  • Odpowiedzi 193
Nie staraliśmy się zbytnio żeby było mega prosto zatarte. Stwierdziliśmy,że i tak przyjdzie na to wylewka więc łatwiej będzie złapać poziom wylewką. Narazie ściany, strop i dach... a potem zobaczymy.
Wylewka to koszty ale.. przynajmniej pewnosc instalacji i bedzie jeszcze okazja cos wsadzic w podloge (moze jakas instalacja ID czy co Ci tam przyjdzie do glowy).
Skad decyzja o hydrostyrze a nie np. normalnym XPSie? Tak wynikalo z projektu plyty czy to zmiana "wlasna"? Jak widze ceny polistyrenu to sie za glowe lapie. Z moich szybkich wyliczen wynika, ze bede potrzebowal z 80 m3 na sama plyte. Jak w hydrostyrze wyglada sprawa z wodoodpornoscia i wytrzymaloscia na sciskanie?
http://img845.imageshack.us/img845/9104/hydrostyr.jpg
Przypominam 200kPa = 20ton/m2 przy krótkotrwałym obciążeniu. Długotrwałe obciążenie powoduje zmniejszenie mniej więcej o połowę wytrzymałości na ściskanie, więc 100kPa przy długotrwałym obciążeniu to wystarczy na 3 kondygnacyjny budynek a co dopiero na taki "mały" domek jak nasz;-). Narazie leży sobie na nim...jakieś 0,6t/m2 więc jeszcze duuży margines mam...
Ostatnio podczas zakupów wskoczyliśmy do salonu meblowego i wstępnie już wiemy jak wyglądały będą nasze mebelki w salonie;-)
Długa droga przed nami.
http://img10.imageshack.us/img10/9074/20120516175740.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/3367/20120516175834.jpg
1. no to taka płyta to niezły wydatek ...
jak twoim zdaniem wyszła by kalkulacja kosztów do stanu "zero" na zwykłym fundamencie ?? są to porównywalne koszta ??
2. Czy poziom płyty jest mocno podniesiony względem terenu ?? czy tylko to tak wygląda.
3. jak odbywa się "poziomowanie" płyty ? przy nakładaniu piasku czy przy samym wykładaniu styropianem ??
Ad.1 Mniej wiecej za rok obok naszego domu bedzie identyczny stan budowy wg tego samego projektu ale posadowiony metoda tradycyjna czyli na fundamencie.
Bedzie mozna mniej wiecej porownac koszty. Trzeba oczywiscie wziac pod uwage jakosc i wlasciwosci materialow uzytych w przypadku obu technologii. Pzede wszystkim jednak efekt koncowy tzn. ile rocznie energii zaoszczedzimy poprzez odizolowanie scian od gruntu co jak wiadomo jest bardzo proste w przypadku budowy na plycie.
Ad2. Jako,ze teren jest delikatnie nizej polozony chcielismy wyjsc ze stanem "0" troche wyzej. W tej chwili jest to jakies 40cm,finalnie bedzie okolo pol metra (wylewka i wykonczenie podlogi)
Ad3. W moim przypadku poziomowanie kolejnych warstw nie mialo sensu, dbalismy jedynie o to zeby nie byly to zbyt drube warstwy. Poziom lapalismy przy ostatniej warstwie i wyrownanie przed samym kladzeniem styropianu. Wazne jest zeby grubosc betonu miala minimum zawarte w projekcie. Jak w pewnych miejscach wyjdzie 1-2cm wiecej nie ma znaczenia, po prostu troche wiecej betonu zuzyjesz.
Nie zapominaj,że na takiej płycie nie kładzie się już styropianu pod ewentualne wylewki a u mnie koszt styro to było prawie 30% kosztu płyty.
U mnie okolo 25% kosztow. Ciekawe ile u Konrada z tymi 30cm XPS?
u mnie wyszło 400 zł za 1m2 udział XPS to 33 % cała płyta 160 m2 w tym ok 11% to koszt robocizny (ekipa robiła zbrojenie i wylewała płytę i ją wibrowała)
Panowie, robię sobie taka mała kalkulację kosztów materiału. Poprawcie mnie jeśli coś źle zrozumiałem z waszych postów.
Moja płyta ma 154,4 mkw. Jeżeli będę wylewał 20cm warstwę betonu C20, to potrzebuję 154,4x0,2 = 30,88 m3 betonu.
Jeżeli piasku dam 40 cm to 154,4x0,4=61,67m3 piachu. Piasek 60 zł za m3 z transportem czyli zapłacę za sam piasek ok 3700,00zł.
Pytam czysto teoretycznie, bo patrząc na Wasze kwoty to się zastanawiam, czy może potrzeby są większe od założeń.
Czy dobrze to przeliczam ?? Może coś pomijam ...
Oczywiście R&K masz rację, niczego w waszych postach nie neguję, a o pozostałych wydatkach jestem pełen świadomość. Oczywiście koszty są dostosowane do potrzeb, większa płyta więcej materiału. Chodziło mi raczej o wzór na wstępne podliczanie.
Edytowane przez Pizarro
liczysz dobrze
tylko ten piach jakies 12-15 wywrotek trzeba rzprowadzic i zageścić , wcześniej zrobić wykop , kupic folię , u mnie wg proektu zrobić chudziak, w zaleznosci ile i jaka zrobisz izolację wydać od 20-33% kasy na nią , nie masz projketu ? nie wiesz czy płyta bedzie miala 18 czy 22 czy 24 cm i jakie zbrojenie bedzie i ile stali pójdzie
beton średnio 8-10 tys
stal 8-10 tys
piach 4 tys
styropian 10-20 tys
folia, pianka deski , gwoździe inne akcesoria - 1-2 tys
koszt robocizny ??? koparka ??
kanalizacja? inne instalacje? układy etc ?
geodeta ?
