sterowiec40 02.01.2012 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Witambohusz Bryła kominka ma wyglądać mniej więcej takhttp://www.kominkigrodzisk.pl/zdjecia/11.jpgtylko górne ścianki będą pionowo a nie tak pochylone jak na fotce. Moje wątpliwości to:Z jakiej cegły zrobić obudowę kasety.Czy lepsza będzie :-szamotowa bo...-wystarczy zwykła bo...-najlepszy będzie klinkier bo ... Jaką zaprawą to łączyć? Wiem ,że nie nadają się na obudowę ytongi , czy inne siporexy ,czy suporexy jak zwał tak zwał (wiem z tego forum)Górna zabudowa będzie z szamotu.Na razie tyle moich oczekiwań Liczę na Was:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5058088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.01.2012 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Co ma być na wierzchu, jako wykończenie ? Na zdjęciu jestpiaskowiec w płytkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5058096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 02.01.2012 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Tak eniu na wierzchu piaskowiec w płytkach, i klinkier (na obudowie kasety)Czopuch otynkowany i pomalowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5058184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.01.2012 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Sam piaskowiec wystarczy. Podobnie z klinkierem. Musisz tylko jakoś to posklejać . Wystarczą odpadki płytek podłogowych na łączeniach piaskowca od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5058314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 02.01.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Ja bym to uprościł i całość wykonał z płyt szam.Czyli jeden rodzaj materiału konstrukcyjnego do wykonania bryły.Trzeba pomyśleć o tej belce drewnianej... izolować. Półki podeprzeć, bo jak zawsze podstawa (fundament) jest naistotniejszy.Czyli 3 (słownie; TRZY) rodzaje materiału do postawienia bryły.płyty szamotklejsiatka elewacyjna Reszta to kosmetyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5058405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 02.01.2012 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Raczej tego materiału będzie więcej np. izolacja ściany + klej, kratki, itd. Korpus wkładu będzie mocno się nagrzewał, można pomyśleć o jakiejś dodatkowej ścianie z magnezytu lub co najmniej z szamotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5058467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 02.01.2012 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 (edytowane) Ja pisałem o bryle konstrukcyjnejNie robiłem całościowej specyfikacji zapotrzebowania materiałowego.A kratki to kosmetyka... nieraz również umożliwiająca przykładowo zamknięcie obudowy. Jednak przy tym wkładzie ja bym się na to nie zdecydował... Co więcej mogę dodać...W zależności od kilku czynników można zastosować dodatkowe "akumulatory" ciepła. Czy to płyty (bloki - ażury) szamotowe, magnezytowe, czy insze inszości materiałowe o których nie jestem zainteresowany rozpisywać się.Dobrym wyjściem, takim prostym byłoby poukładanie wewnątrz Termoażurów, powietrze może sobie krążyć... krążyć... krążyć swobodnie, łóadować je ciepłem, ładować je ciepłem.Czyli czas i intensywność palenia, ważny czynnik.Czynnik nieraz podstawowy, jeżeli rozmawiamy o różnych opcjach i zresztą ogólnie o kominku. Edytowane 2 Stycznia 2012 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5058646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polaniczanka12 02.01.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Witam, nie wiedziałam w którym miejscu Pana poprosić o poradę więc piszę tutaj. Mam kominek , a w zasadzie wolnostojący piec kominkowy który dobrze nam służy już od kilku lat. kupiliśmy do w Czechach - w firmie Romotop. Nie posiada on jednak ani płaszcza wodnego ani wymiennika ciepła. chcemy zakupić coś takiego http://allegro.pl/plaszcz-wodny-do-kominka-wymiennik-kominek-do-co-i2029570731.html i podłączyć pod CO (olejowy Wiessman). Kominek podpięty jest pod komin długą rurą , więc jest możliwość podpięcia takiej rury. Czy to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5059305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polaniczanka12 02.01.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 jeszcze jedno - ktoś mi sugerował, że to nie jest dobry pomysł, ponieważ w ten sposób obniży się temperaturę spalin i będą się one skraplać w kominie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5059362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.01.