Asia i Maciek budują TK30 - energooszczędny nieenergooszczędnie...
  • Odpowiedzi 193
Jeżeli już to tylko pierwszy rząd w dwóch warstwach. Chociaż nie wydaje mi się żeby jakoś super mniej pracy dzięki temu było. Raczej obstaję przy tym żeby odpowiednio dociąć gruby styropian. Ocieplenie planuję frezowanym ale zanim do tego momentu dojdziemy to się wszystko może zmienić.
PS. Czekamy na link w stopce do waszego Dziennika Budowy;-):wiggle:
Gdyby byly 2 warstwy na dole to zawsze oszczedzasz czas na ciecie. Przyciac odpowiednio tyle metrow styropianu to bedzie niezla zabawa. A przy tym jak bialo (grafitowo :) ?) sie zrobi na budowie.
Dziennik Budowy pewnie kiedys wystartuje. Na razie jest dzialka (na szczescie ogrodzona, w czesci zagospodarowana wiec pozostaje tylko wpasowac sie z projektem) no i mozolnie powstaja w glowie i na papierze zalozenia techniczne. Sterta makulatury w postaci Muratora i innych rosnie juz od kilkunastu miesiecy. Wiadomo juz mniej wiecej jaka powierzchnia, jakie rozwiazania techniczne i budowlane. Wiadomo juz co bysmy chcieli a czego nie chcemy. Z caloscia w tym lub przyszlym roku uderzamy do architekta bo projekt i tak bedzie musial byc indywidualny (energooszczedne... 320+60 m2 :oops: ).
  • 3 weeks później...
Stan na dzień 27.07.
Ciąg dalszy prac przy stropie, nadprożach i wieńcu.
http://img694.imageshack.us/img694/5889/budowa30132.jpg
Przepusty WM w salonie
http://img42.imageshack.us/img42/9565/budowa30102.jpg
Jedyny komin oraz przepust do WM
http://img191.imageshack.us/img191/5803/budowa30062.jpg
W trakcie robienia nadproża nad bramą garażową wyszło...Majstry nie zwrócili uwagi, że podłoga w garażu jest niżej o wysokość jednego bloczka (wg projektu) My robiliśmy na płycie więc narazie poziomy wszędzie takie same...cóż nadproże wychodzi ponad strop i zastąpi planowane w to miejsce bloczki. W garażu natomiast sufit będzie wyżej niż w projekcie ale to chyba nawet lepiej.
http://img209.imageshack.us/img209/6376/budowa30032.jpg
Wizyta Kierownika Budowy - odbiór zbrojenia, kilka drobnych uwag ale ogólne wrażenie bardzo pozytywne.
Cześć,
obserwuje Twój dziennik od początku i muszę przyznać, ża całkiem nieźle Ci to idzie.
mam też do Ciebie pytanie związane z różnicami poziomów - mam ten sam problem. jak planujesz to rozwiązać?
ps. różnica jest tylko na parterze czy i na pietrzę również ?
Edytowane przez Kamil_Idaredy
Różnica tylko na parterze:-) Nie planowałem rozwiązywać tego w żaden sposób. Wylałem płytę wg projektu i tyle. Poziomy będą różne mimo wszystko gdyż posadzka w garażu będzie minimalnie wyrównana i wykończona. W części mieszkalnej natomiast przyjdzie jeszcze ogrzewanie podłogowe więc wylewka grubsza niż w garażu. Zastanawiam się jeszcze co zrobić z dodatkową izolacją pod rurkami ogrzewania.
- nie dawać wogóle zyskując dużo większe możliwości akumulacyjne płyty?
-dać absolutne minimum izolacji osiągając mniejszą akumulacyjność ale przy okazji zwiększając możliwość sterowania temperaturą.
-dać grubszą warstwę izolacji i ograniczając do minimum możliwości akumulacyjne płyty.
Wszystko zależy od tego czym ogrzewać będziemy dom, może do tego czasu pojawi się jeszcze jakaś koncepcja.
W każdym razie mamy jeszcze całą dłuuugą zimę na podjęcie decyzji.
Nie rob izolacji a zrob akumulacyjna plyte. Dlaczego? Bo tez chce taka ewentualnie zrobic ale nie wiem czy jest sens. Napiszesz pozniej jak sie sprawdza :))
A tak powaznie.. jakbys mial jakiekolwiek linki do dyskusji, informacji o akumulacyjnosci plyty i sensu zastosowania tego rozwiazania to bede bardzo wdzieczny. Dla mnie teoretycznie akumulacyjnosc przy prawdopodobnie PC bylaby wskazana. Ale jesli mam miec pod nogami kilkadziesiat ton betonu to trzeba to nagrzac. Z drugiej strony takie rozwiazanie byc moze da najlepszy wynik zuzycia energii i baaaardzo stabilna temperature wewnatrz domu co byloby bardzo pozadane. Z trzeciej strony sterowanie tym to chyba wielka niewiadoma. Z czwartej ... blablabla...
