  • Odpowiedzi 1,4k
co i cwu czy samo co ??? i jak mozna wiedziec w jakich dokladnie godzinach grzejesz ??? domyslam sie ze wiekszosc w taniej ale tez troche w drogiej ?? w jakich sytacjach w drogiej ??
CO i cwu- jak napisalem zuzycie dla PCi
CO grzeje sie od 22-6 i od 14.30-16.00
cwu od 13-15( raczej konczy ok 14.30) - zaznaczam ze dla mojej rodzinki to wystarcza(2+1)
taka zima jaka jest, jak bedzie mrozna to wyjdzie wiecej :(
ale i tak jest OK:)
no i pale w kominku - od poczatku sezonu zuzylem ok 1,3mp debu kupionego wiosna
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/8/#findComment-5100325
kominek z płaszczem ?? i palisz codziennie ?? czy w zimniejsze popoludnia ?? i jaka gruba masz wylewke ???, wszedzie polozne płytki ?? czy gdzies panele, deski ???
o ile w ciagu dnia spada temperatura ???, do jakich temp. sie nagrzeje rano o 6 i potem popoludniu ?? i jak pompa grzala zeszłej zimy ??? starczało te 10 godzin czy musiala grzac np. 12-14 godzin w duze mrozy ???
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/8/#findComment-5100376
kominek bez plaszcza, rozpalam mozna przyjac ze codziennie, ale male ilosci 3-5 szczap
wszedzie plytki
wylewka ok 6cm
tamta zima byla duuuzo zimniejsza i mialem wiele brakow - opisywalem to w tamacie altherma
powodzenia :)
temp spada od 6-18 ok o 1stC
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/8/#findComment-5100442
840 to u mnie 3 m-ce grzania :-)
Ja tez, ja tez.... :)
Ja za 840 zl mialbym 3/4 sezonu na samo ogrzewanie -bez cwu, oplaconego.
No ale jak na mnie to sporo drewan w tym sezonie juz spalilem, bedzie tego z 15-20 szczap bo bylo jakies 6-8 rozpalen w kominku po dwie szczapy.
Z zeszlego roku zostalo mi ok. 1/2 kubika drewna (a mialem kupiony 1 kubik), ciekawe czy zon arade w tym roku dokonczyc to :), na razie cos slabo jej idzie hehe...
BTW: w tym roku zuzylem jak do tej pory 1 375 kWh z czego ok. 85% w II taryfie co moze dac mi koszt ok. 540zl juz z nowym cennikiem.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/8/#findComment-5101203
Sam mam 8 cm na fundamencie i nie narzekam. Cały prąd za 2 miesiące to 370 zł z ogrzewaniem
ciesze się okrutnie. Teraz tylko przekonaj Renatkę (albo jej zakład energetyczny) że też powinna tyle zapłacić. Ocieplenie 8 cm to współczynnik U powyżej 0,3 - raczej nieszczęście tym bardziej że cokół zwykle jest na wysokości ogrzewania podłogowego.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/8/#findComment-5102705
Ile radzisz na ocieplenie fundamentów ? Dałem 15 a na dom 20 - mam nadzieje ze jest ok
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/8/#findComment-5103515
jak na ogrzewanie PC - mozna by powiedzieć optymalnie. Choć zawsze lepiej jest wykonać obliczenia w OZC - wszak zużycie ciepła to jeszcze inne przegrody + wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/8/#findComment-5104057
Bardzo cierpię gdy czytam o zużyciu energii przez Wasze pompy. :confused:
Biorę na poważnie rady coulignon więc zamówiłam usługę kamerą termowizyjną żeby zobaczyć co z tymi moimi fundamentami.
Przed urządzeniem ogrodu najwyżej odkopię fundamenty i dokleję styropianu 10 cm ....... nie cierpię poprawek
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/8/#findComment-5104480
Przez fundamenty ucieka najmniej ciepła. Nie masz ich niczym ocieplonych ? Ja mam fundamenty marnie ocieplone, bo tylko do około 70cm od powierzchni ziemi od zewnątrz styropianem 10-ką, fakt że na większości powierzchni pod ziemią mam piwnicę, ale ona niżej nie jest ocieplona. Rachunki mam ok. Najwięcej ciepła ucieka przez dach. Poszukaj mostków i nieszczelności na strychu, przy ewentualnych lukarnach o ile je masz, zobacz jak świecą kominy.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/8/#findComment-5104770
rwxw fundamenty mam ocieplone 8cm styrodurem. Mam jednak wątpliwości czy oby to z pewnością jest styrodur i czy szczelnie dolega płyta do płyty. Stan surowy otwarty budowała mi ekipa, systemem "robocizna z materiałem". Wiesz ja sama baba zbudowałam ten dom i nie dałabym rady wszystkiego ogarnąć. W projekcie było ocieplenie 6 cm zwykłym styro i po negocjacjach i dopłatach spowodowałam , że ocieplili mi 8 cm styrodurem, który w założeniu miał zastąpić 12 cm zwykłego styro - słowa szefa ekipy. Ja mu uwierzyłam :rolleyes:
Ogromnie żałuję, że o takich specjalnych ciepłych bloczkach, które daje się na fundamenty jako pierwszą warstwę ścian dowiedziałam się zbyt późno. Nikt z budowlańców, ani kierownik mi o tym nie powiedzieli .
Jesli chodzi o dach to jest to parterówka, a strych jest nieużytkowy. Ocieplony mam strop 20 cm styro, a dach nie. W tej chwili jeszcze nie ma podsufitki. Jest natomiast ciagłość ocieplenia ścian w ten sposób, że 15 cm styropian ze ścian zewnetrznych idzie pod dach, tam wełną jest ściśle upchane przy murłacie i dalej 5 cm styropian schodzi pod wylewkę do warstwy ocieplenia stropu. Tak uczyniłam wg zaleceń kierownika budowy.
Zdjęcia termowizyjne pokarzą co sie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/8/#findComment-5104812
