Renatka 19.10.2012 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Bardzo cierpię gdy czytam o zużyciu energii przez Wasze pompy. Biorę na poważnie rady coulignon więc zamówiłam usługę kamerą termowizyjną żeby zobaczyć co z tymi moimi fundamentami. Podzielę się informacją o zużyciu prądu przez sezon grzewczy od 7.10.2011 do 7.10.2012. Pompa Zirius M2-5. Niby drugi sezon, ale w pierwszym tylko podtrzymująco aby można było wykonywać prace wykończeniowe w środku. Pierwszy sezon zamieszkania, kilka mostków termicznych stwierdzonych kamerą termowizyjną - zużycie 6283 kWh Pompa była kiepsko ustawiona. Obecnie, dzięki uprzejmości puzondm widzę, że średnie zużycie dobowe już jest niższe niż w analogicznym okresie 2011 roku (przy podobnej temp. na zewnątrz), a ciepłej wody nie brakuje. Dziękuję Panu za pomoc w ustawieniu pompy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jhorny21 19.10.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Podzielę się informacją o zużyciu prądu przez sezon grzewczy od 7.10.2011 do 7.10.2012. Pompa Zirius M2-5. Niby drugi sezon, ale w pierwszym tylko podtrzymująco aby można było wykonywać prace wykończeniowe w środku. Pierwszy sezon zamieszkania, kilka mostków termicznych stwierdzonych kamerą termowizyjną - zużycie 6283 kWh Pompa była kiepsko ustawiona. Obecnie, dzięki uprzejmości puzondm widzę, że średnie zużycie dobowe już jest niższe niż w analogicznym okresie 2011 roku (przy podobnej temp. na zewnątrz), a ciepłej wody nie brakuje. Dziękuję Panu za pomoc w ustawieniu pompy! Ja zapłaciłem za miniony rok chyba z 2200 zł coś w ten deseń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.10.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Ja zapłaciłem za miniony rok chyba z 2200 zł coś w ten deseń. a co grzałeś tą pompą ? kwota to nie wszystko ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.10.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 widzę, że średnie zużycie dobowe już jest niższe niż w analogicznym okresie 2011 roku (przy podobnej temp. na zewnątrz), jak na razie to mamy cieplej niż w ubiegłym sezonie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.10.2012 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 pierwszy rok grzania zawsze jest droższy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.10.2012 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Czytalem nawet publikacje, ktore przekonywaly o tym, ze dopiero 3ci sezon grzewczy w zamieszkalym domu moze byc uznany za "nominalny" pod katem zuzywanej energii na ogrzewanie. Pozyjemy-zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 19.01.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 coś w tym jest, bo z roku na rok niższe rachunki za PC mam 1 sezon 5027kwh 2 sezon 4975 3 sezon się okaże... same kwh to pikuś, pewne rzeczy podregulowałem i dostroiłem lepiej...(jak np lepsze wykorzystanie taniej taryfy) Tzn. jesteś pewien, że w sezonach 1 i 2 wyprodukowałeś tyle samo energii cieplnej? Sorry, ale takie wnioski to o kant dupy potłuc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 20.01.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Tzn. jesteś pewien, że w sezonach 1 i 2 wyprodukowałeś tyle samo energii cieplnej? Sorry, ale takie wnioski to o kant dupy potłuc Jak opomiarować to elektrykę i zainstalować ciepłomierz gdyż tylko to jest miarodajne. Wczoraj sprawdzałem okres; 01.12.2011-19.01.2012 energia pobrana 1125kWh ,energia wytworzona 14,944GJ wewnątrz średnio 21-21,4*C 01.12.2012-19.01.2013 energia pobrana 1246kWh ,energia wytworzona 17,025GJ wewnątrz średnio 21,5-22*C Niby prawie takie samo zużycie energii ale dużo więcej ciepła wyprodukowane i grudzień i styczeń są zdecydowanie zimniejsze niż w zeszłym roku) Ciepłomierz nie jest tak drogi żeby go nie mieć a w moim przypadku był wręcz niezbędny do właściwej regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.01.2013 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Wczoraj sprawdzałem okres; 01.12.2011-19.01.2012 energia pobrana 1125kWh ,energia wytworzona 14,944GJ wewnątrz średnio 21-21,4*C 01.12.2012-19.01.2013 energia pobrana 1246kWh ,energia wytworzona 17,025GJ wewnątrz średnio 21,5-22*C Z tych danych wynika, że w porównywanych okresach pc pracowała z wyższą o 2,86% sprawnością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 21.01.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Och jak bardzo bardzo:bash: żałuję, że mam pompę ciepła dopiero od tego sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrose 24.01.