Następny mądry. Za tą suszarką (rekuperatorem) jest jeszcze filtr i dalej kanały. Wkład od rekuperatora raz do roku ma u mnie kąpiel. Ale powiem szczerze, że nie za duży z niego brudasek.
No to co mi tu pierdzielisz o jakiejs suszarce.
A filterek nie masz mocno zabrudzony, bo wylapuje wszystkie zanieczyszczenia z powietrza, ale powietrze masz czysciutkie. W nim praktycznie nic nie ma. Azot, tlen i pare innych gazow. O kurde....! :p
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140776
  • Odpowiedzi 1,4k
Pyxysusiu, filtry wymieniam co jakieś dwa miechy bo są zwyczajnie uwalone, a wkład od rekuperatora myję raz do roku. Teraz zrozumiałeś czy mam jeszcze jaśniej napisać?
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140800
Moze najpierw looknij tutaj. Artykul muratora:
http://www.muratorplus.pl/technika/konstrukcje/syndrom-chorego-budynku-cz-1_57547.html
Znajdz naglowek "Czynniki biologiczne"
A tu masz cytat:
"W ostatnich latach pojawił się zupełnie nowy problem: kolonie mikroorganizmów mogą również rozwijać się wewnątrz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych budynków, a z tych instalacji, razem z przepływającym powietrzem, mogą przemieszczać się do wszystkich pomieszczeń. Aby zapobiec takim zjawiskom, należy utrzymywać wszystkie instalacje w odpowiednim stanie higienicznym. Jest to już jednak zupełnie osobny temat."
Tutaj masz na "deser":
"Szacuje się, że 30% problemów zdrowotnych, związanych z jakością powietrza wewnętrznego, jest wynikiem reakcji organizmu na obecność grzybów pleśniowych. Te problemy zdrowotne mogą mieć różną postać. Do najczęściej spotykanych należą infekcje (grzybice), zarówno powierzchniowe, jak i narządowe, alergie (objawiające się katarem, zapaleniami spojówek, gardła, astmą oskrzelową oraz alergicznym zapaleniem płuc), mykotoksykozy.
Z kolei produkty metaboliczne grzybów, mykotoksyny, mogą mieć działanie kancerogenne, immunotoksyczne, neurotoksyczne, mutogenne, teratogenne.
Najbardziej niebezpieczne dla zdrowia są grzyby z rodzajów: Penicilinum, Aspergillus, Cladosporium, Stachybotrys, Ascomycetes, Fungi imperfecti."
Prosze Cie Liwciu, nie pierdziel mi tutaj glodnych kawaleczkow o tym ze to co masz jest OK :-)
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140829
Kazdy ma tak jak chce. Nie koniecznie to co masz Ty jest najlepsze. Wazne, zby byc swiadomym wad i zalet danego rozwiazania.
Jak bym mial jak to zrobic "po Bozemu" z opcja czyszczenia, to pewnie bym rozwazal zalozenie WM. W przeciwnym razie jak pisalem wczesniej - absolutnie nie.
Nie moglem tez znalezc nikogo w poblizu z dzialajaca WM zeby przekonac sie o tym ile halasu w nocy to generuje i czy jest to slyszalne.
Słabo szukałeś - są takie z opcją czyszczenia. Z czegoś kase trzeba ciągnąć. Mozna sprzedawać centrale do których filtry kosztują 200 zł/komplet, mozna wmówić komuś że WM trzeba czyścić. Najlepiej co roku.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140834
Ja wiem, ze sa z taka opcja, ale u mnie nie dalo sie tego zrobic. Nie mial bym do nich dostepu.
Tez polecam lekturke tego linka z postu wyzej. Czlowiek uczy sie cale zycie i nie ma sie czego wstydzic.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140850
cytat z tego samego artykułu skwapliwie pominiety przez Ciebie:
Miejscami szczególnie narażonymi na zagrzybienie są powierzchnie zawilgoconych ścian, stropów i podłóg, naroża pomieszczeń, w których występuje zmniejszona cyrkulacja powietrza (przy podwyższonej wilgotności względnej powietrza oraz skraplającej się na powierzchniach ścian parze wodnej). Pleśnie rozwijają się również na przedmiotach stanowiących wyposażenie wnętrz. Rozwojowi grzybów często towarzyszy obecność roztoczy oraz charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. Czasami grzyb po prostu widać - występuje on pod postacią widocznych plam (o kolorze zielonkawymi, brunatnym, a nawet czarnym).
Czyli słabo ocieplony budynek z wentylacją grawitacyjną. Na szczęscie mnie i Liwka ten problem nie dotyczy.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140866
Może po kolei, będzie łatwiej.
