jasiek71 09.01.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 za to latem wykorzystując DZ pompy ciepła elegancko je będziesz regenerował i miał olbrzymią moc tego GWC. he he ... z tą mocą to bym nie przesadzał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.01.2012 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 he he ... z tą mocą to bym nie przesadzał No po zimie taki kolektorek ma sporo mocy do chłodzenia;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 09.01.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Mój ojciec ma piec na eko groszek i z tym czyszczeniem nie jest tak źle ,składowanie eko groszku ,hmm mam piwnice ale to już faktycznie dyskomfort, najgorszy jest ten popiół, dlatego szukam kompromisu i myślę o PC ,póki co z nikim na ten temat nie rozmawiałem i nie wiem ile taka instalacja- rozsądna- może kosztować ,niestety nic nie wiem na temat pc ,czym się różnią prócz wydajności itd - w parametrach widzę różne COPy co akurat jest proste do pojęcia Na forum szukam podpowiedzi Daj sobie spokój z piecem na ekogroszek. Ja się już wyleczyłem, nigdy więcej takich pomysłów. Po trzech sezonach przerzuciłem się z groszku na nieco droższy w użytkowaniu pellet i przynajmniej popiołu i żużla brak, ale jak pisałem - nigdy więcej pieca na paliwo stałe, a nawet kominka. W kolejnym domu będzie na 100 % pompa ciepła glikol-woda, na pewno z odwiertami, bo działkę mam na terenie po żwirowni, do tego niezbyt dużą. Żeby było ciekawie - koszt takiej inwestycji w porównaniu z ekogroszkiem i kominem dymowym będzie większy o jedyne 10 tys.zł, a jak odliczysz od tego koszt powierzchni, jaką musisz dodatkowo przeznaczyć na kotłownię z piecem i choćby mały skład opału - wyjdzie mniej więcej na to samo. Zauważ, że w "kotłowni" gdzie stanie pompa ciepła możesz robić co chcesz - np. pralnie z suszarnią, a przy ekogroszku - masakra. Nawet drewno do kominka miałem całe usyfione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.01.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 No po zimie taki kolektorek ma sporo mocy do chłodzenia;) jak nam trzeba faktycznie chłodzić to z tego chłodnego gruntu tylko wspomnienie... tak dla przypomnienia ... aby uzyskać 1 kwh chłodzenia trzeba przepompować ok. 300m3 powietrza o delcie 10* pomiędzy wewnętrzną a temp. nawiewu tj. z domu wylata 25* a do niego nawiewasz 15* wymienniki ciecz- powietrze mają przeciętną sprawność ok. 55% jakoś ciężko mi jest wyobrazić sobie wielkość instalacji WM o mocy chłodniczej 3-4 kwh w domku jednorodzinnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.01.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Tak jak napisałem, podłączył bym to raczej do klimakonwektora by chłodzić dom i regenerować DZ. Przy chłodnicy reku to prędzej tylko do regeneracji DZ. Jeżeli chodzi o GWC, to lepsze do tego będą odwierty, ale żeby je robić tylko po to to też bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.01.2012 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Tak jak napisałem, podłączył bym to raczej do klimakonwektora by chłodzić dom i regenerować DZ. Przy chłodnicy reku to prędzej tylko do regeneracji DZ. Jeżeli chodzi o GWC, to lepsze do tego będą odwierty, ale żeby je robić tylko po to to też bez sensu. jaką masz temp. glikolu w lecie ( z ziemi ) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.01.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 8-10st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.01.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 8-10st. masz odwierty ?? (jakoś nie pamiętam...) przy takich temp. to można nieco pokombinować, ze 2 kwh z takiego klimakonwektora jak ja używam by wyciągnął przy bezpośrednim obiegu powietrza w domu kanałami WM raczej nie przepuścisz 600-700 m3/h , trzeba by niezależny układ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 09.01.2012 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Zdecydowanie nie polecam. Ze względu na koszt eksploatacji??? Czy jest inny powód? Jaki? Bo koszt samej instalacji gazowej wychodzi dużo taniej. W miom przypadku PC jedynie z odwiertem pionowym wchodzi w grę min. 250 m (na dwa odwierty oczywiście), a to niestety drogie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.01.2012 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Ze względu na koszt eksploatacji??? Czy jest inny powód? Jaki? Bo koszt samej instalacji gazowej wychodzi dużo taniej. W miom przypadku PC jedynie z odwiertem pionowym wchodzi w grę min. 250 m (na dwa odwierty oczywiście), a to niestety drogie rozwiązanie. Jaki jest koszt inwestycji? Bo o eksploatacji, to w porównaniu do PC to nawet nie ma co dyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.01.2012 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 masz odwierty ?? (jakoś nie pamiętam...) przy takich temp. to można nieco pokombinować, ze 2 kwh z takiego klimakonwektora jak ja używam by wyciągnął przy bezpośrednim obiegu powietrza w domu kanałami WM raczej nie przepuścisz 600-700 m3/h , trzeba by niezależny układ Tak, mam odwierty. Cały czas myślę co tu pokombinować. Mam chłodnicę do reku, nie podłączoną, zawsze można sprzedać. Kupił bym klimakonwektor, tyle że nie za bardzo mam gdzie go podłączyć. Musiałbym pokombinować by mieć odpływ na skropliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.01.