Pamiętaj teoria teorią a życie życiem. Wykop pod płytę musi być przynajmniej metr szerszy z każdej strony więc dochodzi ci około 50m2 więcej (wykopu, kruszywa, czasu pracy) dolicz sobie również drenaż.40 cm podbudowy troszkę mało mi się wydaje, zależy jeszcze jaki masz grunt pod spodem. W moim przypadku kruszywo kosztowało więcej niż zakładałem w teorii. Tak jak Konrad pisze, zależy jaki będziesz miał dom (ciężki, lekki) na szkodach czy też nie. Zależy od projektanta ile stali wrzuci Ci w płytę. Na poprzedniej stronie wypisałem ilości materiałów (tylko tych najbardziej dających po kieszeni) jakie zużyłem.
Ps. Do kosztów wrzucasz również koszt projektu, badania gruntu itd... Kiedy zaczynasz budowę? Mam nadzieję,że pochwalisz się jak to u Ciebie wyszło. Najlepiej jak sobie teraz wszystko spiszesz i porównasz po zakończonym stanie "0"
Pozdrawiam i powodzenia
Czekam na zmianę fundamentu na płytę. Zacząłem przeglądać forum i mam mętlik w głowie. Zaczyna po głowie chodzić mi GGWC (nie wiem jeszcze jaki to szacunkowy koszt, a okazało się, że mam znajomego pracującego jako przedstawiciel u jednego z producentów). Muszę się szybko zdecydować. Będę miał ogrzewanie podłogowe + cwu z kotła kondensacyjnego + myślałem kolektory, ale może te GGWC zastosuję. Myślę także o zalaniu podłogówki w płytę. Za dużo tego jak na pierwszy raz :eek:
Praktycznie każdego dnia większe i drobniejsze sprawy popychane są do przodu przez mojego Teścia. Oczywiście pod naszą nieobecność uwiecznia wszystko na fotkach:
Nie dało się uniknąć rys na płycie ale jak widać są niewielkie
http://img7.imageshack.us/img7/8452/budowa034.jpg
Tu z kolei mój kolega Dębi tak się najadł, że podczas robienia zastrzałów przy obudowie płyty narobił bałaganu 5 kilowym młotem (całe szczęście że poza płytą no i że się przyznał bo inaczej mogłoby być różnie kiedyś w przyszłości)
http://img835.imageshack.us/img835/6766/budowa018.jpg
Opaska miała mieć 0,5m ale zostało kilkanaście płyt hydrostyru więc postanowiłem je wykorzystać. Tak więc opaska 1m szerokości 0,08-0,10 grubości.
http://img694.imageshack.us/img694/4980/budowa030.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/6661/budowa017.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/393/budowa016.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/8971/budowa015.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/4889/budowa014.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/6647/budowa013.jpg
Dzisiaj przyjechał pierwszy transport bliczków - 19 palet. Kolejne (z powodów logistycznych dostawcy) rozłożone w czasie, co zupełnie mi nie przeszkadza.Fotorelacja wkrótce.
Stan na 26/05/2012
Opaska przeciwwysadzinowa zrobiona, szalunki zazbrojone klejem i siatką, dwa z czterech transportów dotarły na miejsce.
http://img16.imageshack.us/img16/4310/budowa1036.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/1435/budowa1034.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/9971/budowa1032.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/6176/budowa1031.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/9985/budowa1026.jpg
Obecnie wszystkie sloczki silikatowe już są na miejscu, ogólnie zastój. Szukanie ekipy trwa...
Widzę że ciekawa chałupa powstanie. Szkoda że jak zwykle zapomniano przy płycie odizolowanej od gruntu zrobić uziom do ochrony odgromowej i uziomu ochronnego. Także jak zwykle wydanie dużo kasy na płytę może skutkować jej zniszczeniem. Kolejna sprawa to gratuluję odwagi mieszkania w tak bliskiej odległości od linii 110 kV.
http://w433.wrzuta.pl/plik/0qS9W1U0hTv/uziom_pelna_izolacja
Bloczki nie wyladowali Wam rownomiernie na plycie? No to musisz szukac ekipy w ktorej wiekszosc to beda "Pudziany" a i tak beda Cie przeklinac przez caly czas murowania :)
Piotrzep1 gdzie według ciebie pier...lnie piorun? W dom czy stojący obok słup wysokiego napięcia? A może walnie w okoliczne górki? Np. linię energetyczną idącą po zboczu góry Żar? Sorry Macieju za wtrącenie się.
No i co ja mam napisać? Miło, że ktoś martwi się o nasze kasę i zdrowie! Na pocieszenie dodam, że teściu (z zawodu elektryk) ma ogromna wiedzę teoretyczną i praktyczną, także akurat o tego tupu zdarzenia martwię się najmniej. Pozdrawiam;-)
U nas akurat nie było możliwości żeby podjechać bliżej płyty co by część palet poustawiać na płycie. Z góry założyliśmy,że trzeba będzie je w późniejszym terminie poprzewozić bliżej - odpowiednim sprzętem.
Swoją drogą to kur...a ciężko znaleźć ekipę z planety Ziemia.
Nie chciałem już tego pisać bo to chyba oczywiste. Takie uroki mieszkania blisko lini 110kV - brak instalacji odgromowej.
