  • Odpowiedzi 1,4k
Oczywiście dobrze zrobiona pompa z wymiennikiem gruntowy to piękna sprawa ale też spory wydatek..
Oczywiście możemy pisać że można zrobić to tak aby było tanio np z rur od wody..
Tylko chciałbym się zapytać czy jeżeli zlecacie firmie usługę to oczekujecie gwarancji???
Bo ja tak i jak myślę większość z was Też..
A wtedy jak ten instalator ma dać dziesięć lat gwarancji na coś co nie mam do tego atestu..
Ale jakich atestow wymagasz od rur w ktorych krazy woda z glokolem o temp 0*C i do tego zawartosci tych rur nie masz zamiaru spozywac?
Z jakich rur wg Ciebie powinno sie wykonac taki gruntowy wymiennik zeby spelnial wymogi atestowania (cokolwiek to znaczy) i posiadal dlugoletnia gwarancje producenta?
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154367
Bez przesady. Wszystko idzie wcisnąć ludziom dorabiając do tego odpowiednią ideologię.
Patrz: Zbiorniki CWU dedykowane do PC
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154406
Masz rację :)
Dlatego nie wciskam gruntówek do domków bo uważam że nie warto ;)
Dałem przykład rehau-a bo to go polecają na prawie wszystkich do wymienników producenci pomp :)
A cena :) No można by rzec kosmiczna :)
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154413
W wypadku odwiertów ważna jest głowica i wypełnienie odwiertu :)
W miarę dobry i solidny producent głowic :
http://www.aspol.com.pl/oferta/kategorie/349_sondy-gowice-3d.html
Ale tam sa "zwykle" rury PE czy ja cos zle patrze?
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154421
Akurat to ma sens - z racji niskich temperatur na GZ zbiorniki do CWU dedykowane dla PC poprostu maja duzo wieksza powierzchnie wymiany. Sprobuj zagrzac baniak 300l zwykla wezownica pompa o mocy powyzej 7-8kW - przy ~55stC na wyjsciu, w baniaku bedzie ponizej 40stC :) Dedykowane do PC maja np. podwojna wezownice w calym zbiorniku - ona ma wtedy nie 1m2 tylko 3-5m2 powierzchni :)
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154437
Masz rację :)
Jak rozumiem polecasz spokojnie gaz, bo warto?
Ja w swoim mieszkanku 66m2 "przerabiam" gaz od lat 12. Budynek nowy, ocieplony. O gazie moge powiedziec na pewno 2 rzeczy:
1) Nie jest tanio
2) Nie jest bezpiecznie
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154640
No to trzeba kupic taki biwalentny z 2 wezowinicami dedykowany pod solary ;-)
Laczysz szeregowo wezownice i masz 4m2 pow wymiany.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154644
Wystarczy zwyczajny dwupłaszczowy. Mam takie dwa i zero problemów.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154645
No wlasnie mam nadzieje, ze nie o tym mysli.
A) wyziebienie: W odwiertach pinowych to cieplo geotermalne o zasobach dla naszych potrzeb mozna przyjac nieograniczonych.
Geotermia na głębokości kilkudziesięciu metrów to niestety mrzonka.
Teraz mały konkurs. Kto to napisał:
"Na odwierty wydałem 10tyś + papiery 2tyś., poziomy zrobiłbym samemu za 5-6 tyś., rachunki płaciłbym wyższe o powiedzmy 100zł rocznie. Policz sobie sam gdzie tu sens. Poziomy bardzo dobrze się latem regeneruje, z pionowym jest nieco gorzej i po kilku latach może spaść jego sprawność więc pisanie że pionowy jest lepszy i tylko takie należy robić jest nie poparte oszczędnościami z tego tytułu. "
Użytkownik PC z odwiertami jest świadom, że może być gorzej.
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154649
Co do zasobników do CWU to dwie firmy uważam za dobre : Atlantic oraz Biawar...
A co do powierzchni to faktycznie w zasobnikach kombinowanych na parę źródeł zawsze pod pompę ciepła jest największy a pod kocioł dużo mniejszy :)
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154650
Mam taki i jedna wezownica (solarna) ma bodaj 1,5m2, a druga ("piecowa") jakos 0,9. W sumie lekko powyzej 2 - slabizna. Musialem sobie zamontowac dodatkowy wymiennik z pompka i teraz po naladowaniu mam tyle ile chcialem - tj. 45stC w calutkim baniaku od dolu do gory :)
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154666
A czy myślałeś że jakieś niezwykłe, rura PE to rura PE może być tylko 10,12,16 tzn. 1[MPa];1,2[MPa];1,6[MPa]. Tylko chyba Muovitech ma jakąś spec rurę, wygląda jak gwintowana.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154669
1) Nie jest tanio
Dla jasności nie sprzedaje i nie montuję kotłów na gaz...
Jedynym produktem jeżeli chodzi o ogrzewanie to tylko pompa ciepła atlantic teraz wcześniej montowałem pompy ciepła waterstage...
Oczywiście w firmie której pracowałem uruchamiałem różne pompy różnych producentów...
Ale moje zaufanie zdobyła ta jedna pompa sprzedawana w polsce pod dwoma szyldami...
Nie ma ochoty sprzedawać wszystkiego na rynku:)
Mam pompy którym ufam...
Mam systemy do podłogówki które stosuje jednego producenta - cały system...
I zawsze sam obliczam podłogówkę do domu a nie ślepo wierzę projektom z biur projektowych :)
I wiem że jest dużo dobrych pomp ciepła i gruntówek i powietrznych ale aby coś sprzedać komuś to warto zaufać produktowi :)
https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/45/#findComment-5154676