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 jasiek, hałasuje to ustrojstwo? Jak jest w nocy, jak jest w dzień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 09.01.2012 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Ze względu na koszt eksploatacji??? Czy jest inny powód? Jaki? Bo koszt samej instalacji gazowej wychodzi dużo taniej. W miom przypadku PC jedynie z odwiertem pionowym wchodzi w grę min. 250 m (na dwa odwierty oczywiście), a to niestety drogie rozwiązanie. ja to przerabiałem chciałem założyć gaz z butli ale po przeliczeniu kosztów to jest kompletnie nieopłacalne dzierżawa butli wiąże się z umową na min.2lata co oznacza że przez ten okres jesteśmy uzależnieni od danego dostawcy możemy kupić butle ale to tez są koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 09.01.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 temat się rozkręca z braku żałujących Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 09.01.2012 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Brak woli przyznania się do błędu jest rzeczą ludzką zwłaszcz a w naszej nacji. A przecież to nie boli. Pozwala jedynie uniknąć błędów w przyszłości, i może pomóc także innym, o ile ktoś szczerze się przyzna. Ala coś czuję że wątpię. ja to przerabiałem chciałem założyć gaz z butli ale po przeliczeniu kosztów to jest kompletnie nieopłacalne dzierżawa butli wiąże się z umową na min.2lata co oznacza że przez ten okres jesteśmy uzależnieni od danego dostawcy możemy kupić butle ale to tez są koszty. Jak od razu kupisz zbiornik na własność to nie masz tego problemu. A czas zwrotu zakupu zależny jest od ilości zużywanego gazu, im wiecej się zużywa tym szybciej sie zwróci. Ale to kwestia indywidualna, wielkośc domu i ciepłolubność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.01.2012 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 jasiek, hałasuje to ustrojstwo? Jak jest w nocy, jak jest w dzień? mam zamontowane na strychu, słychać dopiero jak się tam wejdzie w domu nie słychać wcale, że chodzi wentylacja to wiem po tym jak ruszają się liście w takim dużym drzewku ( beniaminek ? )w salonie u ciebie pomieszczenie z PC to z jakimi sąsiaduje ?? można by założyć tam ten wynalazek a powietrze zasysać kratkami przy podłodze, wydmuchiwać przy suficie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.01.2012 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 u ciebie pomieszczenie z PC to z jakimi sąsiaduje ?? można by założyć tam ten wynalazek a powietrze zasysać kratkami przy podłodze, wydmuchiwać przy suficie ... Tak właśnie o tym myślę. Kto chce kupić chłodnicę do reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.01.2012 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Jak od razu kupisz zbiornik na własność to nie masz tego problemu. A czas zwrotu zakupu zależny jest od ilości zużywanego gazu, im wiecej się zużywa tym szybciej sie zwróci. Ale to kwestia indywidualna, wielkośc domu i ciepłolubność. Poszperaj na forum na ten temat. Inwestycja niewiele tańsza od PC, rachunki dużo wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 09.01.2012 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Jaki jest koszt instalacji PC dla domu 200 m2?I w ogóle co doświadczeni w temacie polecają za urządzenia i rozwiązania, rozumię że klimakonwektor jak najbardziej( jak to w ogóle działa bo nie wiem z czym się to je) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.01.2012 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Jaki jest koszt instalacji PC dla domu 200 m2? I w ogóle co doświadczeni w temacie polecają za urządzenia i rozwiązania, rozumię że klimakonwektor jak najbardziej( jak to w ogóle działa bo nie wiem z czym się to je) PC to jak każda sroka swój ogon chwali:) PC bym się na twoim miejscu nie przejmował, ważniejsze jest dobre wykonanie tak dolnego jak i górnego źródła. Po pierwsze musisz wiedzieć jakie twój dom będzie miał zapotrzebowanie na ciepło. To jest podstawa. Następnie dowiedzieć się jak należy wykonać podłogówkę pod PC, dopiero na końcu zająć się dolnym źródłem PC jak i samą PC. Do klimakonwektora podłączasz dolne źródło PC a on odbierając ciepło z pomieszczenia wdmuchuje do niego chłodniejsze powietrze. To tak w skrócie;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164016-kto-%C5%BCa%C5%82uje-%C5%BCe-ma-pc-i-dlaczego/page/4/#findComment-5074733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
