Poproszę Was o pomoc.
Jakie norny obowiązują w budownictwie dla:
1. Kątów pomiędzy ścianami (tzw. narożniki).
2. Ścian.
Mam nowe mieszkanie a i kąta tutaj nie uświadczysz... :-(
Wstawiając brodzik 90cm jest różnica około 15mm mierzona na końcu krawędzi brodzika.
np:
Kąt musi być zgodny z (...).
Dopuszczalne odchylenie to (...).
Najlepiej sprawdzić to (...).
https://forum.murator.pl/topic/164067-krzywe-k%C4%85ty-w-mieszkaniu-od-dewelopera/
Witam, znalazłem coś takiego:
"1. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
2. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości.
3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
4. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 2 mm na 1m.
To są normy dla tynku gipsowego lecz można je przyjąć dla tynku suchego(płyty). 7 mm to jest norma na ściany murowane dla murarza."
źródło
A tutaj norma dotycząca robót tynkarskich PN-70/B-10100 Roboty tynkowe
https://forum.murator.pl/topic/164067-krzywe-k%C4%85ty-w-mieszkaniu-od-dewelopera/#findComment-5059868
