art-e 31.12.2011 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2011 Witam kolegów Mam założony Multibox RTL (firma Heimer czy jakoś tak) na podłogówce w łazience na powrocie. Podłączony do skrzynki rozdzielacza na grzejniki.Z powodu stosunkowo dużych temp na dworze (ok. +10st) chciałem ustawić na niższej temp w podłoge. Z instrukcji wynika że skala 2 - 20st, 3 - 30st itdUstawiłem więc skale na 2.5 i RTL zaczyna wydawać dziwne odgłosy. Takie burczenie, terkotanie - jedno po drugim w krótkich odstępach czasu trrrrrr trrrrrrr trrrrrrrr .... Jest tak głośne że słychać w całym domu. Czuć jak rura wodna podłączona do RTL aż drży podczas tego terkotania. Pomaga przestawienie zaworu na wyższą temp, wówczas to znika.No ale przeciez nie będę dawał cały czas wysokiej temp kiedy nie potrzeba. Ktoś ma pomysł co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 02.01.2012 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Ponowie pytanko w Nowym Roku , Ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5057979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 02.01.2012 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Spróbuj zmniejszyć obroty pompy która tłoczy. Jeśli nie pomoże lub nie możesz to raczej ten zawór się zepsuł lub tak pracuje w tym zakresie, czyli ma luzy na. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5058081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 02.01.2012 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 (edytowane) RTL to ogranicznik temperatury powrotu z grzejnika podłogowego. Nastawa 2,5 oznacza że zawór zaczyna się zamykać gdy temperatura na powrocie z wężownicy osiąga zadaną wartość w tym wypadku 25*C. Zawór się wzbudza ponieważ odkłada się na nim zbyt duże ciśnienie w trakcie przymykania. Masz dwie możliwości: obniżyć temperaturę w instalacji CO i ustawić wyższą temperaturę powrotu na RTL'u lub obniżyć wysokość podnoszenia pompy CO i przeregulować (zwiększyć) nastawy wstępne na zaworach/wkładkach termostatycznych w grzejnikach żeby zwiększyć w nich przepływ rekompensujący zmniejszoną wydajność pompy CO. nilsan Edytowane 2 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5058086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 02.01.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Pytanie uzupełniające. Jak masz podłączony RTL w szafce rozdzielaczowej czy w puszce na ścianie w łazience? nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5058143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 03.01.2012 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Pytanie uzupełniające. Jak masz podłączony RTL w szafce rozdzielaczowej czy w puszce na ścianie w łazience? nilsan Dzięki chłopaki za odpowiedzi. RTL podłączony w puszce na ścianie. Chciałem dać go do szafki ale z tego co wyczytałem temp w szafce od zasilania jest dość wysoka i zawór może być zamknięty cały czas. Zauważyłem już to co napisaliście tzn że jest to spowodowane ciśnieniem gdyż jak tylko odkręce głowice w którymś z grzejników RTL przestaje buczeć. Jednak tak nie może to działać gdyz nie będę niepotrzebnie tak grzał tylko po to aby RTL nie burczał. 1. Pompa CO jest w tej chwili ustawiona na II biegu. Jak daje ją na I bieg to grzejniki na poddaszu przestają grzać. Dla mnie to chyba oznacza że pompa nie wydala. Jak dam na II bieg, grzejniki zaraz zaczynają grzać. Chyba że trzeba czekać dużo dłużej - tutaj proszę o Waszą opinię. 2. Mogę obniżyć temp zasilania CO, jednak nie mam zaworu 4d. wszystko idzie przez wymiennik płytowy. Więc musiałbym obniżyć temp na piecu. W tej chwili mam 52 stopnie. Nie wiem czy jest bezpieczne schodzenie na niższe nastawy 3. Nilsan co oznacza : "obniżyć wysokość podnoszenia pompy CO i przeregulować (zwiększyć) nastawy wstępne na zaworach/wkładkach termostatycznych w grzejnikach żeby zwiększyć w nich przepływ rekompensujący zmniejszoną wydajność pompy CO" Jak się do tego zabrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5060004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 03.01.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) art-e Nilsan co oznacza : "obniżyć wysokość podnoszenia pompy CO i przeregulować (zwiększyć) nastawy wstępne na zaworach/wkładkach termostatycznych w grzejnikach żeby zwiększyć w nich przepływ rekompensujący zmniejszoną wydajność pompy CO" Jak się do tego zabrać? Oznacza przestawienie pompy na pierwszy bieg. Dla każdego biegu pompy od 1 do 3 (może być więcej biegów) jest inna charakterystyka jej pracy tzn wydajność (przepływ) oraz wysokość podnoszenia (nadciśnienie robocze). Im wyższy bieg tym te parametry są wyższe. Każdy grzejnik powinien być wyposażony w zawory termostatyczne lub wkładki termostatyczne z możliwością regulowania przepływu wody przez grzejnik poprzez zmianę tzw. nastawy wstępnej (kryzowanie), za pomocą której ustala się maksymalny przepływ wody dla każdego grzejnika, wymagany dla uzyskania jego projektowej wydajności cieplnej (ogranicznik przepływu). Nastawę tą dobiera się w zależności od biegu na którym pracuje pompa. Stąd jeżeli obniżasz bieg pompy musisz również zmienić nastawy wstępne na zaworach termostatycznych (zwiększyć je), żeby zrekompensować obniżenie charakterystyki wydajności/ wysokości podnoszenia pompy i uzyskać taką samą pracę grzejników jak przed zmianą. Po wykonaniu nastawy wstępnej przepływem wody przez grzejnik steruje głowica termostatyczna w funkcji temperatury w pomieszczeniu, ale tylko w zakresie od zera do wartości określonej nastawą. Najlepiej taką regulację zlecić hydraulikowi, który wykonywał instalację CO, ponieważ duża część z dostępnych na rynku zaworów/wkładek termostatycznych wymaga do zmiany nastawy specjalnego klucza. nilsan PS Może być tak, że w przypadku twojej instalacji takie przeregulowanie instalacji nie zapewni prawidłowej pracy grzejników z pompą na pierwszy biegu. Wtedy nie pozostanie ci nic innego jak zainwestować w zawór mieszający 3/4D i regulować pracę instalacji w funkcji temperatury na zasilaniu instalacji CO. Edytowane 3 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5060042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.01.