Co jest potrzebne do rozwoju grzybów?
Ciepło i wilgoć.
Co jest największym problemem w domach z WM?
Utrzymanie wilgotności na właściwym poziomie.
Dlaczego?
Bo zyski bytowe często nie są wystarczające.
Ale, problem rzeczywiście może powstać przy czasowo załączanej wentylacji i w opisanych tu sytuacjach zapewne tak było. Wilgoć z domu ma wtedy czas by się dostać do ciepłego kanału.
Tak się tylko zastanawiam, dlaczego ten grzyb właśnie miałby się rozwijać w kanałach wentylacji a nie w innych częściach domu. I skoro w tych kanałach jest wilgoć to dlaczego nie mam jej w domu? Przecież powinienem mieć, a nie mam.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140873
Ale dotyczy Ciebie i Liwka czesc o grzybach w wentylacji. Malo?
Na szczęście nie dotyczy. W naszych instalcjach nic takiego się nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140887
Wilgoc to nie tylko krople wody plynace po scianach. Wilgoc jest wszedzie w mniejszej lub wiekszej ilosci. Jak masz kanaly ktorych iles tam lat nie czyscisz , to tam sa warunki do rozwoju takich kolonii grzybkow. Moze w zimie mniej, ale np w lecie to juz naprawde tej wolgoci w powietrzu jest ogrom. Warunki temperaturowe tez idealne.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140888
Bo masz ja juz 4 lata i nie cierpisz na zdrowiu? A pomysl czy to sie nie moze zmienic za lat 10 czy 15? Bedziesz dalej mieszkal czy wybudujesz nowy domek?
Barak mozliwosci czyszczenia to BLAD. Dodatkowo blad ktory moze kosztowac zdrowie Twoje i rodziny. Moze ja dupa jestem, ale balem sie takiego ryzyka.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140899
Powiem ci tak. W dupie byłeś, gówno widziałeś.
Kończę dyskusję z kolegą Pyxis.
Z mojej strony EOT
Oazo wszelkiej madrosci. Zapewniem Cie, ze Twoje dyletanctwo w tematach na ktore sie wypowiadasz jest zadziwiajace. :-)
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140904
jak już pisałem słowa Poety wcześniej: "Z tylu różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle"
Dobrej nocy.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140905
Dobrej nocy.
Oczywiscie. Ja tylko wyrazam swoje watpliwosci. Moze one nie sa wcale takie bezpodstawne.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140916
ale tak działa obecny świat...
najpierw daje sie nam jakieś nowatorskie rozwiązanie ( WM )
jak już mamy to wmawia sie nam że z tego powodu jesteśmy chorzy ( wszystkie Plagi Egipskie w kanałach )
więc podaje się nam lekarstwo ( czyszczenie, odgrzybianie, super filtry itp. )
ogólnie rzecz biorąc STRZYŻENIE !!!
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140918
jasiek71: Wiesz, kiedys na rozne dolegliwosci lekarze zalecali rtec ("zywe zloto") Polykales i mialo pomagac. Teraz nam kurde wmawiaja, ze to trucizna jest i nawet termomentra porzadnego w aptece nie uswiadczysz.
Tak kurde dziala ten obecny Swiat.
Nigdy nie trzeba wylaczac naszego wlasnego "komputera" ktory mamy miedzy uszami. Zbieraj informacje i wnioskuj sam. Jesli idzie o sprawy zdrowia wlasnego i rodziny zrob to 10x wnikliwiej, bo do zagrozen ktore niesie obecny Swiat o ktorych nawet nie wiemy nie trzeba dokladac jeszcze tych spowodowanych wlasna glupota.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140934
wiesz o tym że czym bardziej zaczynasz się chronić przed różnymi bakteriami, wirusami, grzybami, tym łatwiej jest im ciebie wykończyć;)
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140961
Uuuu,ja tam widzę u Kolegi wełnę...
Ja bym się bał na Kolegi miejscu;)
Tak przy okazji to czy można poznać rachunki za ogrzewanie ?
Podkrec jasnosc prosze :-)
Mam dom dopiero co wykanczany, ale ciezko chyba przeliczyc pieniazki placone za prad na zdrowie. Lekarze tez nie sa tani czy (przepraszam za zwrrot) darmowi.
Edytowane przez Pyxis
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140962
Ale ja nie mowie o strylnosci tylko o toksynach. na nie raczej odpornosci sie nie nabiera poprzez dlugotrwaly kontakt.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/25/#findComment-5140964
