Witam.
Przymierzam się do zabudowy komina.
Na początku myslałem o ładnej rurze i pozostawieniu komina tak jak jest jednak wyszło tak jak wyszło i myslę ze nie mozna tego tak zostawic.
http://images47.fotosik.pl/1290/5e1422785e97a67bmed.jpg
Pytanie jak go zabudowac aby było bezpiecznie i obudowa nie grzała zbyt mocno bo 15 cm obok niego będą przebiegały drewniane schody.
http://images46.fotosik.pl/1247/00b8e4ecb59673c8med.jpg
Poproszę o radę jakie materiały zastosowac głównie w gornej części komina gdzie przyjdzie wysoka temperatura.
Dziękuje pozdrawiam radek
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/164081-zabudowa-komina-poprosz%C4%99-o-rad%C4%99/
A jak masz to obudowane wyżej ? Bo to goła rura z tego co widzę ?
Tu zrobiłbym prostokątną zabudowę z płyt KW, tak by odległość
miedzy rurą a płytą wynosiła kilka cm . Kratka na dole, kratka u
góry - cyrkulacja zapewni trwałość konstrukcji i odzysk ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/164081-zabudowa-komina-poprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5057840
Wyzej czyli nad stropem jest komin systemowy schiedel P2151 R20 tak jest na nim napisane.
ten komin jest zabudowany na piętrze tylko czerwnoną płytą.
dodam ze w odległosci od tego schiedla około 2 cm jest drewniana podpora krokwi.
znalazłem zdjęcie
http://images49.fotosik.pl/1242/07d244e8332f852dmed.jpg
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/164081-zabudowa-komina-poprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5057841
90 zdjecie z fotosika zakładam - nie ja to robiłem mysle ze to nie impregnacja tylko zaprawa.
z tego co wiem fachowiec dał 2 takie płyty na szerokośc bo za kominkiem jest stalowy filar ktory moze pracowac.
https://forum.murator.pl/topic/164081-zabudowa-komina-poprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5057856
Tiaaa identycznie u mnie to wygląda
Przejrzałem projekt u mnie ten słup styka się z kominem ,
oczywiscie projekt mam jak z koziej dupy trąbka nie ma tam dokładnego wymiaru szczeliny.
W dodatku idą tam przewody 220 V .
jedno jest pewne w zeszłą zimę grzaliśmy kozą na maxa i komin był ciepły nawet gorący ale spaliny szły od razu rurą stalową w schiedla.
Eniu co radzisz z zabudową aby schody ocalały???
dodam ze tych domow takich samych na osiedlu jest dosc sporo i jak narazie odpukac nie było problemu.
pozdrawiam radek
https://forum.murator.pl/topic/164081-zabudowa-komina-poprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5057900
Z jakiego powodu komin nie jest systemowy od samego dołu ??
Z powodu bliżej mi nieznanego. (oszczędnośći ???)
Projekt domu ma moze z 10 lat był wykonany dla 40 domów na jednym osiedlu ktore budowała jedna firma do stanu surowego otwartego.
Zakup projektu odbywał się razem z zakupem działki , długa historia.................
Eniu dziękuję nie zauważyłem :( Będę próbował na tę płytę w przyszłości położyc płytki ręcznie formowane (cegiełki) chywcą ?
https://forum.murator.pl/topic/164081-zabudowa-komina-poprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5058233
Witam noworocznie!
Ciekawe jeszcze jak wygląda przejście tej stalowej rury przez strop?
Nie widać tam żadnej dylatacji. Nie jest to czasem wmurowane na sztywno? Tam akurat będzie to gorące.
https://forum.murator.pl/topic/164081-zabudowa-komina-poprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5058412
Juz mowie.
jak odebrałem budynek to w stropie po prostu była regularna dziura sredniookrągła (znajdę zdjęcie to zapodam)
Na tą chwilę wbudowaliśmy taki kielich metalowy aby ta srebrna rura spokojnie weń weszła.
https://picasaweb.google.com/114780603567233739312/9022011ScianaKominkowa#5571724380733223698
na tą chwilę tylko takie foto mam.
dodam ze na gorze jest koniec tego słupa pewnie troszkę sie to rozgrzeje co bedzie dalej tylko jeden Pan Bóg raczy wiedziec.
na wkładzie jest urządzenie ktore troszke ciepła odbierze wiec moze nie bedzie tak zle ......
https://forum.murator.pl/topic/164081-zabudowa-komina-poprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5058426
Jeżeli masz wymiennik wodny, to rzeczywiście temperatury mogą nie być bardzo wysokie, choć ryzyko pewne jest. Może Ci trochę tynk popękać. Powinna być tam metalowa rozeta. Gorzej może być ze skroplinami z komina - jest to w tym temacie jakoś zabezpieczone?
https://forum.murator.pl/topic/164081-zabudowa-komina-poprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5058464
Tylko wyczystka na dole. Gdzie skropliny pojdą od systemowego w dół tego nie wiem.
mam nadzieję ze jest szczelnie
jak obmuruję go to pewnie juz nigdy tego nie zobaczę.
ale fakt faktem ze jest to wszystko robione od dupy strony.
i tak mam wielki luksus posiadając wyczystkę bo u sasiada woda deszczowa wypłynęła przez kominek.
dopiero jak założył taki metalowy dinks na czubek komina to problem ustał.
ten disnks notabene sie błyszczy i razi po oczach ale z tym sobie jakos radzę.
pozdrawiam radek
https://forum.murator.pl/topic/164081-zabudowa-komina-poprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5058512
"tylko jeden Pan Bóg raczy wiedziec.":D
Przyznam się, że nie chciałem się denerwować w pobliżu Sylwestra, ale
ten Pan Bóg w Twoich ustach mnie sprowokował. Ten jegomość to
Cię (Was) ewentualnie obsłuży jak się zjaracie od tego słupa i całej
maniany którą tam masz...
