KiRi81 30.12.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2011 Witam Staram się rozplanować moją mini-kuchnię, i napotkałem na problem ze zmywarką. Czy ktoś orientuje się, czy są jakieś przeciwwskazania aby umieścić ją pod płytą gazową?A może ktoś kombinował z umieszczeniem zmywarki w słupku, pod piekarnikiem? Rozumiem że słupek musiałby być szerszy ponieważ zmywarka ma prawie 60 cm szerokości, a postawienie na niej całej szafki z piekarnikiem pewnie odpada ze względu na wagę i konieczność demontażu kuchni w razie awarii. Może ktoś ma w ten sposób umieszczone sprzęty i mógłby podzielić się rozwiązaniem? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164018-zmywarka-warunki-zabudowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matskocz 11.01.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zamontować zmywarkę pod płytką gazową. Co innego, jakby była to płytka elektryczna. Wtedy wymagałoby to izolacji, aby para wodna nie uszkodziła płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164018-zmywarka-warunki-zabudowy/#findComment-5079903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robdk 11.01.2012 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zamontować zmywarkę pod płytką gazową. Co innego, jakby była to płytka elektryczna. Wtedy wymagałoby to izolacji, aby para wodna nie uszkodziła płytki. A zmieści się? Blat leży bezpośrednio na zmywarce a nie wiem jakiej są grubości płyty gazowe i nie wiem czy nie jest wymagana jakaś przestrzeń pod płytą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164018-zmywarka-warunki-zabudowy/#findComment-5080034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matskocz 12.01.2012 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Płyta sama w sobie gruba nie jest, sam mam dokładnie taką http://www.ceneo.pl/10640894s jak widać, ma raptem 4cm grubości, przyjmując że blaty mają przeważnie 3-4cm, prawie cała się chowa w blacie (pod płytką nie jest wymagana żadna przestrzeń). Moja płytka jest zamontowana nad piekarnikiem, i jedyny problem jaki występował to podłączenie gazu, bo akurat tak felernie umiejscowiłem wszystko, że musiałem podciąć trochę blat od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164018-zmywarka-warunki-zabudowy/#findComment-5082177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stopi 18.01.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2012 Płyta powinna mieć nieco przestrzeni pod nią, dla chłodzenia, czyli zmywarkę dobrze zamontować z np. 5cm odstępem. Nie ma generalnie przeciwwskazań żeby zmywarka nie mogła być pod płytą. Co innego piekarnik np. z pirolizą pod płytą - tak nie może być, gdyż piekarnik mógłby dogrzać za mocno kuchenkę podczas równoczesnego ich używania i ją uszkodzić. Poza tym w każdej kuchni powinna być przestrzeń sanitarna 5cm z tyłu, czyli prawidłowo szafki nigdy nie są dopchane do końca, do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164018-zmywarka-warunki-zabudowy/#findComment-5097566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