Grzebalem juz w necie ale niewiele udalo mi sie na ten temat znalezc.
Pytanie ile betonu (grubosc plyty plus ewentualnie wylewka) na metr da nam optimum. W lecie aby w upaly pochlonac zbedne cieplo a w mrozne dni oddac odpowiednia ilosc ciepla przy pracy ogrzewania elektrycznego tylko w II taryfie. Sciany oczywiscie z silikatow bo to optymalny material dla osob myslacych o akumulacyjnosci.
Moze sie okazac, ze 25 cm to optimum a moze 20 cm albo 7 cm. Wtedy plyta plus izolacja plus wylewka 7 cm i mamy optimum. A moze 20 cm plyty plus 3-5 cm wylewki... Pewnie mozna to jakos wyliczyc :/
Aaa no i jeszcze kwestia temperatury w pomieszczeniu. Jedni chca 20 a inni 23.
Więc tak, zacząłem się zastanawiać nad sensem akumulowania ciepła w płycie biorąc pod uwagę własne doświadczenia. Obecnie mieszkamy w mieszkaniu gdzie okna (a raczej ściany ze szkła) mamy tylko od strony wschodniej i zachodniej. Tak więc zarówno rano jak i po południu masa słońca wpada do domu przez okna. Jaki to daje efekt, każdy wie. W dni gdzie temperatura na zewnątrz wynosi około 10*C w mieszkaniu mamy 24+. Mówię o sytuacji gdzie ogrzewanie podłogowe jest całkowicie wyłączone a okna przysłonięte bo mieli byśmy saunę w domu. Nie wiem czy mając przeszklenia od strony wschód/zachód a w szczególności południa akumulacyjność płyty powodować będzie niepotrzebne straty? Nie wiem? Tak jak już pisałem, zależy czym będziemy grzać? Początkowo byłem wielkim zwolennikiem PC z wymiennikiem gruntowym ale zacząłem się zastanawiać czy faktycznie się to opłaca? Mamy jeszcze czas żeby się na coś zdecydować.
Strop rozszalowany. Deski przejmuje szwagier;-) i wkrótce startuje z fundamentem. Sezon budowlany powoli dobiega końca. Zostały jeszcze ścianki działowe do wymurowania i zamknięcie otworów przed zimą.
W poniedziałek kończymy 39 tydzień;-) Torby do szpitala spakowane, bateria w aparacie naładowana...czekamy. Dwa tygodnie temu lekarz na podstawie krótkiego badania USG powiedział "Dzidziuś zdrowy, duży około 3,1kg daje wam tydzień, może półtora. Na wszelki wypadek zapiszę na jeszcze jedną kontrolę - za trzy tygodnie ale nie sądzę,że się zobaczymy."
No nic...czekamy.
Jeżeli masz wolne pieniądze(budujesz bez kredytu) to czemu nie. Jeżeli bierzesz kredyt na dom to już to staje się problematyczne. Wystarczy zrobić symulację rat np. 200 000zl i 250 000zł(z pompą). Wtedy latwiej to jest rozgryźć i ustalić co dalej.
czytam patrzę i podziwiam - TK30 jest obecnie naszym absolutnym faworytem - nie wiem jaki kataklizm musiałby się przeotczyć, żebyśmy zmienili zdanie :). Wybór trwał długo, bo przerzucamy różne projekty od 3 lat, a ten zdecydowanie spełnia najwięcej z naszych założeń (poza tym że garaż trzeba poszerzyć i zaadaptować strych.
Czy można by w jakimś dogodnym terminie obejrzeć budowę?
Hej 07. Wpadajcie kiedy chcecie! Nie wiem skąd jesteście ale sądzę,że daleko do nas nie macie. W tym tygodniu prace ze ściankami działowymi oraz ścianka kolankowa. Na tym kończymy sezon. Oglądaliśmy prawie gotowy do zamieszkania TK30 w okolicach Mikołowa - to super sprawa móc obejrzeć na żywo bryłę domu. Dajcie znać kiedy wam pasuje to jakoś to wszystko dogramy. Pozdrawiam
http://imageshack.us/a/img641/528/20120916123552.jpg
Budowania (rodziny) ciąg dalszy;-)
Mam na imię Albert, urodziłem się 15.09.2012 o godzinie 20.59 i ważyłem 4,08kg.
Obiecuję, że jak podrosnę trochę to będę pomagał mojemu tacie kosić trawę a zimą odgarynać śnieg;-)
Narazie mam inne priorytety - MLEKO!!!