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 jeszcze jedno - ktoś mi sugerował, że to nie jest dobry pomysł, ponieważ w ten sposób obniży się temperaturę spalin i będą się one skraplać w kominie Skropliny to nie problem , ale jak to wszystko będzie wyglądać ? Chyba,że macie ten piec w piwnicy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5059530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 03.01.2012 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 jeszcze jedno - ktoś mi sugerował, że to nie jest dobry pomysł, ponieważ w ten sposób obniży się temperaturę spalin i będą się one skraplać w kominie Temperatura wchodząca do komina jest bardzo ważna , jeśli zbyt mocno schłodzicie spaliny to oprócz skroplin pojawi się problem z ciągiem kominowym , w konsekwencji praktycznie przestanie się palić . Nadmierne schładzanie spalin we wkładach z płaszczem wodnym jest najczęstszą przyczyna braku widoku ognia oraz problemów z rozpalaniem , jest to niezależne od marki wybranego paleniska . Jaki model piecyka kupiliście w Romotopie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5059968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 03.01.2012 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Skropliny to nie problem , ale jak to wszystko będzie wyglądać ? Chyba,że macie ten piec w piwnicy... Skropliny to nie problem ?? Ciekawe ..ciekawe.. Wygląd to sprawa estetycznego zabudowania tego dodatkowego wymiennika . Skropliny / KONDENSACJA to PROBLEM i to bardzo poważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5059970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.01.2012 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Masz rację, ale nie sadziłem ,że jeszcze sobie z tym nie radzisz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5059991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.01.2012 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Skropliny to nie problem , ale jak to wszystko będzie wyglądać ? Chyba,że macie ten piec w piwnicy... Ostatnio spotkałem się z "obudową" wykonaną na siatce stalowej i obłożonej albo masą albo płótnem odpornym na wysokie temperatury. Może to "wisieć" w powietrzu wspierając się tylko na rurze. Tak więc zamaskowanie tego wymiennika nie powinno stanowić większego problemu. Więcej informacji - http://www.akomet.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5060012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 03.01.2012 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 bohusz szamot to chcę dać na czopuch , całej konstrukcji z płyt szamotowych nie dam rady zrobić. Doradźcie czy kasetę lepiej obudować: a/ cegłą szamotową b/zwykłą cegłą c/cegłą klinkierową efekt końcowy ma być mniej więcej taki: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5060949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polaniczanka12 03.01.2012 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 Witam ponownie, kominek/piec pierwotnie miał służyć tylko do palenia okazjonalnie. Teraz , kiedy cena oleju opałowego jest zabójcza jesteśmy zmuszeni oszczedzać. olejem tylko "dogrzewamy" pojedyncze pomieszczenia , ciepło z kominka ogrzewa sporą część domu pomimo iż nie ma on płaszcza wodnego. Jednak rura widoczna na zdjęciu jest bardzo bardzo gorąca i pomyślałam,że może można choć trochę to ciepło wykorzystać. Ze względu na dobre wkomponowanie tego kominka w rogu wolałabym się go nie pozbywać. Może jeszcze jakieś inne rozwiązania wchodzą w rachubę? pozdrawiam i czekam na rady urszula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5060967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polaniczanka12 03.01.2012 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 kominek nazywa się chyba Tudela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5060970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 04.01.2012 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Moje wątpliwości to:Z jakiej cegły zrobić obudowę kasety.Czy lepsza będzie :-szamotowa bo...-wystarczy zwykła bo...-najlepszy będzie klinkier bo ... Jaką zaprawą to łączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5062999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.01.2012 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Napisz co znaczy bardzo bardzo gorąca.. Ciekawe ile z tego bardzo;) można jeszcze zagospodarować ? Jaki jest komin : wysokość , konstrukcja , w środku domu czy przy ścianie zewnętrznej ?? Dopiero znając stratę cieplną komina i temperaturę spalin można pokombinować .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5063355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.01.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Witam ponownie, kominek/piec pierwotnie miał służyć tylko do palenia okazjonalnie. Teraz , kiedy cena oleju opałowego jest zabójcza jesteśmy zmuszeni oszczedzać. olejem tylko "dogrzewamy" pojedyncze pomieszczenia , ciepło z kominka ogrzewa sporą część domu pomimo iż nie ma on płaszcza wodnego. Jednak rura widoczna na zdjęciu jest bardzo bardzo gorąca i pomyślałam,że może można choć trochę to ciepło wykorzystać. Ze względu na dobre wkomponowanie tego kominka w rogu wolałabym się go nie pozbywać. Może jeszcze jakieś inne rozwiązania wchodzą w rachubę? pozdrawiam i czekam na rady urszula To trochę z małe urządzenie, by napędzać nim przystawkę wodną, tym bardziej wpinać ją w CO Twojego domu. Narobisz sobie więcej kłopotu niż zyskasz. Temperaturę oddawaną do komina, lepiej zagospodarujesz i bez większych problemów, budując za piecykiem modułową masę akumulacyjną . Masa powinna być lżejszego kalibru. KMS, CMA niekoniecznie - inne, o mniejszej bezwładności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/2/#findComment-5063438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
