tomdts 01.01.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 Przeczytałem prawie wszystko na temat GWC i po literaturze na forum nikt nie podał optymalnych wymiarów żwirowca oraz jak powinien przebiegać strumień powietrza w złożu. Ma na działce ponad 30m3 kamienia o frakcji 30-60mm, i przy grubości złoża 0,7m i wychodzi ok 43m2 i tu pytania?1 - jakie powinno być stosunek szerokości do długości przy zachowaniu gr. złoża 0,7m;2 - jak powinien przebiegać strumień powietrze w złoża i tym samym gdzie powinny być owe rury. proszę o porady... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164079-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82%C4%85-jakie-wymiary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 02.01.2012 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Bo nikt jeszcze nie zbadał optymalnych wymiarów żwirowca. Zrób 10 wymienników o różnych wymiarach i sprawdź, który wyjdzie najlepszy. Chętnie się dowiemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164079-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82%C4%85-jakie-wymiary/#findComment-5058122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.01.2012 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Wpisz w googlach dokumentacja GWC. Gotową dokumentację można kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164079-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82%C4%85-jakie-wymiary/#findComment-5058907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 03.01.2012 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) Wpisz w googlach dokumentacja GWC. Gotową dokumentację można kupić. Oczywiście właśnie widziałem zakupioną taką dokumentację w większości jest to plagiat i przedruki z artykułów, a prawda jest taka że w takiej dokumentacji nie ma nic innego co można wyczytać w internecie. Będąc pewnym, że GWC powinien być złoże ułożone w prostokąta w proporcjach 3/4 czy 9/16 . Tak samo czy strumień powietrze w złożu będzie przechodził w szerokości czy długości GWC i który sposobów będzie najbardziej efektywny? Nie ukrywam że liczę na podpowiedzi doświadczonych użytkowników GWC i badaczy tego zagadnienia. 50 ton, dwie małe kupki kamienia. Edytowane 3 Stycznia 2012 przez tomdts Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164079-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82%C4%85-jakie-wymiary/#findComment-5061109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 04.01.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Złoże tak naprawdę nie jest prostokątem, tylko prostopadłościanem. Aby zapewnić przepływ powietrza przez całą bryłę, zrób zasilanie i odbiór powietrza po przekątnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164079-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82%C4%85-jakie-wymiary/#findComment-5062192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 04.01.2012 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 lepiej wstawić rure z otworami nawiewającą wzdłuż całego boku i na przeciwległym taką samą wyciągającą, są też możliwe wariacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164079-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82%C4%85-jakie-wymiary/#findComment-5062212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 04.01.2012 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Przeczytałem prawie wszystko na temat GWC Prawie robi wielką różnicę Słabo szukałeś, to było na forum. Wpisz w wyszukiwarkę np.: "site:forum.muratordom.pl "GWC żwirowy" Adam_mk". Najwięcej jest tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164079-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82%C4%85-jakie-wymiary/#findComment-5062894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 04.01.2012 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 U siebie mam rury po dłuższych bokach. Wszystko działa super, temperatury mocno dodatnie przy dużych ujemnych. Latem ok 16 stopni. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164079-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82%C4%85-jakie-wymiary/#findComment-5063231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 04.01.2012 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Prawie robi wielką różnicę Słabo szukałeś, to było na forum. Wpisz w wyszukiwarkę np.: "site:forum.muratordom.pl "GWC żwirowy" Adam_mk". Najwięcej jest tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85 O tak to jest moja podstawowa źródło informacji na temat GWC słynne 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą, a adam_km szacun potęga wiedzy. Ale pewną informację nalazłem na dzienniki budowy Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129-Karii/page2 ale czy to rozwiązanie będzie dobre? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164079-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82%C4%85-jakie-wymiary/#findComment-5063353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 04.01.2012 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Ale numer, zanim napisałem post a tu Karii dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164079-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82%C4%85-jakie-wymiary/#findComment-5063405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 04.01.2012 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 (edytowane) U siebie mam rury po dłuższych bokach. Wszystko działa super, temperatury mocno dodatnie przy dużych ujemnych. Latem ok 16 stopni. pozdr adam A jak taka konfiguracja sprawia się zimą, jak zima no w te chłodne dni ? pozdr tomasz Edytowane 4 Stycznia 2012 przez tomdts Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164079-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82%C4%85-jakie-wymiary/#findComment-5063427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 05.01.2012 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Przy -20 dawało ok 6 stopni z tego co pamiętam (gdzieś już to wpisywałem ???) przy ciągłej wentylacji. Zaniechałem jednak ciąglej wentylacji bo mocno spada wilgotność. Teraz wentylacja okresowo i jest ok. Miałem jeszcze podłączyć nawilżanie złoża ale nie było czasu pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164079-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82%C4%85-jakie-wymiary/#findComment-5064536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 05.01.2012 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2012 Super w połączeniu z REKU da wspaniałe efekty:)Jeszcze raz dziękuję pozdr tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/164079-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82%C4%85-jakie-wymiary/#findComment-5066005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
