Gość nikiraf 20.03.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2004 Na mojej działce mogę wkopać się na głębokość 50 cm! Poradźcie coś Czy postawić dom wysoko i obsypać ziemią??? Na co powinienem zwrócić uwagę??? Dzięki za każdą odpowieź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16409-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.03.2004 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2004 Rozumiem, że na głębokości 50 cm p.p.t. masz wodę.Problem jest z przede wszystkim z posadowieniem budynku tzn. wodą w wykopie. Na czas realizacji wykopu i betonowanie powinieneś lokalnie odwodnić teren np igłofiltrami. Z góry uprzedzam to dość droga zabawa. Oczywiście pozostaje jeszcze sprawa poprawnie wykonanej hydroizolacji. Najlepiej byłoby, gdybyś zwrócił się do projektanta, który odpowiednio zaprojektuje posadowienie i zaproponuje technologię odwodnienia i izolacji do istniejących warunków z wysokością posadowienia włącznie. PozdrowieniaMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16409-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-271310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 20.03.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2004 Najlepiej posadowić powyżej wody gruntowej, byleby w rodzimym gruncie i obsypać budynek (jeżeli ktoś w okolicy kopie to nie ma problemu ) reszta to komplikowanie sobie życia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16409-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-271321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość nikiraf 20.03.2004 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2004 Najlepiej posadowić powyżej wody gruntowej, byleby w rodzimym gruncie i obsypać budynek (jeżeli ktoś w okolicy kopie to nie ma problemu ) reszta to komplikowanie sobie życia Tak też myślę zrobić. Poczekam aż te wody troszeczkę opadną. Mam tylko obawy, czy ta woda w miesiącach mokrych nie będzie podchodziła za wysoko i jaki to będzie miało wpływ na fundamenty i tym samym cały dom. Czy możesz mi coś więcej doradzić? Fundament chciałbym stawiać z bloczków. Może dać solidną izolację przeciwwilgociową? Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16409-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-271329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 20.03.2004 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2004 1. Zbadać grunt i dokopać się do warstwy nośnej tj. id od.4-.55. zależnie od gruntu.2. Wsypać kamieni łamanych lub pospóły, lub kamieni i grubego żwiru do wysokości lustra wody. 3. Zagęszczać warstwami co 25-30 cm i na to ławe z papą pod ławą (ława 70-80 cm), jeżeli gruby żwir i kamienie najlepiej lekką zagęszczrka i ręcznie4. Nie z bloczków. tylko lany fundament z bet. B-20 z dodatkiem betonszczel (niedrogi) lub beton hydrotechniczny. Można zastosować drenaże i folie, ale jak użyjesz powyżej opisany beton to starczy dysperbit 2-3 razy. Stosując powyższe nie musisz używać pomp na czas robót. Omijasz w związku z tym znacznych kosztów wynajęcia i prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16409-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-271353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość nikiraf 20.03.2004 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2004 1. Zbadać grunt i dokopać się do warstwy nośnej tj. id od.4-.55. zależnie od gruntu. 2. Wsypać kamieni łamanych lub pospóły, lub kamieni i grubego żwiru do wysokości lustra wody. 3. Zagęszczać warstwami co 25-30 cm i na to ławe z papą pod ławą (ława 70-80 cm), jeżeli gruby żwir i kamienie najlepiej lekką zagęszczrka i ręcznie 4. Nie z bloczków. tylko lany fundament z bet. B-20 z dodatkiem betonszczel (niedrogi) lub beton hydrotechniczny. Można zastosować drenaże i folie, ale jak użyjesz powyżej opisany beton to starczy dysperbit 2-3 razy. Stosując powyższe nie musisz używać pomp na czas robót. Omijasz w związku z tym znacznych kosztów wynajęcia i prądu. WIELKIE DZIĘKI Nie myślałem, że można tak zrobić - jestem budowlańcem samoukiem. Czy możesz mi doradzić, czy na zewnątrz fundamentów powinienem dać izolację przeciwwodną i jaką? Serdeczne pozdrowienia!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16409-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-271357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.03.2004 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2004 Napisałem ja mam 3x udczciwie nałożony dysperbit na ścianę potem styropian fs20 10cm na styrbit(gęsty dysperbit do przyklejania płyt ze styropianu (drogi) i siatka z klejem na to i znów dysperbit 3x. Na razie bez problemów (2 lata) jest ściana z Porothermu na razie jedna kondygnacja a docelowo dwie. Ja z tym dysperbitem przesadziłem, no ale stać mnie na to bo wykończniówka u mnie jest tania, bo nie jestem wymagający. Np. Wanna Olkusz a nie jakies inne wynalazki, tanie kafle i terakoty polskie. Taka filozofia. Micmarci (wyczyściłe cookie nortonem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16409-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-271417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
