Dave 23.05.2002 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 Jaki lepiej zastosowac uziom - otokowy czy pionowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1640-uziom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 23.05.2002 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 Najczesciej stosowane sa otokowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1640-uziom/#findComment-18795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 23.05.2002 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 To wiem. Ale jaki sens meczyc sie z kopaniem wokolo budynku jak mozna wbic uziomy pionowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1640-uziom/#findComment-18800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 23.05.2002 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 Mozna i daja na nie wykonawcy gwarancje ale podobno otokowe sa pewniejsze, maja lepszy kontakt z ziemia.Uwaga: powtarzam tylko opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1640-uziom/#findComment-18809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 23.05.2002 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2002 uziomy otokowe sprawdzają się przy pomiarach/odbiorze. pilony pionowe niestety trzeba wbijać głęboko co w przypadku trudnego gruntu (glina, resztki gruzu, kamienie) może się okazać utrudnionejeśli otok robi się na etapie fundamentów to nie ma takich problemów, łatwiej wprowadzić uziom do budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1640-uziom/#findComment-18838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 24.05.2002 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2002 Skuteczność działania uziomu sprawdza się specjalnym urządzeniem (niestety nie pomnę nazwy, ale mogę sprawdzić). Nie trzeba wtedy "teoretyzować". Pomiar na tym urządzeniu określi czy wystarczy pionowy, czy trzeba robić otokowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1640-uziom/#findComment-18926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 24.05.2002 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2002 Na jakim etapie jest dom?Najlepszy jest uziom fundamentowy, o którym już trochę pisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1640-uziom/#findComment-19011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 27.05.2002 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2002 Poczytalem troche fachowej literatury. Uziom fundamentowy moze byc ale jako pomocniczy - nie gwarantuje dobrej malej rezystancji. Najmniejsza wartosc rezystancji gwarantuje uziom pionowy. Uziom otokowy moze miec problem z osiagnieciem wymaganej minimalnej wartosci rezystancji i wtedy trzeba go uzupelnic uziomem pionowym. Zaleta uziomu otokowego jest wyrownanie potencjalow. Mozna to takze osoagnac montujac co kilka metrow uziomy pionowe wokol domu. Uziom fundamentowy moze byc wspomagajacy ale czesto samodzielny jest niewystarczajacy. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1640-uziom/#findComment-19162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 22.09.2002 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2002 Robiąc drenaż wokół budynków osuszamy ziemię, a tym samym pogarszamy warunki dla uziomu otokowego i raczej pozostaje nam wbijanie prętów. No chyba że otok zrobimy szerzej niż dren (wydaje mi się, że min. 2 m). Zgadza się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1640-uziom/#findComment-35337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 23.09.2002 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Pewnie ze lepiej wtedy dac otok szerzej. Ale jak bedzie problem z rezystancja to trzeba bedzie dobijac uziomy pionowe. Przecwiczylem to ostatnio w praktyce jak mi montowano uziom do butli z gazem: Polozono otok i wbito jeden uziom pionowy i zmierzono rezystancje. Poniewaz byla zbyt duzo wbito kolejny uziom pionowy. To poprawilo opor ale i tak byl za duzy. Dopiero 3 uziom pionowy sprowadzil rezystancje do zadanej wartosci <10om. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1640-uziom/#findComment-35401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