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Zastanawia mnie to jak dobrac moc sprezarki pompy gruntowej. Chce grzac w taniej taryfie 22-7 i 13-16. Pewnie powinieniem isc w mocno akumulacyjne posadzki...ale zeby nie przesadzic z moca pompy i nie dojsc do sytuacji w ktorej mam za maly odbior ciepla przez dom i sprezarka mi sie bedzie czesto wylaczala. Najbezpieczniej miec sprezarke z plynnie regulowana moca. Mam racje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 26.01.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Dobre do grzejników i prądu jednotaryfowego. Ale dla optymalizacji do pracy w tańszej taryfie i przy podłogówce, jak przed chwilą pisałem w innym temacie o Nibe1150, jest to zupełnie nonsensowne kupowanie takiego cuda. BTW: ile ta nowa pompa IVT kosztuje, patrzyłeś??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 26.01.2013 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Tak, masz rację - rzeczywiście nie ma związku. Jeśli czujesz się tym urażony to przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 26.01.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Nie wiem dlaczego uwazasz ze te pompy nadaja sie tylko do systemow grzejnikowych. Moja pracuje wspaniale z ogrzewaniem podlogowym. Nie napisałem że się nadają tylko do grzejników, bo niby dlaczego? Chodzi o to, że po co kupować drożej coś z czego nie będzie żadnych wymiernych korzyści, ba, nawet potencjalnie większe ryzyko (wyższy poziom skomplikowania urządzenia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 26.01.2013 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Przy grzejnikach nie ma jak akumulować nadmiaru energii, a jeśli chodzi w jednej taryfie to nawet nie ma po co akumulować.Więc akurat tutaj modulacja wydajności może się przydać (czy się opłaca dużo wyższy koszt urządzenia to druga sprawa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 27.01.2013 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Przy grzejnikach nie ma jak akumulować nadmiaru energii, a jeśli chodzi w jednej taryfie to nawet nie ma po co akumulować. . Witam Możesz rozwinąć temat akumulacji nadmiaru energii przy ogrzewaniu podłogowym ? Co rozumiesz przez pojęcie "nadmiar energii" ? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.01.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) Witam Możesz rozwinąć temat akumulacji nadmiaru energii przy ogrzewaniu podłogowym ? Co rozumiesz przez pojęcie "nadmiar energii" ? Pzdr Chodzi tu o nadmiar energii z II taryfy czyli tańszej,która może być zakumulowana w wylewce. II taryfa to 10h i przez te 10h dostarczamy energii na 24h. Energia ta będzie oddawana w momencie I taryfy czyli droższej bez konieczności załączania się pompy,przy grzejnikach i domu z materiałów nie akumulujących nie będzie takiej możliwości. Edytowane 27 Stycznia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 27.01.2013 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) Dziękuję Arturo za odpowiedź, jednak ja inaczej do tego podchodzę. Budując dom staramy sobie zapewnić możliwe wysoki komfort użytkowania przy najniższych kosztach eksploatacji, dlatego dziwne dla mnie się wydaje, żeby temperaturę nocną - bo głownie tutaj można wykorzystać taryfę nocną - zamiast obniżać, to podwyższamy - ani ni to komfortowe, ani zdrowe dla regenerującego się organizmu. Dlatego należałoby przy porównywaniu podłogówki i kaloryferów wspomnieć o buforze ciepła - być może miał go na myśli kolega wihajster, ale o tym nie pisał.Pzdr Edytowane 27 Stycznia 2013 przez kasprzyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.01.2013 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) Dziękuję Arturo za odpowiedź, jednak ja inaczej do tego podchodzę. Budując dom staramy sobie zapewnić możliwe wysoki komfort użytkowania przy najniższych kosztach eksploatacji, dlatego dziwne dla mnie się wydaje, żeby temperaturę nocną - bo głownie tutaj można wykorzystać taryfę nocną - zamiast obniżać, to podwyższamy - ani ni to komfortowe, ani zdrowe dla regenerującego się organizmu. Dlatego należałoby przy porównywaniu podłogówki i kaloryferów wspomnieć o buforze ciepła - być może miał go na myśli kolega wihajster, ale o tym nie wspomniał. Pzdr A dlaczego uważasz,że temperaturę nocną się podwyższa ? Tak nie jest.Właśnie od tego jest podłogówka,która ma dużą bezwładność tzn.po nagrzaniu,po przyjęciu energii oddaje ciepło,energię dopiero po określonym czasie. W II taryfie 8h mamy w nocy a 2h w dzień. W domach o niskich stratach ciepła wahania dobowe temperatury w domu to 0,5-1st.C. Wodny bufor może sprawdzić się jedynie przy grzaniu prądem a nie pompą ciepła. Edytowane 27 Stycznia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.01.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 dla instalacji grzejnikowej tez jest raczej niezbędny przy PC (mam kolegę co tak ma) No tak,zapomniałem ale to dlatego,że uważam pompę ciepła przy grzejnikach za bezsens Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
