Polaniczka12 potwierdzam to co mówi Piotr niedawno wykonałem sobie taką przystawkę wysoką na 1m bo rura spalinowa była bardzo gorąca i po zamontowaniu takiego wymiennik spodziewałem się dobrych rezultatów, ale się rozczarowałem, niestety sprawność tego nie jest zbyt duża i to co piszą producenci tych przystawek można wstawić miedzy bajki. Co prawda u mnie to współpracuje na kominku z płaszczem wodnym gdzie spaliny są zapewne chłodniejsze niż u ciebie, ale drugi raz bym sobie to odpuścił. A co do schłodzenia spalin nie musisz się tego obawiać u mnie spaliny mimo że ochłodzone przez płaszcz kominka i dodatkowy wymiennik na kominku wciąż są bardzo gorące i o wykrakaniu kondensatu nie ma mowy.
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5063514
  • Odpowiedzi 96
Ciekawe jak wielu piszących na forum bagatelizuje problem kondensacji ..
Ty też , skoro operujesz półsłówkami.
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5063751
To trochę z małe urządzenie, by napędzać nim przystawkę wodną,
tym bardziej wpinać ją w CO Twojego domu. Narobisz sobie więcej
kłopotu niż zyskasz. Temperaturę oddawaną do komina, lepiej
zagospodarujesz i bez większych problemów, budując za piecykiem
modułową masę akumulacyjną . Masa powinna być lżejszego kalibru.
KMS, CMA niekoniecznie - inne, o mniejszej bezwładności.
Piotrze
tak na mój "ślyp" to za tym kominkiem u polaniczanki12 nic się nie zmieści., jedynie co to jakaś nadbudowa nad piecykiem.
Ale Ty mi powiedz co będzie lepsze na obudowę mojej kasety.
Czy obudować to cegłą zwykła, klinkierową a może szamotową?
"Heloł" :) gdzie jest moderator proszę trzymać się tematu :-x
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5064873
Polaniczanka12 ma kozę. Odsuwasz i masz miejsce.
Pokazałeś kominek z piaskowca, teraz piszesz o cegle.
Jakaś wersja ostateczna ? :)
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5065040
Piotr
Pisałem parę postów wyżej ,że piaskowiec w płytkach przyklejony do obudowy z:
-cegły zwykłej
-cegły klinkierowej
-cegły szamotowej
Która będzie lepsza ?
W takim razie "rybka" :). W Skokach powinni wiedzieć co to znaczy.
Ze względu na jakość (domieszki), szamot najzdrowszy . To tak
nawiązując do ogólnokominkowej dyskusji na temat "która gorzałka najzdrowsza"
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5066602
Piotr
"rybka" przetłumacz mi to ze "skockiego" na nasze bo ja" skoczanin przyjezdny" .
rodzony w Jarocinie a drugie pół życia spędziłem w Poznaniu.
Noto zbieram kaskę na szamot.
Gdzieś na forum obiło mi się o uszy ,że można go kleić na zwykły klej do płytek
Czy może się mylę (wiem że dzwonią ,ale nie wiem , w którym kościele)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
żeby nie "nabijać" postów mam pytanko po za tematem do starych wyjadaczy.
Czy na forum kominkowym są tematy dotyczące budowy kominka ,gdzie założyciel-{budowniczy amator } tematu napisał pierwszy i "ostatni" pokazując efekt końcowy swojego "pomysła"?
Edytowane przez sterowiec40
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5067406
na przykład to:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?189482-Kominek-naro%C5%BCny-od-zera-do-10-ty%C5%9B-o)
wzięło się stąd (tak od 5 strony):
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181603-Robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu/page5
wcześniej o cegłach szamotowych było, ale "pacjent", zmienił szpital :D
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5068120
eniu
masz rację faktycznie jest tego trochę
jeszcze tu : http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?72-Kominki/page8&order=desc można coś znaleźć
"szukajcie a znajdziecie"
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5069320
Wracając do mojej Mai z "odzyskiwaczem" ciepła to udało mi się po drobnych jej przeróbkach uzyskać za "odzyskiwaczem" 250*C , a na początku było 205*C.
Planuję jeszcze zmienić doprowadzenie powietrza.Obecnie powietrze wchodzi pod ruszt i częściowo jest doprowadzane do spalania górnego -widać to tu:
Docelowo ma być całkowicie do góry. Szuflada na popiół będzie wypełniona szamotem, ruszt wyjęty. Dodatkowo powietrze będzie można "dopuszczać" kratkami w szufladzie.
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5069339
polaniczanka 12 , a może takie "rogi" dla Twojej kozy
To tylko przykład jak by "iść" w górę z odzyskiem ciepła bo na odsuwanie kozy tam za wiele miejsca nie widzę, a nadbudowa wydaję mi się najmniej inwazyjna w już urządzone wnętrze.
Ale nie wiem co jest za ścianą po prawej , bo wtedy można by przy większym bałaganie coś w tej ścianie zrobić.
polaniczanka12 traktuj te pomysły jako pomysły amatora , a o szczegóły dopytuj fachowców na forum
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5069398
Jest mały zastój w temacie to zapytam o taką sprawę.
Możecie kogoś polecić ,kto obuduje kominek kaflami (ciepły) w okolicach Mielna.- pytam w imieniu kolegi , który tam buduje
o ddp. proszę na priv by tu nie robić zamieszania
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5082383
w takim razie zniechęciłam się , chwilowo się wstrzymam - narobię sobie "bigosu" w pokoju a mogę nie osiągnąć oczekiwanych efektów. Rozważe chyba sprzedaz obecnego kominka a zakup "kozy" z płaszczem wodnym. Boję się ryzyka. pozdrawiam i dziękuję za rady! p.s. można prosić o szczegóły lub link co to jest modułowa masa akumulacyjna
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5094848
Zadzwoń jutro podam kontakt do zduna z tamtych okolic . 663 443 321
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5095211
Ucichło trochę w moim temacie.
"Moja" MAJA ma dorobiony dolot powietrza na zasadzie wywiercenia chyba czterech otworów w popielniku i dołożeniu przystawki do której można podłączyć rurę z powietrzem z zewnątrz.
Moje pytanie jest takie: Czy przez te otwory wpływa dostatecznie dużo powietrza?
Czy jak je powiększę to będzie na plus czy minus?
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5113032
Eniu
1/Tak wygląda fabrycznie doprowadzenie powietrza do popielnika:
2/Dałem nr telefonu Mistrza koledze ale na razie kumpel się nie odzywa
Więcej powietrza to "plusy dodatnie , czy plusy ujemnie" ?
Dodam,że powietrze będzie sterowane przepustnicą ręcznie i pójdzie do spalania górnego.
Chcę zlikwidować ruszt , doświadczalnie sprawdzę jak będzie się palić
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5117343
Witam.
Jak chcesz przerobić doprowadzenie powietrza żeby uzyskać spalanie górne?
Zostaw sobie chociaż minimalną możliwość dostarczenia powietrza w dolną część paleniska z możliwością regulacji/zamknięcia - to czasami przydatne.
"Plusy ujemne" nadmiaru powietrza w pewnym momencie procesu spalania to mniejsze temperatury spalania i szybkie chłodzenie samego paleniska.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/164057-kominek-porad%C5%BA-jak-dobrze-go-obudowa%C4%87/page/3/#findComment-5117375
