkurzacz ,może warto bo przed Tobą także inne instalacje - a tak szybko sprawnie i 80% mniej kurzu.
Podglądam od początku kibicuję i życzę powodzenia.
Hej, kran zewnetrzny oczywiscie mamy w planie odpowiedno zakrecany na zime z przewidzianym pochyleniem aby woda plynela:) No tyle ze ni bedzie na rurce fi32 :) Do zmuchiwania wiaderek mam myjke z dysza rotacyjna :D
w Leroy'u maja aktualnie rurke PEX Wavin'a po 2,99 mb, na Allegro faktycznie sa po 2,30 z przesylka za free, wiec... :)
Pytanie z innej beczki. Rownolegle do naszej budowy "wykanczaja" sie szwagierka i szwagier. Czy wg Was mozna do instalacji CO uzyc rurek PP ale zwyklych, nie STABI? Warunki brzegowe sa takie:
-ogrzewanie kotlem gazowym z zamknieta komora spalanie, temperatura zasilania jakies 60 stopni maks
-tradycyjne kaloryfery - jakies 6szt
-rurki beda prowadzone pod podloga tj miedzy wysokimi na 9cm latami nabitymi na drewiany strop, na laty beda nabite plyty OSB i na nie dopiero panele/plytki
-rurki beda mogly sie swobodnie wydluzac bo miejsca na kompensacje jest od cholery, beda otulone welna
Oczywiscie wiemy ze producent zaleca STABI do CO, ale jedyna roznica wg mnie polega na zminimalizowanej w przypadku stabi rozszezalnosci rurek... ktora to zupelnie nam nie przeszkadza. No ale jednak cena jest inna i upierdliwosc ze STABI wieksza bo trzeba obdzierac, sa sztywniejsze...
Też mam myjkę. Ale myjką ogródka nie podlejesz :) Do wypłukania jednego wiaderka z resztek zaprawy też myjki wyciągać nie będziesz. Rób rurę do zewnętrznego kranu "na grubo" (nie, nie 32, 25 wystarczy), ja Ci dobrze radzę :)
Do CO niby tylko stabi, ale przy takich warunkach brzegowych jak podajesz.... może i to by miało sens użyć zwykłych? Ale u nich będzie instalacja bez rozdzielaczy? Bo jeśli z rozdzielaczami, to w sumie bez sensu robić ją z PP.
J.
Zimna woda skonczona:) Dziala, nie cieknie, jest super :)
Jutro ciagniemy ciepla - bedzie juz mniej - bez kibelkow, bez zmywarki, bez pralki, lodowki, kranu zewnetrznego...
Zdjec nie ma bo robic nie ma kto. Gosia zarobiona, ja brudny, Piotrek za smarkaty... moze jutro sie cos uda.