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Najprawdopodobniej pomylony kierunek przepływu. Sprawdź zgodność ze strzałką na urządzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5060275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 03.01.2012 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Spróbuje dziś przełaczyć pompke od CO na I bieg a pompkę od obiegu kotłowego zostawić a II biegu.Zobaczymy co to da. Zawór RTL raczej est dobrze podłączone (strzałki na zaworze) Nilsan, grzejniki mam Kermi Therm X2 bez głowic termostatycznych. Montowane są w nich wkładki z jakąś wstępną nastawą kv.Czy to o tych wkładkach pisałeś - że trzeba je przestawić po zmianie biegu pompki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5060643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 03.01.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) Yes Sir. Ale zanim zaczniesz zmieniać nastawy, to zapisz je na kartce, żebyś w razie czego mógł je przywrócić. nilsan Edytowane 3 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5060650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 03.01.2012 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Popraw mnie jeśli źle rozumuje: Wkładki ograniczają max ilość wody jaka może przepłynąć przez grzejnik.Zmieniam bieg pompki na I. Grzejniki powinny grzać słabiej - ale chyba powinny grzać a nie że nie grzeją wcale? Regulacją wkładki zmienie że zwiększe jakby moc grzejnika ale to dopiero odczuje jak grzejnik będzie chodził w okolicy swojej pełnej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5060663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 03.01.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) art-e: Jak najbardziej powinny grzać słabiej.Jeśli przestają grzać to znaczy, że twoja pompa powinna pracować jednak na drugim biegu.Masz duże straty na rurociągach przesyłowych (małe średnice rur) i koncepcja ze zmianą nastaw upada.Pozostaje zainstalować zawór 3/4D i przy jego pomocy obniżyć temperaturę na zasilaniu instalacji, dzięki czemu będziesz mógł podwyższyć temperaturę na RTL'u. nilsan Edytowane 3 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5060708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 03.01.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) Przypuszczam, że masz podłogówkę wyłapaną z rozdzielacza.Możesz zatem spróbować jeszcze jednego.Kupić zawór powrotny grzejnikowy z regulowanym liczbą obrotów przepływem (figura prosta, nie kątowa).Zamontować go na belce powrotnej rozdzielacza CO w miejscu w którym podpięta jest rura powrotna z RTL'a do rozdzielacza, uprzednio ją odpinając.Innymi słowy wstawić szeregowo w obieg podłogówki pomiędzy króćcem belki i rurą powrotną z RTL'a.W ten sposób będziesz mógł regulować w pewnym zakresie przepływ w wężownicy i wyeliminować opisywaną hałaśliwą pracę RTL'a, pozostawiając pompę CO na drugim biegu. Część nadmiaru ciśnienia z RTL'a odłoży się na tym zaworze.Będzie to najtańsze rozwiązanie twojego problemu. nilsan Edytowane 3 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5060744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 03.01.2012 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Przypuszczam, że masz podłogówkę wyłapaną z rozdzielacza. Możesz zatem spróbować jeszcze jednego. Kupić zawór powrotny grzejnikowy z regulowanym liczbą obrotów przepływem (figura prosta, nie kątowa). Zamontować go na belce powrotnej rozdzielacza CO w miejscu w którym podpięta jest rura powrotna z RTL'a do rozdzielacza, uprzednio ją odpinając. Innymi słowy wstawić szeregowo w obieg podłogówki pomiędzy króćcem belki i rurą powrotną z RTL'a. W ten sposób będziesz mógł regulować w pewnym zakresie przepływ w wężownicy i wyeliminować opisywaną hałaśliwą pracę RTL'a, pozostawiając pompę CO na drugim biegu. Część nadmiaru ciśnienia z RTL'a odłoży się na tym zaworze. Będzie to najtańsze rozwiązanie twojego problemu. nilsan zawór powrotny grzejnikowy z regulowanym liczbą obrotów przepływem - sorki ale jestem lajkonikiem w tej branzy, daj linka na to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5060810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 03.01.2012 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Proszę.http://www.dempan.pl/pl/v2400-zawor-powrotny-regulacyjno-odcinajacy-verafix-z-pamiecia-nastawy-t-19.html nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5060820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 04.01.2012 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Nilsan, udało się przełączyć na I bieg pompkę CO i grzejniki ładnie grzeją dalej na górze. To dlatego że zostawiłem pompkę od obiegu kotłowego na II biegu. Poprzednio zmieniłem obie na I bieg i grzejniki nie grzały. Teraz będę testował jak będzie się zachowywał RTL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5062315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 art-e: W takim razie życzę dalszych sukcesów. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5062393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 art-e: Swoją drogą polecałbym ci jednak wstawić ten zaworek w obieg rozdzielacz - RTL (niektóre RTL'e mają taki zaworek fabrycznie wbudowany, a nawet przepływomierz), bo łatwiej ci będzie wyregulować wydajność cieplną GP.Koszt w sumie nie jest duży i roboty też nie za wiele. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164055-multibox-rtl-dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-5062691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
