tank102 27.01.2013 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 No tak,zapomniałem ale to dlatego,że uważam pompę ciepła przy grzejnikach za bezsens i tu kolega się myli. Sprawuje się bardzo dobrze z grzejnikami niskotemperaturowymi dobranymi pod pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.01.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 i tu kolega się myli. Sprawuje się bardzo dobrze z grzejnikami niskotemperaturowymi dobranymi pod pompę. Ale w dalszym ciągu nie będziesz miał zasilania ok.28-30st.C przez co COP pompy spadnie,a dodatkowo grzejniki niskotemperaturowe wyjdą kosztowo drożej niż podłogówka Ale lubi się to co ma a nie ma co się lubi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 27.01.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Dziękuję panowie za odpowiedzi, jednak wygrzana posadzka nie funkcjonuje w ten sposób, że w nocy się ładuje nie oddając ciepła a od 8mej rano zaczyna grzać tak jakbyśmy sobie tego życzyli W kilku przypadkach gdzie wykańczałem automatykę IB - przy PC i podłogówce zawsze były zainstalowane bufory - (obecnie jedna instalacja jest na etapie wykańczania także z buforem) Oczywiście bezwładność podłogówki jest duża i nie ma tak dużego skoku temperatur jak przy ogrzewaniu z wysokim parametrem tradycyjnych kaloryferów, absolutnie się zgadzam, dlatego temperatury nocna i dzienna są odpowiednio zaprogramowane - osiągnięcie temperatur skutkuje wyłączeniem elektrozaworów tej pętli, nadmiar energii ładowny jest w bufor ciepła, dodatkowo rekuperacja "dopina" całość - być może to jest przykład pełnej automatyki, a każdy przypadek należy traktować inaczej, jednak cudów moim zdaniem nie ma - otwierając pętle na noc, wykorzystując taryfę nocną - na pewno nie obniżymy temp. w nocy. Oczywiście takie postępowanie jest wymuszone ekonomicznie, czy do końca wygodne .. każdy odczuwa to indywidualnie - niektórym w domu wystarcz 18 stopni - innym 25 Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.01.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 generalnie masz rację ale jak masz minimalne straty ciepła to to tak działać możejeszcze jedno jaki problem trzymać jakąś zaniżoną np 19-20 stop a reszta domu niech się w nocy grzeję. u mnie np ostatnio -10 -15 i na 14 pętli zostawiłem 6 i to przy zasilaniu 27-28 przez max 10h doba dom spokojnie trzyma 21 stop minimum po 3-4 h widać czuć w najdalej oddalonych pokojach od pętli grzejących [i widać na termometrze ] że się temp podnosipętle zostawiłem tylko pod drewnem odkręcone.żałuję że całego domu nie zrobiłem w drewnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.01.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Przy podłogówce wyczuwalne jest przesunięcie odczucia temperatury. Gdy zaczynam grzać o godzinie 22.00 to temperatura powoli zaczyna wzrastać dopiero około 24.00. I tak od godziny 24.00 do 8.00 wzrasta z 21 stopni do 21,5. Od tego czasu temperatura zaczyna się obniżać a przecież pompa nie pracuje już od kilku godzin. Następnie. Jeżeli temperatura na zewnątrz jest zbyt niska by utrzymać te pół stopniowe wahanie temperatury, to PC załącza się również w drogiej taryfie. Absolutnie nie ma mowy o jakimś dyskomforcie, jest wręcz przeciwnie. Kładę się spać w niższej temperaturze a wstaje w wyższej. Dla mnie ideał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tromsø 27.01.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Jeżeli instalacja ogrzewania podłogowego ma sterowanie indywidualne tzn. siłowniki plus termostaty pokojowe bufor ma sens.Oczywiście mówimy o małym buforze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.01.2013 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 asolt mnie namawiał na bufor ale ja uważam że podłogówka ma być robiona jak najprościej bez sterowan itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tromsø 27.01.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Dlatego piszę tobie przy sterowaniu indywidualnym pomieszczeń przy zastosowaniu siłowników i termostatów warto zamontować bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 27.01.2013 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 asolt mnie namawiał na bufor ale ja uważam że podłogówka ma być robiona jak najprościej bez sterowan itd Mam pociągnięte kable do sterowników do każdego pomieszczenia. Zostaną już tam na wieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.01.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 przy sterowaniu indywidualnym pomieszczeń przy zastosowaniu siłowników i termostatów warto zamontować bufor. Wtedy to się nazywa nie bufor tylko sprzęgło hydrauliczne i taką rolę pełni. "Bufor" o rozmiarze np. 300l nie ma sensu, bo nie zmagazynuje zbyt wiele energii. W takim przypadku jak piszesz sprzęgło jest konieczne, ale po to by zapewnić odpowiedni przepływ wody przez pompę nawet gdy wszystkie pętle się zamkną. Osobiście nie widzę żadnego sensu indywidualnego sterowania temperaturą w pokojach, kable do sterowania mam jak Liwko - na wieki w ścianach. Niektóre przydały się do innych celów. Dla tych, którzy się jednak zastanawiają nad indywidualnymi sterownikami w poszczególnych pokojach proponuję pociągnięcie kabli na etapie budowy, a później zastanowienie się nad sterownikami i buforem po roku eksploatacji pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
estifer 03.05.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Ja nie żałuję, szczególnie jak latem sobie "zapuszczam" chłodzenie pasywne, które jak policzyłem kosztuje mnie nie więcej niż 80 zł rocznie. W domu przyjemny klimat za grosze. Jedyny mój niepokój wzbudza potencjalna awaria i mniejsza liczba serwisantów niż w przypadku kotłów. Niestety moja jakby nie było renomowanej firmy pompa, uległa awarii krótko tuż po zakończeniu gwarancji. Elektronika jest słabą stroną i serwisant na zasadzie wymiany czujników i płytek doszedł po 3 przyjazdach do sedna problemu. Na szczęście naciągnął mi gwarancję i obeszło się bez wydatków... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 03.05.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Ja nie żałuję, szczególnie jak latem sobie "zapuszczam" chłodzenie pasywne, które jak policzyłem kosztuje mnie nie więcej niż 80 zł rocznie. W domu przyjemny klimat za grosze. Jedyny mój niepokój wzbudza potencjalna awaria i mniejsza liczba serwisantów niż w przypadku kotłów. Niestety moja jakby nie było renomowanej firmy pompa, uległa awarii krótko tuż po zakończeniu gwarancji. Elektronika jest słabą stroną i serwisant na zasadzie wymiany czujników i płytek doszedł po 3 przyjazdach do sedna problemu. Na szczęście naciągnął mi gwarancję i obeszło się bez wydatków... napisz coś więcej o chłodzeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
