Liwko 19.01.2012 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 840 to u mnie 3 m-ce grzania A u mnie ze 4:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 19.01.2012 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 A u mnie ze 4:) A komin to 7000 zł to już 40 miesięcy grzania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.01.2012 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 A komin to 7000 zł to już 40 miesięcy grzania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 19.01.2012 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 No i mamy licytację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 19.01.2012 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 840 to u mnie 3 m-ce grzania dolacze sie do licytacji od 23.09 do dzis moja PCi zuzyła pradu za 881,3zł 246Wh * 0,7 = 172,2zł 2216kWh * 0.32 = 709,1zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 19.01.2012 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 co i cwu czy samo co ??? i jak mozna wiedziec w jakich dokladnie godzinach grzejesz ??? domyslam sie ze wiekszosc w taniej ale tez troche w drogiej ?? w jakich sytacjach w drogiej ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 19.01.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 co i cwu czy samo co ??? i jak mozna wiedziec w jakich dokladnie godzinach grzejesz ??? domyslam sie ze wiekszosc w taniej ale tez troche w drogiej ?? w jakich sytacjach w drogiej ?? CO i cwu- jak napisalem zuzycie dla PCi CO grzeje sie od 22-6 i od 14.30-16.00 cwu od 13-15( raczej konczy ok 14.30) - zaznaczam ze dla mojej rodzinki to wystarcza(2+1) taka zima jaka jest, jak bedzie mrozna to wyjdzie wiecej ale i tak jest OK:) no i pale w kominku - od poczatku sezonu zuzylem ok 1,3mp debu kupionego wiosna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 19.01.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 kominek z płaszczem ?? i palisz codziennie ?? czy w zimniejsze popoludnia ?? i jaka gruba masz wylewke ???, wszedzie polozne płytki ?? czy gdzies panele, deski ??? o ile w ciagu dnia spada temperatura ???, do jakich temp. sie nagrzeje rano o 6 i potem popoludniu ?? i jak pompa grzala zeszłej zimy ??? starczało te 10 godzin czy musiala grzac np. 12-14 godzin w duze mrozy ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 19.01.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 hehe troche pytań mi sie nasuneło :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 19.01.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2012 kominek z płaszczem ?? i palisz codziennie ?? czy w zimniejsze popoludnia ?? i jaka gruba masz wylewke ???, wszedzie polozne płytki ?? czy gdzies panele, deski ??? o ile w ciagu dnia spada temperatura ???, do jakich temp. sie nagrzeje rano o 6 i potem popoludniu ?? i jak pompa grzala zeszłej zimy ??? starczało te 10 godzin czy musiala grzac np. 12-14 godzin w duze mrozy ??? kominek bez plaszcza, rozpalam mozna przyjac ze codziennie, ale male ilosci 3-5 szczap wszedzie plytki wylewka ok 6cm tamta zima byla duuuzo zimniejsza i mialem wiele brakow - opisywalem to w tamacie altherma powodzenia temp spada od 6-18 ok o 1stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 20.01.2012 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 840 to u mnie 3 m-ce grzania Ja tez, ja tez.... Ja za 840 zl mialbym 3/4 sezonu na samo ogrzewanie -bez cwu, oplaconego. No ale jak na mnie to sporo drewan w tym sezonie juz spalilem, bedzie tego z 15-20 szczap bo bylo jakies 6-8 rozpalen w kominku po dwie szczapy. Z zeszlego roku zostalo mi ok. 1/2 kubika drewna (a mialem kupiony 1 kubik), ciekawe czy zon arade w tym roku dokonczyc to , na razie cos slabo jej idzie hehe... BTW: w tym roku zuzylem jak do tej pory 1 375 kWh z czego ok. 85% w II taryfie co moze dac mi koszt ok. 540zl juz z nowym cennikiem. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 20.01.