Zacznijmy od początku.
1.Kto stawiał Schiedla od stropu ?
2.Kto stawiał resztę komina ze stali ?
3.Kto stawiał słup w tym miejscu ?
4.Kto jest odpowiedzialny za projekt ?
Do czego zmierzam ? Ano do tego,żeby Pan DEWELOPER poniósł
koszty poprawienia stanu niezgodnego z obowiązującymi przepisami.
Ten słup, jeśli to jego "mańka", upoważnia Cie do takich działań...
https://forum.murator.pl/topic/164081-zabudowa-komina-poprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5058534
maniany którą tam masz....
Ale proszę Cię nie denerwuj się takimi pionkami jak My bidni inwesorzy.
Jak ktos napisał owce są po to aby je strzyc
na stan surowy mam fakturki , projekt wykonał stary projektant z Tychów wole ostroznie personalnie wiadomo jak jest.
Projekt fakt stary z 10 lat moze wówczas były inne wytyczne kto wie ja NIE.
-schiedla stawiam deweloper dam sobie jajka uciąc ze pozostałych 40 domow ma tak samo
-reszte komina ze stali stawiał wykonawca rok temu ktory stawiał kominek i wykonywał obudowę
-słup był w projekcie na dole stalowy wyżej drewniane
- kto jest odpowiedzialny za projekt Boze nie wiem pewnie tan kto go stworzył ???
a teraz słuchajcie najlepszego tylko Eniu na litość Boga nie denerwuj się :)
jak przejąłem tą budowę i zaczęłem myslec o kominku to poszedłem do projektanta i zapytałam jak doprowadzic powietrze do wkładu
On odpowiedział ze NIE TRZEBA to nawet ja mały bolek przeczytał tu na forum ze to niezbędne bo czytać juz umien gorzej z pisaniem :)
oczywiscie dolot zrobiłem na średnio fajnych przewodach plastikowych ale dałem na to styro wiec sie nie zapadło po wylewce i mam ciąg.
ufffff
Do takiego stanu była umowa strop podparty przez 2 filary
http://images39.fotosik.pl/1236/d1da1be1e1e7f999med.jpg
koło filara dziura jak byk
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/164081-zabudowa-komina-poprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5058567
Żeby dobrze strzyc, trzeba o owce zadbać ! Kulawa dożo wełny
nie da :D.
Odległość strumienia dymu od drewnianych elementów konstrukcji budynku,
musi wynosić minimum 30 cm.
Ty masz : 2-3 cm + 5 cm (pustak) + 3cm (wełna) + 2 cm (rura) = 12-13 cm.
(prawdopodobnie)
To jest zagrożenie nie na dziś, nie na jutro, czy po jutrze. Zagrożenie będzie
najbardziej realne, jak już o nim zapomnisz. Jak się przyzwyczaisz do kominka i
do tego że przecież wszystko jest wporzo ! Bo przecież palisz już tak długo.
Jak długo ? Kto to wie ? 5-10-15 lat, może nigdy ? Na forum pojawił się
niedawno użytkownik kominka który powinien się już dawno spalić, a
wytrzymał 7 lat. Być może dlatego, że na razie wędził drewno, a nie palił .
Pisałem o tym dość obszernie w innym wątku...
Uważam, że powinieneś wymienić ten słup i część belki (kilkadziesiąt cm) którą podpiera,
na stalową. Kto za to zapłaci, to Twoja mańka (owieczki :)), ale są podstawy by
ścignąć tych Panów, którzy powinni się na tym znać.
Jeśli masz zdjęcia połączenia komina stalowego z ceramicznym, wklej...
Edytowane przez eniu
https://forum.murator.pl/topic/164081-zabudowa-komina-poprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5058810
Wiedz wielu projektantów na temat kominków bywa jedynie powierzchowna ... Wiedzą że wkłady są .. nawet niektórzy widzieli rurę z powietrzem do spalania . Kominy do kominków ??:D Szanowny f.5 nie jesteś jedyną osobą która ma takie wynalazki w domu .. przykłady mógłbym podawać w ilościach wręcz hurtowych :mad: Oszczędzanie na kominach systemowych pierwszego odcinka daje "korzyści" ... jest on stosunkowo drogi , jak takich domów buduje się kilkadziesiąt...:yes: Dodatkowe koszty i tak poniesie nabywca.. Zawsze mnie ciekawiło jak taki komin systemowy jest osadzony w stropie żelbetonowym ? Masz może fotki z tym detalem ??
https://forum.murator.pl/topic/164081-zabudowa-komina-poprosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5058828
