Mam pytanie odnośnie do sposobu montażu ościeżnic regulowanych Porta System, a konkretnie o to, czy pianka montażowa powinna być stosowana jedynie punktowo, tak jak na poniższych materiałach instruktażowych:
http://www.dobrymontazysta.pl/pliki/pliki/pdf/file30-instrukcja_montazu_oscieznicy_porta_system-1_30.pdf
http://instrukcja.pl/i/montaz_oscieznicy_porta_system
...czy może pianka powinna być wstrzykiwana wszędzie w otworze między murem a ościeżnicą?
Ekipa montażowa zakończyła montaż u mnie w domu i byłem szczerze zdziwiony tym, że pianka jest umieszczona jedynie w sposób punktowy.
Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym zakresie...?
https://forum.murator.pl/topic/164085-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych/
Prawdopodobnie użyta została dwuskładnikowa pianka do montażu drzwi. Pianka ta może być stosowana punktowo ( w zasadzie musi być ). Zakładam ,że były to drzwi wewnetrzne bez specjalnego przeznaczenia np bez podwyzszonej dźwiekochłonności.
https://forum.murator.pl/topic/164085-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-5058120
W mojej pamięci jest mocny przekaz ze szkolenia w jenej z największych firm drzwiowych w Polsce:
"pianujemy" narożniki, miejsca przy rozpórkach - czyli zawiasach i zamku. I tyle.
Ja w praktyce zwykle robię "pas" dookoła głębokiej krawędzi ościeżnicy i dalej punktowo (tzn. tak co 15-20cm), tak by pozostawić miejsce na rozprężenie się pianki.
Robię to na własną odpowiedzialność, niezgodnie z instrukcją.
https://forum.murator.pl/topic/164085-monta%C5%BC-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-5058205