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 styrodur nie styrodur - 8 cm to jest symboliczne ocieplenie. Sam mam 8 cm na fundamencie i nie narzekam. Cały prąd za 2 miesiące to 370 zł z ogrzewaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 20.01.2012 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 Sam mam 8 cm na fundamencie i nie narzekam. Cały prąd za 2 miesiące to 370 zł z ogrzewaniem ciesze się okrutnie. Teraz tylko przekonaj Renatkę (albo jej zakład energetyczny) że też powinna tyle zapłacić. Ocieplenie 8 cm to współczynnik U powyżej 0,3 - raczej nieszczęście tym bardziej że cokół zwykle jest na wysokości ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 21.01.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 ciesze się okrutnie. Teraz tylko przekonaj Renatkę (albo jej zakład energetyczny) że też powinna tyle zapłacić. Ocieplenie 8 cm to współczynnik U powyżej 0,3 - raczej nieszczęście tym bardziej że cokół zwykle jest na wysokości ogrzewania podłogowego. Ile radzisz na ocieplenie fundamentów ? Dałem 15 a na dom 20 - mam nadzieje ze jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 21.01.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 Ile radzisz na ocieplenie fundamentów ? Dałem 15 a na dom 20 - mam nadzieje ze jest ok Moim skromnym zdaniem jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.01.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 jak na ogrzewanie PC - mozna by powiedzieć optymalnie. Choć zawsze lepiej jest wykonać obliczenia w OZC - wszak zużycie ciepła to jeszcze inne przegrody + wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renatka 21.01.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 ciesze się okrutnie. Teraz tylko przekonaj Renatkę (albo jej zakład energetyczny) że też powinna tyle zapłacić. Ocieplenie 8 cm to współczynnik U powyżej 0,3 - raczej nieszczęście tym bardziej że cokół zwykle jest na wysokości ogrzewania podłogowego. Bardzo cierpię gdy czytam o zużyciu energii przez Wasze pompy. Biorę na poważnie rady coulignon więc zamówiłam usługę kamerą termowizyjną żeby zobaczyć co z tymi moimi fundamentami. Przed urządzeniem ogrodu najwyżej odkopię fundamenty i dokleję styropianu 10 cm ....... nie cierpię poprawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 21.01.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 żeby zobaczyć co z tymi moimi fundamentami. Przez fundamenty ucieka najmniej ciepła. Nie masz ich niczym ocieplonych ? Ja mam fundamenty marnie ocieplone, bo tylko do około 70cm od powierzchni ziemi od zewnątrz styropianem 10-ką, fakt że na większości powierzchni pod ziemią mam piwnicę, ale ona niżej nie jest ocieplona. Rachunki mam ok. Najwięcej ciepła ucieka przez dach. Poszukaj mostków i nieszczelności na strychu, przy ewentualnych lukarnach o ile je masz, zobacz jak świecą kominy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renatka 21.01.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 rwxw fundamenty mam ocieplone 8cm styrodurem. Mam jednak wątpliwości czy oby to z pewnością jest styrodur i czy szczelnie dolega płyta do płyty. Stan surowy otwarty budowała mi ekipa, systemem "robocizna z materiałem". Wiesz ja sama baba zbudowałam ten dom i nie dałabym rady wszystkiego ogarnąć. W projekcie było ocieplenie 6 cm zwykłym styro i po negocjacjach i dopłatach spowodowałam , że ocieplili mi 8 cm styrodurem, który w założeniu miał zastąpić 12 cm zwykłego styro - słowa szefa ekipy. Ja mu uwierzyłam Ogromnie żałuję, że o takich specjalnych ciepłych bloczkach, które daje się na fundamenty jako pierwszą warstwę ścian dowiedziałam się zbyt późno. Nikt z budowlańców, ani kierownik mi o tym nie powiedzieli . Jesli chodzi o dach to jest to parterówka, a strych jest nieużytkowy. Ocieplony mam strop 20 cm styro, a dach nie. W tej chwili jeszcze nie ma podsufitki. Jest natomiast ciagłość ocieplenia ścian w ten sposób, że 15 cm styropian ze ścian zewnetrznych idzie pod dach, tam wełną jest ściśle upchane przy murłacie i dalej 5 cm styropian schodzi pod wylewkę do warstwy ocieplenia stropu. Tak uczyniłam wg zaleceń kierownika budowy. Zdjęcia termowizyjne pokarzą co sie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 21.01.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 fundamenty mam ocieplone 8cm styrodurem....Zdjęcia termowizyjne pokarzą co sie dzieje. To fundamentów bym raczej nie ruszał, ale dokładnie bym pooglądał tą górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
